Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Dec 13 2014, 16:57
Пользователь №: 73 835
Недавно начал осваивать Альтиум и при переходе с AD14.3.15 на Altium 15.0.7 случайно обнаружил отсутствие возможности выбора типа импортируемых файлов в окне помощника импорта  не критично так как 14.3.15 не удален, но вопрос или у меня кривые руки или у кого то еще такой же косяк всплывал?
Dec 13 2014, 17:25
Спасибо за ответ, сейчас проверить не могу но все-таки могли бы Вы, если не затруднит, описать процесс установки данного плагина и вообще где он есть? В смысле как его подгрузить. Или где скачать если его вообще нет.
Dec 13 2014, 17:55
Спасибо буду пробовать
Dec 18 2014, 07:04
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Еще глючек обнаружил. Если есть полигон и поверх него проведен трек. ЛК мыши он выделяется, а ПК (чтоб использовать FindSimilarObjects) на него не действует! Нет в выпадающем списке.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Dec 19 2014, 08:41
Пользователь №: 75 698
День добрый! Вопрос по выравниванию линий. Не обращаем внимание зачем так, это пример. Открыто 2 pcb ( 1 в проекте, 1 свободный). В свободном выравниваю CLK на участке.
Копирую участок в pcb проекта. Теперь этот же кусок опять в свободный(для проверки, длина CLK уже другая!
Где чего происходит, не могу пока понять.
Dec 19 2014, 12:08
Вот где "лишняя длина" была. Берем проводник (для примера)
длиной 15,24мм, делаем "змейку" Tools-Interactive Length Tuning
, пишет длину 47,186мм, Edit-Select-Physical Connection? Ctrl+C , Ctrl+V
выделяем полигон змейки
и удаляем его. И вдруг под ним оказывается наш проводник 15,24мм.
Удаляем и его. и измеряем скопированную змейку.
. Длина 47,186.
Сообщение отредактировал Nde - Dec 19 2014, 12:12
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
