58 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
v-vovchek
сообщение Apr 9 2016, 19:16
Сообщение #481
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Не работает импорт из EAGLE. Расширение установил.
Кто-то может оперативно перекачать проект Arduino2560 из EAGLE в Altium?
Очень срочно нужно! Буду благодарен!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ard2560_EAGLE.rar ( 115.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
EvgenWL
сообщение Apr 9 2016, 19:57
Сообщение #482
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Конвертнул в EAGLE 6.6
Из него легко импортируется в Altium. В архиве проект в обоих CAD.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Arduino_MEGA2560_ref_6.zip ( 868.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
v-vovchek
сообщение Apr 9 2016, 20:14
Сообщение #483
Из: Одесса
Спасибо! Буду смотреть...
У маня этот игл-7,5. Что-то нет никакого вменяемого экспорта...
Посмотрел - все чудненько!
До утра успею отрихтовать по требованию заказчика!
Огромное спасибо!
P.S. Только почему не работает стандартный импорт а Altium?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 9 2016, 20:18
EvgenWL
сообщение Apr 9 2016, 20:23
Сообщение #484
Из: Иваново
Я просто открыл в 6.6 и сохранил. Файлы автоматически преобразовались в новый формат игла, который понимается Altium'ом.
Обратите внимание на 2 компонента (футпринт SJ) у USB разъема - они должны быть на Bottom, но при импорте оказались на Top и замыкают цепи.
v-vovchek
сообщение Apr 10 2016, 04:38
Сообщение #485
Из: Одесса
Я не понял, как это у вас получилось. При сохранении топологии предлагает сохранить только в формате ".brd".
Если заходим в экспорт, то там я не вижу где можно конвертировать топологию в что-то доступное для Altium (скрин внизу).
Если не затруднит - распишите Ваши действия по конвертации!
Отбой по данному вопросу.
Переустановил заново Altium, зашел в экспорт, подключил плагины - все заработало как швейцарские часы!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 10 2016, 04:29
EvgenWL
сообщение Apr 10 2016, 10:14
Сообщение #486
Из: Иваново
Altium'у для импорта требуются файлы EAGLE версии не ниже 6. Поэтому я исходный .brd открыл в EAGLE 6.6 и сразу сделал "Save as..." в файл .brd с другим именем, при этом формат нового файла .brd преобразовался в формат EAGLE 6. Далее этот преобразованный .brd через Import Wizard импортировал в Altium.
v-vovchek
сообщение Apr 11 2016, 06:34
Сообщение #487
Из: Одесса
Не знал про этот нюанс! Спасибо за помощь и совет!
Sanchosd
сообщение Apr 14 2016, 12:22
Сообщение #488
Пользователь №: 48 602
По поводу симулирования в Альтиуме.
Создаю модель трансформатора, как Coupled Inductors.
В своей специальной библиотеке, где храню все модели для симулирования, создаю(копипастю из рабочих библиотек) компонент, состоящий из 2-х Part.
На 1-й Part одна обмотка с пинами:
Display Name 1
Display Designator 1
На 2-й Part соотв. тоже, только вместо 1 и 2 идут 3 и 4.
При подключении модели для симулирования, захожу в меню модели, и выбираю Coupled Inductors, проверяю соотв. пинов УГО пинам модели, все совпадает, а пишет, мол Couldn't map pins 3, 4.(принадлежат к 2-му Part УГО)
Притом, если я в библиотеке выбираю 2-й Part компонента, то в окошке пишет, мол не могу намапить пины 1 и 2.
Если компонент сделать в виде одного PART- работает.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Apr 14 2016, 12:23
Uree
сообщение Apr 14 2016, 12:29
Сообщение #489
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
При генерации ODB++ все отверстия становятся Plated.
v-vovchek
сообщение Apr 17 2016, 19:22
Сообщение #490
Из: Одесса
Опять проблемы с ВОМ в последней версии. Все генетится, но не сохраняется!
Какой безрукий написал этот кусок кода?
Открыл проект в 15 версии - сохраняется все!
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 17 2016, 19:23
Владимир
сообщение Apr 17 2016, 19:34
Сообщение #491
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Да вроде сохраняется, я не замечал проблем
Sanchosd
сообщение Apr 18 2016, 10:18
Сообщение #492
Потребовалось сделать монтажное отверстие, "пропистонированное" переходками, как на материнских платах ПК.
Сделал PAD, с отверстием 4мм., и пояском скажем 7мм.
Вставил еще один дополнительный PAD, и решил сделать круговой массив.
Paste Special-> Circular-> 11 элементов, 30градусов, кликаю в центр основного PAD, кликаю в дополнительный PAD, и получаю то, что на втором скриншоте оО
Сообщение отредактировал Sanchosd - Apr 18 2016, 10:18
Gluk
сообщение Apr 18 2016, 10:38
Сообщение #493
Пользователь №: 91 157
Да нет, сохраняется всё. Есть проблема с записью в ПДФ - для перечня лежит шаблон, в xls по шаблону делает правильно, но если перечень в пдф ставить - часть шрифтов из шаблона не применяется.
Владимир, как быть с idf? пару страниц назад я описывал проблему.
Sanchosd, просто у вас в буфере резистор и кондер, а не PAD. скопируйте его ctrl C, click on the pad
Sanchosd
сообщение Apr 18 2016, 11:02
Сообщение #494
Спрасибо тебе добр человек, все получилось!!))))
Владимир
сообщение Apr 18 2016, 11:59
Сообщение #495
Из: Минск
Давно не пользовал, но и с ним было в порядке
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
