Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Apr 16 2017, 07:32
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Сравнил, все одинаково. Вот в этом режиме, тоже разница.
Apr 17 2017, 15:32
Пользователь №: 41 220
Цитата(Владимир @ Apr 17 2017, 18:22)  Ставьте их в начало координат, а Part рисуйте относительно расположения Designator и будет вам счастье Я не рисую. Я экспортирую старьё из пикада. Перелопачивать десятки схем и библиотек - никакого желания. К тому же, это только для десигнатора сработает, а для Комента, который внизу, уже - фиг.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Apr 17 2017, 16:09
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Trashy_2 @ Apr 17 2017, 18:32)  Я экспортирую старьё из пикада. Это худший вариант Цитата Перелопачивать десятки схем и библиотек - никакого желания. Ну импорт быстро, но "перелопачивать" все равно придется Цитата К тому же, это только для десигнатора сработает, а для Комента, который внизу, уже - фиг. Делайте оба вверху
Apr 18 2017, 10:30
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Цитата(Владимир @ Apr 18 2017, 12:00)  У меня открывается. Возможно нужно хоть раз зайти в Vault В качестве Vault у меня стоит Solidworks pcb services, логинюсь при запуске. Этот сервер поставил для работы с Solidworks PCB connector. Кстати норсальный collaboration с Solidom за полтора дня так и не смог сделать. managed project в репозиторий коммитится из альтиума, в Solide проект видится, но при попытке загрузить плату появляется сообщение что на стороне ECAD не найдено фаилов проекта. Возможно что то не то с настройками SVN репозиториев, буду думать. Плюс при попытке добавить репозиторий SVN в Альтиуме вылезает бага, привожу скринщот.  Суть проблеммы. Когда выбираешь метод SVN при попытке ввода сервера после практически любого знака вылезает сообщение об ошибке, показанное на скриншоте, если поменять метод на http все поля заполняются нормально, опять меняешь на SVN нажимаешь кнопку OK и снова появляется такое сообщение, настройки не применяются С Supplier Links разобрался. Что оказалось. Если сделать Sign out из Vault, сразу появляются в настройках производители и поиск начинает работать. Как только логинюсь в Vault поиск работать перестаёт и в настройках поставщики исчезают. В связи с этим вопрос - насколько вообще корректно использовать Solidworks PCB services в качестве сервера Vault? Я так понял что это необходимо для успешной совместной работы с SolidWorks и сервер Solidworks PCB services для этого и предназначен. Получается что если хочу Collaboration отваливаются поставщики, хочу поставщиков приходится отключить Colaboration. Как то не удобно получается
Apr 18 2017, 16:21
Из: Иваново
Цитата(Владимир @ Apr 18 2017, 14:42)  Возможно нужен полный Vault, а не только для связи "с SolidWorks и сервер Solidworks PCB services " Там есть свои настройки к Supplier А что с настройками SVN? Не могли бы посмотреть у Вас нормально прописывается?
May 10 2017, 09:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте! Крайний раз гибко-жесткую ПП плату делала в АД14. Попыталась сейчас сделать в АД 17.0.11 и не получается. Пришлось установить специально АД14.3.20 и там всё работает. Не получается выделить гибкие сектора для коррекции bending line и не получается добавить новую bending line. Картинки прилагаю (в 14 версии всё двигается, добавляется и корректируется, в 17 нет). Всё программное обеспечение лицензионное.
May 16 2017, 12:12
Пользователь №: 76 486
Редактор SCH. При копировании пунктирной линии, в новой линии пунктир отрисовывается некорректно. Исправляет ситуацию только рисование новой линии.
Сообщение отредактировал michurinec - May 16 2017, 12:49
May 19 2017, 12:59
Пользователь №: 77 217
Здравствуйте. В топологию ПП закралась ошибка, которую не смог выловить штатный контроль DRC. В правиле (Routing - widht) прописана минимальная ширина проводника 0.2мм. Если удалить этот отросток и провести проводник менее 0.2мм, то DRC находит эту ошибку. Версия AD 17.0.11
