4 страниц V   1 2 3 > »
> Altium Designer 15.0
Alexey Sabunin
сообщение Nov 18 2014, 06:06
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
А так же встроенные шаблоны для формирования перечня элементов и спецификации, про которые можно почитать тут!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Nov 18 2014, 10:06
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
поставил. схематик вроде чуть пошустрей стал
pcb как тормозил так и тормозит. ждем 16-ой версии
Владимир
сообщение Nov 19 2014, 07:48
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Что? и в схематике тормоза были?
еще про PCB может быть, да и то это было с полигонами. Вроде год назад вылечили.
peshkoff
сообщение Nov 19 2014, 08:54
панорамирование мышкой тормозило. при зажатой клавишей правой.
они даже написали про это и написали что поправили. попробовал, вроде да, полегче.
полигоны то фиг с ним, пусть перерисовывает сколь хочет, это я подожду. важен сам процесс работы.
то же самое панорамирование при зажатой клавишей тормозит. особенно если включено "gray other layer"
в этом режиме даже элементарное выделение рамкой видно как подтормаживает. рамка рисуется с отставанием от курсора.
при начале трассировки "analyze copper area" на полсекунды задерживает процесс
ввели в 14 опцию чтобы окно выбора не выскакивало, а был перебор объектов.
тоже видно, что задержка возникает между кликом и выбором.
все эти дергания достают
ну в общем, все те же болячки что и были..
Владимир
сообщение Nov 19 2014, 09:46
Из: Минск
А я люблю малые размеры листов.
Да. как-то попадалась с год-два назад схема метр на метр smile3009.gif поле. Там были тормоза
Не замечал. надо будет на стареньком компе попробовать.
Вот на стареньких, компиляция долго идет, и если памяти мало то да -- тормоза основательные
Владимир
сообщение Nov 19 2014, 12:46
Из: Минск
Перечень после настройки, одной кнопкой.
Настройка полдня, но это 1 раз, дабы все попробовать.
За мелочью Одобрям.
Это пока лучшее, из того что я видел
было 20 страниц, стала 21.
Но смотрится лучше, чем старый оригинал в WORD
Ошибок с первого взгляда не нашел.
Сделано по варианту исполнения.
Указало только то, что к варианту относится.
Владимир
сообщение Nov 19 2014, 13:51
Из: Минск
После самого трудного-- настройки перечня--
Остальные (ведомость покупных и заготовка спецификации) Прошли на ура.
Осталось только всмотреться. (шероховатости есть)
И отдать нормоконтролеру.
Те поглазастее будут
Uree
сообщение Nov 24 2014, 00:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А где обещанный импрувмент с отображением перемещаемой группы? Как был прямоугольник контура, без деталей содержимого, так и остался. Перемещать готовые куски просто невозможно... Или это никому не нужно и всех и так все устраивает?
musa
сообщение Nov 24 2014, 04:32
Пользователь №: 25 668
Почему не возможно. Для этого есть специальная кнопочка - Переместить выбраное.
Владимир
сообщение Nov 24 2014, 05:34
Из: Минск
Речь шла о видимости перемешиваемых объектов, а не только контура.
Пока этого нет
Hypericum
сообщение Nov 26 2014, 07:53
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый. Появились ли изменения в reverse engineering в CAM-редакторе AD15? А то сильно не хватало команды Build Part.
Работать с одними контактными площадками и проводниками не айс. А подрядчики и коллеги по работе иногда такого наплетут...
SDS28
сообщение Nov 26 2014, 15:27
Пользователь №: 3 407
Основная надпись на первых листах шаблонов не должна содержать графу Т.контр.
Отсюда вопрос.
Можно-ли сделать так, чтобы можно было указывать, например на странице $Rules, в какой столбец шаблона выводить какие данные?
Тогда можно будет сделать другой шаблон по образу и подобию существующих, напр. как во вложении - там графика не используется совсем,
а все сделано только подстройкой ячеек Excel.
Владимир
сообщение Nov 26 2014, 15:59
Из: Минск
Да все можно.
на втором листе $Stamp задается какой пользовательский параметр куда попадет в штамп
На листе $Rules какие пользовательские параметры и в каком порядке попадают в таблицу, и в какой столбец
По поводу формы, на вкус и цвет, товарищей нет.
Может и можно. Все сделать под собственный вкус нельзя.
Нужно в чем-то притираться.
SDS28
сообщение Nov 26 2014, 16:44
Простите, я не вижу, где уканан столбец.
regulus
сообщение Nov 26 2014, 17:04
Сообщение #15
Пользователь №: 48 080
Подскажите пожалуйста, как в 15 версии импортнуть P-CAD файлы? В importwizard отсутствует перечень допустимых к импорту форматов файлов. При переходе по ссылке Get more importer... попадаю в меню Extensions and update, где не могу найти ни одного импортёра. В 14.3 был полный список, при этом вроде ничего дополнительно не устанавливал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
