2 страниц V  < 1 2
> генератор сигналов
sergey sva
сообщение Nov 13 2014, 12:58
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
К каждому генератору, для начала, по повторителю. Затем сумматор на трёх резисторах и ВЧ ОУ. Затем - преобразователь напряжение/ток (модулятор), можно на нём же. Хорошие компоненты, хорошая разводка. А в чём смысл столь высоких частот?
Повторитель лучше выполнить на полевом?
Попробовал сложил сумматором два гармонических сигнала, в модели получилась такая картинка.
Для того что бы оптический сигнал имел такую форму, ведь светодиод нелинейный элемент, если ток будет такой амплитуды то какой амплитуды будет оптический сигнал?
сообщение Nov 13 2014, 14:27
Пользователь №: 11 287
Цитата(sergey sva @ Nov 13 2014, 14:58) *
Для того что бы оптический сигнал имел такую форму, ведь светодиод нелинейный элемент, если ток будет такой формы то какой формы будет оптический сигнал?
Если серьёзно, то нужно смотреть даташит на конкретный светодиод и не делать модуляцию слишком глубокой, чтобы зависимость оптической мощности от тока была бы достаточно линейной.
А повторители не обязательно на полевых. Я бы делал на биполярных. Что это будет в итоге, признавайтесь.
sergey sva
сообщение Nov 13 2014, 14:37
Кривой будет формы будет свет
Почему, у полевых уровень шума меньше? например кп303?
Пока не уверен что получиться когда заработает скажу.
сообщение Nov 13 2014, 22:18
Сообщение #19
О шумах ещё не было разговора. Есть критерии? А вот крутизна и напряжение питания могут быть важными...
Нет, не уверен, что догадался. Не темните, патент не отберём. biggrin.gif Зато от граблей, возможно, избавим частично.
По своему опыту: придумаешь что-нибудь эдакое, а оно оказывается велосипедом...
ledum
сообщение Nov 14 2014, 09:11
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Если Вы не делаете специальных буферов с хорошей развязкой - ОЗ, ОБ у Вас на 100мВ будет обратная замодуляция на выходных ЭП на уровне где-то минус 60 - минус 70дБ - это всякие разные комбинашки частот 3, 15, 30МГц. При таком уровне сигнала шумовой пол где-то минус 130-140дБн/Гц (сильно от балды, но порядок тот). Вот теперь берете полосу обработки перед детектором, если вдруг он есть и считаете - будут Вам шумы мешать или нет. Пусть у Вас полоса 10кГц - 40дБ к Герцу. Значит шумы будут на уровне минус 90 - минус 100дБ ниже несущей. Если шире - добавляете, Уже - вычитаете. При полосе 30МГц шумы будут где-то равны спурам замодуляции на ЭП. В ЭП в базу последовательно резистор порядка 200-300 Ом обязателен! Истоковый повторитель на низкоомные нагрузки весьма и весьма ослабляет напряжение сигнала при адекватных токах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
