58 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
V_G
сообщение Mar 19 2015, 06:54
Сообщение #196
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
15.0.8
Еще раз про номера пинов в библиотечных элементах. Заметил тут, что номера ножек ИС на схемах стали далеко отстоять от изображения корпуса. Открываю библиотеку и свойства пина, в группе "Designator Position and Font" галочка "Customize Position" не отмечена, поле "Margin" серое (недоступное), но значится параметр 0 мм. Ставлю галку, поле становится доступным, параметр равен 2,03 мм. Вручную ставлю нужную величину, номер встает куда надо. Снова убираю галку, номер снова уходит на позицию 2,03 мм.
Теперь все библиотеки перелопачивать, или это глюк, который исправят?
Владимир
сообщение Mar 19 2015, 13:06
Сообщение #197
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(V_G @ Mar 19 2015, 09:54) *
15.0.8
Убирая галку вы убираете то что вводили. Причем тут глюк. Опция указания индивидуального сдвига появилась года 2 назад.
Или пользуйтеь старыми, указывая настройки сдвига в Preference, или "перелопачивайте"
Alexey Sabunin
сообщение Mar 19 2015, 18:23
Сообщение #198
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(V_G @ Mar 19 2015, 10:54) *
15.0.8
Пока не очень понятно в чем суть ошибки. По идее, есть 2 места откуда задается это значение 1. Из глобальных настроек (старое) и 2. Из настроек вывода (новое, добавлено в 14.1 или 14.2). Если появляется некое "третье" значение, прошу картинки и примеры файлов в студию...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
V_G
сообщение Mar 19 2015, 21:23
Сообщение #199
Из: Владивосток
Суть ошибки в том, что ничего в файлах не трогалось, а обозначения номеров пинов сдвинулись. Как я понял из ответов, изменились глобальные настройки (самовольно, customize, я их никогда не сдвигал). Остается понять, где это сдвинуть в глобальных настройках, чтобы вернуть на место.
P.S. Разобрался, возможно, при переустановках потерялись глобальные настройки, а сдвиг 2.03 мм пришел по умолчанию. Но он не высвечивается из меню DXP->Preferences, а только из контекстного меню ПКМ->Shematic Preferences. Здесь идеология непонятна, я считал, что первый вариант позволяет поменять все настройки вообще, а второй - только частные настройки данной задачи.
Murzik_6011
сообщение Mar 22 2015, 17:14
Сообщение #200
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Предложение по улучшению AD.
Необходимо разрешить AD запоминать настройки компонента в окне свойств компонента схемного редактора ("Properties for Schematic Component", такие как посадочное место, видимость параметров и т.д.) сразу после замены компонента с помощью кнопки "Choose.." (нюанс - библиотеки на основе БД). Сейчас после замены приходиться окно закрывать и открывать заново (так как после замены компонента не сохраняются его настройки).
P.S.
Было бы неплохо ещЁ сохранять настройки ширины столбцов окна свойств компонента схемного редактора ("Properties for Schematic Component"), а то каждый раз для изменения посадочного места приходиться вначале расширять первый столбец моделей.
Spartak
сообщение Mar 22 2015, 17:58
Сообщение #201
Пользователь №: 8 546
Да нет, всё одинаково редактируется, как из меню, так и при нажатии правой кнопки мыши.
ivainc1789
сообщение Mar 26 2015, 19:52
Сообщение #202
Пользователь №: 1 807
15.0.15
Перестали подсвечиваться проводники/трассы при наведении на них мыши?
Решено: применяем файл настроек от 15.0.14 затем загружаем старый проект от предыдущих версий. Теперь в последних проектах есть подсветка...
лёс
сообщение Apr 7 2015, 17:06
Сообщение #203
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
привет всем.
в алтиуме 15 пропала возможность выбирать и модифицировать параметры компонентов (для различных вариантов сборки) прямо на схеме.
вынужден открывать проет в ад14 чтобы сделать это. может быть я просто не включил какую-то опцию?
подскажите please
Цитата(ivainc1789 @ Mar 26 2015, 22:52) *
15.0.15
вчера было тоже самое. после перезагрузки компа исправилось само.
Цитата(лёс @ Apr 7 2015, 19:31) *
привет всем.
подскажите please
нашел как это работает теперь. теперь просто надо сделать правый клик на компоненте и выбрать Part Actions > Variants или например просто Part Actions>Toggle fitted/not fitted.
извиите за беспокойсво.
Сообщение отредактировал лёс - Apr 7 2015, 16:28
AlexeyK
сообщение Apr 12 2015, 09:04
Сообщение #204
Пользователь №: 86 181
Пожалуйста обратите внимание на эту тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127331.
Yra
сообщение Apr 22 2015, 05:42
Сообщение #205
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
1) AD 15.0.7 Меняю в DXP - Preferenses - Schematic - Default Primitives - Junction. Размер точки и её цвет. Сохраняю. Оно в настройках примитивна сохраняется. Но схемный редактор игнорирует это и ставит точки по умолчанию - трудноразличимые. Перезагрузка не помогает.
2) Создают простенький проект печатной платы (двухслойной) с несколькими элементами, с контуром платы на слое Keep-Out.
Далее пытаюсь развести это в Specctra 16.3:
В AD File - Export - Specctra Design - ставлю сетку 0.05 остальное по умолчанию - сохраняю. Получаются два файла *.dsn - плата и *.do - командный.
В *. do - файле для наглядности можно за комментировать последнюю команду ( #quit) чтобы авто трассировки не закрывался автоматически.
Запускают Specctra, скармливаю ему эти два файла, он разводит и записывает результаты согласно *.do - файлу, сделанному AD. Если в путях к папке не было пробелов , то эти файлы появляются в нужном количкстве в папке с проектом.
В AD (можно в пустом проекте печатной платы, можно в родном проекте печатной платы) делаем File - Import - Specctra - *.rte и.... весь AD виснет навсегда.... Помогает только 'снять задачу'. Что я не так делаю? Можно ли пользоваться Specctra в AD?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Владимир
сообщение Apr 22 2015, 06:06
Сообщение #206
Из: Минск
2. Для простенькой платы нет смысла использовать спектру, разве, что в учебных целях. Так как время не перегон туда сюда не окупает затрат
Для сложной нет смысла использовать спектру, так как правила классы и контроль желательно иметь в AD а не сторонней программе. Иначе двойное ведение этих правил.
И вообще, зачем там спектра
Yra
сообщение Apr 22 2015, 06:28
Сообщение #207
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Авто трассировки с умом надо использовать. Тогда смысл будет. Если напростенькой уже глючит - что говорить о сложной? Спекторй пользуясь для разводки не критичных цепей ( после ручной компоновки, расстановки полигонов, цепей питания, дифференциальных пар, Ddr). Удобно там, где важно прошнуровать цепи. После неё , конечно редактировать надо ручками. Не об этом пост - нужно не нужно. Если не нужно - выкинуть соответствующий иттерфейс, чтобы голову не морочить.
Владимир
сообщение Apr 22 2015, 06:36
Сообщение #208
Из: Минск
Зачем. На заре освоения я пользовался, так как спектрой владел тогда лучше.
Все работало, о чем они писали.
Теперь не скажу, Но не думаю, чтобы испортилось. Этот формат не менялся
Отказался по одной причине. В спектру и назад не передаются сведения о положении компонентов. То есть двигать компонентв в спектре нельзя ( то есть можно, но это не вернется в алтиум). А это серьезный минус
Wurger
сообщение Apr 22 2015, 06:37
Сообщение #209
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Обратите внимание, что примитивы настраиваются отдельно для режимов работы в милсах и в миллиметрах. Вероятно вы настраиваете для вкладки Mils, а схема в миллиметрах.
Yra
сообщение Apr 22 2015, 09:46
Сообщение #210
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
С точкой маленького размера разобрался - надо в DXP-Preferenses-Schematic-Compiler-AutoJunction и Manual Junction выставить соотв. цвета и размеры.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
