58 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
MiklPolikov
сообщение Mar 5 2015, 23:36
Сообщение #181
Пользователь №: 24 702
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 6 2015, 00:50) *
Какую версию используете?
15.0.4 (Build 40656)
Глюк появляется, только при попытке перейти в 2D режим. Если плата изначально открылась в 3D , его нет. Но уж если он появился, сообщение об ошибке невозможно закрыть, т.к. тут же вылезает новое, AD получается закрыть только через диспетчер задач Виндоуз.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Mar 6 2015, 06:01
Сообщение #182
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Спасибо! Подтверждаю ошибку. Выявляется если задавать выравнивание по значению введенному вручную в свойствах тюнинга. Если выравнивать по значению из правил (как я смотрел ранее), то работает норм.
Сообщение о такой ошибке у же было на англ. форуме и в нашей системе. Повысил приоритет, думаю исправят к 15.1.
Да. в этом примере так. Но раньше вроде я не испытывал проблем. Надо дома посмотреть, как я выравнивал. обычно я как раз ручной и использую.
peshkoff
сообщение Mar 6 2015, 06:21
Сообщение #183
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
"Раньше" я тоже не испытываю проблем sm.gif т.к. использую 13 версию
Владимир
сообщение Mar 6 2015, 06:24
Сообщение #184
Из: Минск
У меня раньше-- это 14 точно. А вроде и 15.0.07 тоже. Хотя на счет этого не уверен.
V_G
сообщение Mar 6 2015, 23:47
Сообщение #185
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
15.0.8
Редактирую чужой библиотечный компонент в схемном редакторе. Выделяю все пины, в инспекторе пытаюсь установить отступ имени или отступ десигнатора (Margin). Дробная часть отступа (в мм) отбрасывается. То же - при попытке задать некгруглую длину вывода: вместо 2,5 мм устанавливается 2 мм.
При редактировании по одному, вне инспектора, все работает нормально.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 7 2015, 00:45
Сообщение #186
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(V_G @ Mar 7 2015, 02:47) *
15.0.8
Исправили. В 15.1 такой ошибки не будет.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Mar 7 2015, 07:43
Сообщение #187
Из: Минск
Посмотрел
Да, открыл один из последних старых проектов-- Механизм Manual работает без проблем. Да в общем, если б не работал, я бы знал. Проектов много, от разных и не замечал этого.
но в вашем примере проблема есть
Ох. и находите, где-то настройки, отличные от стандартных.
В подтверждение картинка
Murzik_6011
сообщение Mar 7 2015, 10:00
Сообщение #188
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Предложения по улучшению.
1. Чтобы AD "не падал" необходимо при открывании панели "Libraries" запускать (выражаясь старыми терминами) сервера схемного редактора и редактора печатных плат (как это делается при открывании панели "Projects").
2. Добавить в настройки чек-бокс, который бы позволил схемному редактору не обращать внимание на настройки текстовых примитивов компонентов (поз.обоз., коммент, параметры) в библиотеке при вставке на схему или наоборот.
3. При встаке компонента через БД AD должен следить за видимостью позиционного обозначения и комментария из библиотеки.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 9 2015, 22:48
Сообщение #189
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Obstinate @ Mar 5 2015, 22:58) *
AD15, проверил на всех релизах. Проблема со змейками (Accordion Object).
Скомпоновали плату, развели DDR3, потом поняли что нам надо повернуть всё это на 90 градусов.
CNTR+A> ПРОБЕЛ. После данной процедуры если группой выделить цепи со змейками, то они в цепи не подсвечиваются а подсвечиваются в какомто другом месте где их нет. Если выделить одиночную змейку, то после просмотра её свойств она перескакивает в то место где она подсвечивалась.
При команде undo после вращения всех объёктов, все объекты кроме змеек возврвщаются на исходные позиции а эти остаются на новом.
ДА, такое поведение имеет место быть! Если не использовать CTRL+A для выделения, а выбрать рамкой участок - то должно быть лучше. Вообще с аккордеонами есть проблемы, в плане глобальных Move/Rotate/Flip. В таких случаях рекомендуется сначала разбить аккордеоны на набор треков, а потом перемещать.
По хорошему это конечно не правильно, будем исправлять.
Рассел Бертран
Spartak
сообщение Mar 10 2015, 08:22
Сообщение #190
Пользователь №: 8 546
Цитата(V_G @ Mar 7 2015, 03:47) *
15.0.8
Ошибку подтверждаю, AD 15.0.14.
peshkoff
сообщение Mar 10 2015, 09:59
Сообщение #191
Цитата(Владимир @ Mar 7 2015, 10:43) *
Посмотрел
Если выставить Gap 2.54 или 5.08 действительно работает. Но у меня платы сложные и там Gap меняется я не могу использовать только 2.54 мм. если ставить меньше, то Clip to target не работает
Владимир
сообщение Mar 10 2015, 10:10
Сообщение #192
Из: Минск
ну уже это подсказка для поиска.
Но поверьте, я тоже использую разные Gap/ Но до сих пор не "нарывался"
Nastassia
сообщение Mar 17 2015, 13:23
Сообщение #193
Из: Минск
Пользователь №: 83 453
Версия 15.0.14 (было и в 15.0.7). При распаковке интегрированной библиотеки запускается еще один процесс альтиума.
MrShoor
сообщение Mar 18 2015, 01:55
Сообщение #194
Пользователь №: 82 579
Цитата(Murzik_6011 @ Mar 4 2015, 23:35) *
C "ручками" я уже уяснил.
На vid_1 продемонстрирован баг с захватом "ручек" в режиме "Flip Board".
На vid_2 продемонстрирован баг с захватом "ручек" в стандартном режиме вида платы.
На обоих видео один и тот же кусок платы. Из них следует что проблема с захватом "ручек" не связана с режимом отображения платы (так как поведение примерно одинаковое).
Сетка и настройки платы на картинке.
Вы, как и наверное многие пользователи сталкиваетесь с особенностью поведения. Для того чтобы захватить ручку с первого раза - нужно нажать кнопку мыши, и подождать (помоему 0.3 секунды), а не тянуть сразу. Тогда ручки будут захватываться с первого раза.
Цитата(MiklPolikov @ Mar 5 2015, 19:31) *
Коллеги, подскажите, что это за ошибка, не позволяющая открыть ни одну плату из AD14 в AD15 ? "subtexture allocator is only for small textures"
Cложно сказать с ходу. Но как вариант - одна из возможных причин - размер шрифта, используемого для отображения имен нетов. Попробуйте открыть AD15, перейти на PCB Editor -> Board Insight Display, и уменьшить Min/Max Font Size a так же Minimum Object Size.
Murzik_6011
сообщение Mar 18 2015, 15:40
Сообщение #195
Если честно, то 0.3s это вечность. И она явно не связана с производительностью машины. Печаль sad.gif Однако, если всЁ так печально, то почему бы не тормознуть на это время появление курсора соответствующего вида? Тогда б и пользователь "притормаживал", но всЁ равно это как то не по феншую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
