58 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
RadiatoR
сообщение Mar 21 2016, 07:44
Сообщение #466
Пользователь №: 87 901
Нашел неполадку:
Если в Comment у компонента писать составное значение и добавить поле Type, то в итоге будет всегда отображаться #NAME? (и в BOM и просто на схеме, если поставить Comment галку visible)
То есть если написать =Type - все будет ок, а если написать =Type+" " - то уже буждет name. Не зависимо от того какой объект добавляется к Type - всегда будет #NAME?.
Corvus
сообщение Mar 21 2016, 07:52
Сообщение #467
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
ЯadiatoR
А если так: =Type+' '+Type1
RadiatoR
сообщение Mar 21 2016, 08:35
Сообщение #468
Что значит type1? Собственно что бы нибыло после Type он ставит #name
кстати не важно Type стоит первым или нет - результат тот же
Corvus
сообщение Mar 21 2016, 08:38
Сообщение #469
Из: Зеленоград
Type1 - любой другой параметр.
Т.е.плюс должен быть как в конце одного параметра, так и в начале следующего
=param1+' '+param2+' '+param3
RadiatoR
сообщение Mar 21 2016, 09:05
Сообщение #470
Ну я так и делал - сами попробуйте. Там что не ставь - все равно.
filmi
сообщение Mar 30 2016, 07:15
Сообщение #471
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
AD16.0.8
Что-то накрутили с перемещением компонентов на PCB. Если просто перемещать компоненты мышкой или стрелками на клавиатуре - все ОК. Если при этом еще зажать Shift - жутко подтормаживает, особенно если выделена группа компонентов.
В версии 15.1.15 такого нет! В 16.0.6 вроде такого не замечал.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
toshas
сообщение Apr 1 2016, 08:48
Сообщение #472
Пользователь №: 14 339
Подскажите, что не так с просмотром 3d ?
Стоит схема 3d blue, шелкография отключена.
в 15.1.15 выглядит как обычно, в 16.0.х все иначе.
sunsaybsn
сообщение Apr 3 2016, 08:02
Сообщение #473
Пользователь №: 89 947
А что , импорт P-CAD библиотек больше не работает?! AD 16.06
KWIer
сообщение Apr 3 2016, 09:02
Сообщение #474
Из: Казань
Пользователь №: 25 041
Кстати, в догонку, к предыдущему посту. У меня в версиях 16.0.5 и 16.0.8 при импорте многослойных ПП из P-CAD (.Pcb-файлы) отображаются только наружние слои. Внутренние видны только в Layer Stack Manager.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pl_sensor_1.pcb ( 383.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Gluk
сообщение Apr 4 2016, 15:41
Сообщение #475
Пользователь №: 91 157
Ошибки в экспорте IDF
Моя версия 16.0.6 b282
Раздел "Export drilled holes", опция "Large then" не работает на протяжении нескольких лет, всегда экспортируются все отверстия на плате, независимо от введенных чисел и единиц, единиц на плате.
"selected" - работает
Раздел "File Compatibility", галочка ""override... " не работает совсем! и эта опция испортила экспорт. Теперь в файл brd пишется "footprint comment... " 'элемента. А в comment прописаны номиналы элементов. А в brd должно быть прописано "footprint designItemId... "
Верните как было, если лучше сделать не получилось!
Turnaev Sergey
сообщение Apr 4 2016, 16:10
Сообщение #476
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Работает. Просто Вы путаете файлы документов P-CAD и файлы библиотек, под них отдельное окошко, после нажатия "next".
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
sunsaybsn
сообщение Apr 5 2016, 08:21
Сообщение #477
Спасибо! Не доглядел). А общие рекомендации как боротся с "разрушительными сбоями" есть? Кроме как "закрыть и перезагрузить". Недавно перешёл с P-CAD и уже достают )))
Corvus
сообщение Apr 5 2016, 08:32
Сообщение #478
Из: Зеленоград
Увеличить оперативную память хотя бы до 8 гигов. Хотя причина может быть не только в этом.
peshkoff
сообщение Apr 6 2016, 09:50
Сообщение #479
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Вариант номер два (он же первый): смириться
toshas
сообщение Apr 9 2016, 11:53
Сообщение #480
Забыл добавить, что проблема именно в импортированных из P-CAD проектах
(как импортированных ранее в 15.1.х и просто открытых в 16.0.х, так и заново импортированных).
Созданные изначально в AD проекты работают нормально.
Что же это может быть ? Никак не получается исправить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
