58 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Constantin
сообщение May 25 2016, 07:58
Сообщение #526
Пользователь №: 14 158
Цитата(Zlumd @ May 25 2016, 10:46) *
Ну и вас также все via видны. И дорожки похоже что уже, чем самом деле.
Вот уж...
А так лучше? Сличайте :-)
Zlumd
сообщение May 25 2016, 08:13
Сообщение #527
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Я тоже сейчас выставил одинаковые цвета справа и слева.
Но via все равно почему-то другого цвета.
И размеры круглых и квадратных площадок разные, хотя на самом деле они одинаковые.
UPD. Добавил Multi-Layer.
Via стали серыми.
Но почему ? Какая здесь логика ?
И почему все-таки толщина линий маленькая и круглые площадки меньше, чем надо ?
Uree
сообщение May 25 2016, 08:22
Сообщение #528
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Zlumd, а Вы на скрины вообще смотрите? Вам показывают цвет MultiLayer, Вы продолжаете показывать цвет Top-a. Разницу чувствуете?
Да, я тоже не понимаю логики, но объекты типа сквозных падов и переходных - это объекты слоя MultiLayer. Правила для них тоже надо прописывать для этого слоя, иначе не сработает. Не спрашивайте почему так - видимо чтобы жизнь медом не казалась, но так сделано.
Владимир
сообщение May 25 2016, 09:00
Сообщение #529
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Ну так, как они соединяют как минимум 2 слоя, то MultiLayer. Хотя тут тоже проблемы, например для HDI микровиа сверху и снизу на разных слоях, на принадлежат MultiLayer.
Ребусы приходится разгадывать. Но так почти везде
filmi
сообщение May 25 2016, 09:11
Сообщение #530
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 16:51) *
Где надо --там и работают. Просто контроля нет применимости в правилах, где можно, где бессмысленно.
Хотя в последнем обновлении уже есть кнопочки Test
Кнопочка это конечно хорошо. Но больше интересует вопрос КОГДА вернут или ВООБЬЩЕ вернут ли "полноценный" Query Builder как в 15 версии?
Вопрос уже поднимался! Но...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Uree
сообщение May 25 2016, 09:13
Сообщение #531
Из: Z. Gora
Учитывая, что каждый Pad/VIA можно определять на каждом слое индивидуально MultiLayer теряет вообще какой-либо смысл - все определяется послойно и никакой головной боли. А так пишешь правила и непонятно, заработают или нет... Были у меня такие грабли с clearance между переходными и медью, которые должны быть разными на разных слоях. Медь-медь на слое - одно правило, медь-переходное - другое правило. Ну и зачем спрашивается?
Владимир
сообщение May 25 2016, 09:20
Сообщение #532
Из: Минск
Так он есть.
Добраться к нему другой дорогой нужно
В конце вsпадающего списка Cusom Query, а в последнем Query Builder.
Река старым руслом не течет. Привыкайте
Все возможности дают. Есть в этом смысл, или нет - конечно вопрос.
_Sergey_
сообщение May 25 2016, 18:27
Сообщение #533
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Все ждал возможности опробовать в 16 версии учет длины дорожек внутри чипа. Разочарован. smile3046.gif
Ожидал, что как и прежде Альтиум будет показывать в РСВ суммарную длину проводников цепи но теперь вместе с прибавкой от чипа.
Показывает, но только для 2х выводной цепи. Если выводов в цепи более 2, то n/a, недоступно.
Логику такого решения не понимаю. Зачем было городить огород?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Владимир
сообщение May 25 2016, 18:35
Сообщение #534
Из: Минск
Расскройке логику необходимости суммарной длины для 3 и более.
Для чего, и где это применить
_Sergey_
сообщение May 25 2016, 18:44
Сообщение #535
Из: Подмосковье
DDR3 адрес fly-by, подтяжка какая на цепи,
возможность использования другой микросхемы, у которой вместо гигабитной дифпары обычный сигнал.
У меня в текущем проекте 3-4 таких места..
Суммарную длину проводников Альтиум все равно сейчас показывает. Но без чиповой добавки..
Владимир
сообщение May 25 2016, 19:00
Сообщение #536
Из: Минск
Извиняюсь тут точка- точка.
От МС до первой IC памяти
От МС до второй IC памяти
Подтяжки должны быть исключены из учета длины.
Или у вас собственные подходы?
Это как. При запайке другой микросхемы с другой задержкой у вас дорожки на PCB растянутся, чтобы подстроится под другую длину?
Он это всегда показывал. И этого совершенно недостаточно было для DDR2, 3 и прочего.
_Sergey_
сообщение May 25 2016, 19:28
Сообщение #537
Из: Подмосковье
Т.е. DDR через From-To? Тут я может не поспел за прогрессом, помню начинал, когда From-To еще не было, а DDR3 уже был. sm.gif
Сейчас ими не пользуюсь. From-To учитывают чиповую добавку?
Ну могу вспомнить, что в одном проекте гигабитная дифпара имела по 3 вывода в каждой цепи. Нормально, работает.
Завтра на работе сделаю скриншот с 4 выводами.
А вообще, это какая-то техническая сложность?
Владимир
сообщение May 25 2016, 19:38
Сообщение #538
Из: Минск
Можно, но геморой еще тот. Поэтому и ввели этот механизм.
Нет
Неважно сколько точек подключения. Важна задержка от источника к потребителю. Поэтому 2 точки
а DDR3 уже был
Я еще с DDR3 не работал, а были проекты где нужно было учитывать с более жесткими требованиями, чем в DDR
Excell все считал.
Скрипты писали люди.
Теперь одним геморроем стало меньше.
За эту фичу спасибо. ЕЕ давно не хватало.
Зачем эти скриншоты.
Давайте ссылки на стандарты или рекомендации производителей, где они требую учитывать задержки микросхем от более 2 источников для учета задержек в топологии
Zlumd
сообщение May 26 2016, 03:37
Сообщение #539
Из: Новосибирск
Жму Cancel, а AD продолжает, как будто я OK нажал.
Хочу обновить все футпринты.
Выбираю PCB->Tools->Update From PCB Libraries->Update All Footprints(Create ECO)->Execute Changes
И тут я передумал и жму Cancel.
А AD все равно обновляет все футпринты.
Владимир
сообщение May 26 2016, 05:47
Сообщение #540
Из: Минск
Ну вы даете. кнопочка Cancel относится к верхнему окну, и соответсвенно означает что вы отказались от изменения флагов, но не от Update
На нижнем окне, если не хотите, то и не жмите Exete Change
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.02635 секунд с 7
