> MOSFET в параметрическом стабилизаторе напряжения, проблемы с надёжностью
fantasy
сообщение Nov 23 2014, 11:57
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Добрый день!
Прошу помощи в параметрическом стабилизаторе на базе MOSFET-транзистора. Схема типовая, стянута в своё время у National Semiconductor (TI). Проблема следующего характера: эпизодически выходит из строя транзистор VT2. Нагрузка – микросхема HV9961 (ток потребления 3,5…7 мА). На схеме указан транзистор NDD04N60Z, аналогичная проблема с транзисторами NDD02N60Z. Первоначально выкрутились установкой транзисторов STD3NK60Z – отказы пропали (по крайней мере статистики отказов нет). В последней партий заменили 3NK60Z на STD3NK50Z (из за отсутствия на 600В) – опять получили массовый геморрой. Перегрев схемы исключён: при температуре внутри корпуса +50 на полигоне возле транзистора всего +70 градусов. Закупаемся строго в Компэле. Осциллографом каких либо генераций и «паразитов» на затворе не наблюдается. Напряжение строго по стабилитрону. Вопрос собственно такой: что в этой схеме «не так»? Схема «умирает» по типовому сценарию: пробивает затвор транзистора (звонится) и, собственно, стабилизатор перестаёт быть стабилизатором: в лучшем случае обрыв, в худшем пробой. Также статистика говорит о том, что происходит это в процессе работы (не коммутация). Стабилитрон – живой, крайне редко бывает, что его пробивает с затвора транзистора. Наличие\отсутствие пассивного корректора на статистику отказов ни как не влияет – всё однотипно. Первоначально грешил, что у транзисторов NDD ограничение по напряжению на затворе +20В, у STD +30В. Но вот последние отказы с STD3NK50Z поставили в крепкий тупик. Уже не знаю что и думать. На уровне умозаключений есть предположение, что проблемы возникают при пониженных входных напряжениях, но сколько не крутил ЛАТР и не смотрел на затворе и стоке состояние – никаких всплесков и проблем не увидел. Также одна из мыслей – сопротивление 200К, ёмкость затвора и индуктивность цепи образуют «хитрый» колебательный контур, в результате которого на затворе появляется напряжение больше допустимого, но оценить его не в состоянии. У кого есть какие-либо идеи?
Прикрепленные файлы
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
- fantasy   MOSFET в параметрическом стабилизаторе напряжения   Nov 23 2014, 11:57
- - Plain   R9 и R10 — это что? Если 0805, то для них предел 1...   Nov 23 2014, 14:05
|- - fantasy   Цитата(Plain @ Nov 23 2014, 17:05) R9 и R...   Nov 23 2014, 20:18
|- - Plain   Цитата(fantasy @ Nov 23 2014, 23:18) Насч...   Nov 23 2014, 22:08
|- - fantasy   Цитата(Plain @ Nov 24 2014, 01:08) С тако...   Nov 24 2014, 05:35
|- - Plain   Цитата(fantasy @ Nov 24 2014, 08:35) Цита...   Nov 24 2014, 08:48
- - НЕХ   Просто обязано всё пробиваться ! ...при отключ...   Nov 23 2014, 18:09
- - НЕХ   разве не очевидна цепь - открытый в прямом направл...   Nov 23 2014, 20:30
|- - fantasy   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2014, 23:30) разве не...   Nov 24 2014, 07:16
|- - НЕХ   Цитата(fantasy @ Nov 24 2014, 10:16) Или ...   Nov 24 2014, 07:38
- - vladec   В своей практике сталкивался с проблемой стабильно...   Nov 24 2014, 07:17
|- - fantasy   Цитата(vladec @ Nov 24 2014, 10:17) В сво...   Nov 24 2014, 10:25
- - HardEgor   А умирает транзистор когда? Во время работы, при с...   Nov 24 2014, 09:47
|- - fantasy   Цитата(HardEgor @ Nov 24 2014, 12:47) А у...   Nov 24 2014, 14:59
|- - HardEgor   Цитата(fantasy @ Nov 24 2014, 20:59) Полу...   Nov 24 2014, 15:25
|- - fantasy   Цитата(HardEgor @ Nov 24 2014, 18:25) Инф...   Nov 24 2014, 17:05
- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 24 2014, 10:48) Провед...   Nov 24 2014, 09:58
|- - Plain   Цитата(Herz @ Nov 24 2014, 12:58) шифр ка...   Nov 24 2014, 10:51
|- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 24 2014, 12:51) ... ну...   Nov 24 2014, 12:27
- - Plain   Это повседневное, т.е. применяемое в массовых коли...   Nov 24 2014, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
