58 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
peshkoff
сообщение Apr 22 2015, 10:24
Сообщение #211
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Yra @ Apr 22 2015, 09:28) *
Авто трассировки с умом надо использовать. Тогда смысл будет.
Да, если есть инструмент надо пробовать использовать. Я пользуюсь (редко) встроенным, экономит время.
Спекторй пользуясь для разводки не критичных цепей ( после ручной компоновки, расстановки полигонов, цепей питания, дифференциальных пар, Ddr).
А что там остается то?
Удобно там, где важно прошнуровать цепи.
Не понял. как это? (может мне это тоже нужно smile3046.gif , потому и спрашиваю)
EvilWrecker
сообщение Apr 22 2015, 11:41
Сообщение #212
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Ой да бросьте, какая там спектра- понятие "быстро шнуровать" судя по всему(не в обиду автору) применено к платам аля "куча дипов48 с выводными резисторами". Присоединяюсь тем самым к вопросу peshkoff - тоже очень интересно знать что там такого правильного и удобного.
В моем понимании удобный автотрассер выглядит вот так. Как давний пользователь альтиума(легальный) я на такие вещи смотрю с большим восхищением и завистью.
По теме- см.видео во вложении
Прикрепленные файлы
peshkoff
сообщение Apr 22 2015, 12:22
Сообщение #213
не-не. на эти лубочные картинки уже насмотрелись. я думаю, вы согласитесь что плата, приведенная на видео, ничего общего с реальностью не имеет.
EvilWrecker
сообщение Apr 22 2015, 12:58
Сообщение #214
Соглашусь. Но тем не менее- да и экспедишин пробовать доводилось, в целом остался весьма доволен.
Yra
сообщение Apr 22 2015, 19:14
Сообщение #215
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
примеры не критичных цепей, которые важно просто "прошнуровать":
1) I2C - цепи
2) SPI - цепи с частотой до 10 МГц (можно подровнять по длинне почуть...)
3) RS232 - цепи от контроллера до драйвера и от драйвера до разъёма
4) всякие включение/ выключение светодиодов
5) матрица клавиатуры
6) I2S - цепи (с выравнивание по длинные, не слишком протяженные)
7) CF/ATA - интерфейс до CF карточки ( подровнять потом)
В последнем проекте у меня такого добра набралось 500 цепей, причём все довольно длинные т.к. при компоновке уделил внимание высокоскоростным...
Все это можно доверить автотрассировку а затем по чистить разводку ручками... Можно конечно все ручками, но меня это демотивирует.
Дипами с резисторами не пользуясь. В основном BGA 0.8 <=
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
EvilWrecker
сообщение Apr 22 2015, 19:54
Сообщение #216
Опять же не в обиду Вам, но слабо мне верится про "500 цепей" автотрассером- если только конечно много(относительно) места для подобных результатов. Не верится мне что в плотной борде можно вот так взять и без проблем распихать все авторазводкой, даже некритичные цепи.
Про резисторы конечно же сарказм был laughing.gif .
Yra
сообщение Apr 23 2015, 04:51
Сообщение #217
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Можете посмотреть мои посты на форуме. Я стараюсь не пылить....
EvilWrecker
сообщение Apr 23 2015, 05:09
Сообщение #218
Повторюсь, это не выпад против Вас или попытки кого-то отемнить- это скорее сомнение именно в силе технологии, в том что она в самом деле может "побороть" плотные борды, аля видео ментора графикса только раз в 5 с более плотной компоновкой.
Murzik_6011
сообщение Apr 28 2015, 20:26
Сообщение #219
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Может я не в курсе последних нововведений, но раньше "резинки" ("connections") вроде не пропадали. Может я туплю на пустом месте.
P.S. Вопрос по цепи GND.
Master of Nature
сообщение Apr 29 2015, 05:47
Сообщение #220
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Резинки пропадают, если участки цепи соединены между собой.
Может есть соединение по другому слою или через скрытый полигон?
Не видя самого проекта сказать сложно. К тому же, три к.п. (GND) соединены резинками
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Murzik_6011
сообщение Apr 29 2015, 09:37
Сообщение #221
В чЁм и дело,- других соединений нет!
Master of Nature
сообщение Apr 29 2015, 13:42
Сообщение #222
Мыслящий
Из: Самара
Опять же - не видя проект лично, сложно что-то сказать.
Попробуйте выполнить проверку DRC на поиск несоединённых участков цепи.
Сталкивался с таким, что цепь GND была разорвана, при этом резинок видно не было, а значение Un-Routed было 0.
Всё объяснялось тем, что контактные площадки на разных слоях оказались друг над другом и в этом месте была невидимая резинка нулевой длины.
Но если вы хотите, чтобы нашли причину такого отображения - выложите хотя бы печатную плату.
FAQ по AD
Форум по AD
Murzik_6011
сообщение Apr 29 2015, 16:39
Сообщение #223
Плата не секретная. Правда она уже пошла дальше. Однако висящие в воздухе GND остались: XP4-5, VD4-3, VD6-3 (это только то что на поверхности). Хотя "резинка" к DA2-8 есть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Relay_Unit_RU_2100MF_1_0_copy.rar ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Владимир
сообщение Apr 29 2015, 18:07
Сообщение #224
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Запустить DRC, заием сбросить ошибки --- резинки восстановятся
Можно индивидуально, просто кликнуть на этому пад-- резинка востановится.
Скорее всего резинки у GND были отключены, запущен Online DRC и сброшен по ESC не дожидаясь завершения.
После этого была операция открытия резинок для GND и они открылись не для всех
Murzik_6011
сообщение Apr 29 2015, 18:19
Сообщение #225
DRC не помогало - указывало неразведенными те части цепей, где были резинки.
Как ни странно открывание свойств ТОЛЬКО ОДНОГО пада восстановило все "резинки" (или почти все - не проверял сильно).
Пропадание "резинок" было замечено до запуска DRC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
