58 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Владимир
сообщение Oct 25 2017, 11:50
Сообщение #796
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Уберите русские буквы в названиях файлов и папок
Sanchosd
сообщение Oct 26 2017, 11:45
Сообщение #797
Пользователь №: 48 602
Обоже..... вроде такое было когда-то при экспорте в STEP.... потом исправили... ну ок.
Спасибо Владимир!
Gluk
сообщение Oct 27 2017, 10:53
Сообщение #798
Пользователь №: 91 157
Ну могли бы это уже и исправить!
Похоже, в 13 версии русские имена файлов работали, судя по полученной мной документации.
Владимир
сообщение Oct 27 2017, 11:39
Сообщение #799
Из: Минск
Русские работали.
Не работает те части, которые связаны со Step и это похоже проблема от Solid.
Я вообще запрещаю русские в папках, файлах, названиях параметров и т.п. В ненужный момент то одна, то другая программа не работает. То макрос откажет, то скрипт. Зачем себе строить проблемы.
И связано с со старыми библиотеками обработки файлов, когда не только русских не было, но и много других ограничений на именование. Лет через 100 плюс надцать -- возможно порешают. А до того это будет ваша головная боль
Gluk
сообщение Oct 30 2017, 07:51
Сообщение #800
Да, казалось бы на дворе 2017 год, все программы используются по всему миру, а проблемы как в 80-е.
russian_ivan
сообщение Nov 7 2017, 11:53
Сообщение #801
Пользователь №: 31 399
Доброго времени суток!
Начал делать чертежи по ГОСТу в Draftsman (v17.0.11). Cразу стали вылезать ошибки.
Часть ошибок вроде бы исправлена в версии 17.1.5(6), но там вылезла самая неприятная ошибка. Открываем шаблон Draftsman *.DwsDot (во вложении).
открываем Document Options ->Parameters, добавляем новый параметр. пытаемся сохранить. Выдает ошибку (скриншот во вложении).
Собственно из-за этой ошибки и не могу перейти на более старшие ревизии.
Пожалуйста, про русский шрифт не пишите. В моем случае не актуально)
Сообщение отредактировал russian_ivan - Nov 7 2017, 11:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_A3_Sheet1.zip ( 7.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
russian_ivan
сообщение Nov 8 2017, 12:11
Сообщение #802
В altium 17 не работает DXF конвертер. Я выбираю File->Export->DXF/DWG и т.д. на последнем этапе мне выдается сообщение об ошибке
russian_ivan
сообщение Dec 18 2017, 09:01
Сообщение #803
Недавно попробовали Altium Designer 18 Beta.
Работает он конечно гораздо быстрее, даже в сравнении с последним релизом версии 9. Однако есть и нарекания, куда же без них laughing.gif .
Например, пропала возможность в Инспекторе в строках, где указываются числовые значения (длина, координаты и т.п.), производить нехитрый расчет типа "-5.4+6". Во всех предыдущих версиях после нажатия кнопки Enter, в строке появлялся конечный результат математического вычисления "0.6" 08.gif , а в 18-ом выдает ошибку "неправильное значение". Очень жаль sad.gif терять такую удобную опцию. она значительно ускоряла прорисовку посадочных мест компонентов.
Владимир
сообщение Dec 18 2017, 09:35
Сообщение #804
Из: Минск
там и формулы автозамены тоже улетели
peshkoff
сообщение Dec 18 2017, 09:44
Сообщение #805
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Очень мощный инструмент.
По заверениям разработчиков им "почти никто не пользуется"
На самом деле, про него никто просто не пишет, т.к. он работает стабильно, пользуются спокойненько.
Пока по-тихому пообщеали к 18.1 вернуть
Владимир
сообщение Dec 18 2017, 10:09
Сообщение #806
Из: Минск
Да, Обратной если связи нет значит:
1. Не пользуются
2. Не востребован
3. ...
10 Работает прекрасно, без замечаний.
Вот так до последнего не дочитывают и выбрасывают мальчика
Sanchosd
сообщение Dec 18 2017, 11:19
Сообщение #807
Блин, а я во всех новых релизах пытался применить эту простую арифметику, но какждый раз делал это как в SolidWorks, т.е. =5+4... а нужно было значит без равно..аааа..верните!!!
Alex Ko
сообщение Dec 19 2017, 07:45
Сообщение #808
Пользователь №: 9 217
Вот также похерили Clipboard.. На мои жалобы ответили - "никто не жаловался, стало быть, нефиг.." А я регулярно пользовал
russian_ivan
сообщение Dec 19 2017, 07:54
Сообщение #809
я сам этим тоже не пользуюсь, но мои коллеги его используют активно.
Владимир
сообщение Dec 19 2017, 08:01
Сообщение #810
Из: Минск
Preference/System/General/Advanced
Жалуйтесь. Восстановят и тут будет доступна.
Я пользовался нерегулярно. Удобства в панели есть, хотя для меня не сильно актуальны
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
