58 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Gluk
сообщение Dec 19 2017, 09:44
Сообщение #811
Пользователь №: 91 157
Да, блин, не актуальны - можно их закрыть! Зачем выпиливать функции?
Владимир
сообщение Dec 19 2017, 10:03
Сообщение #812
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Судя по тому, что некоторое восстанавливается-- их не удалили, а скрыли.
Будет реакция-- восстановят.
Но то, что многое омертвевшее функции удалили-- это плюс.
Тут все алтиум пинают, что менюшек много.
Оказывается, многие из них полезны. Просто пользуются только те, кто разобрался и приспособил.
Alex Ko
сообщение Dec 19 2017, 12:22
Сообщение #813
Пользователь №: 9 217
Цитата(Владимир @ Dec 19 2017, 11:01) *
Preference/System/General/Advanced
Этого там, к сожалению, не нашёл
А ещё с PDF-3d начудили.. При выводе вида платы (из OutJob) не учитываются настройки расположения и цветов. А при выводе в формате PDF3D получается голая плата,без 3D-моделей компонентов
Spartak
сообщение Dec 19 2017, 20:42
Сообщение #814
Пользователь №: 8 546
Вот уж PDF-3D во всех версиях работает прекрасно. Все детали рисует на ура, в том числе и в AD18.
russian_ivan
сообщение Dec 20 2017, 07:42
Сообщение #815
Пользователь №: 31 399
Жалуйтесь. Восстановят и тут будет доступна.
Владимир
сообщение Dec 20 2017, 07:52
Сообщение #816
Из: Минск
на форуме алтиума есть голосование за ввод новых, возвращение старых и т.п.
Если хор дружный-- делают быстро.
Если крик в безмолвной пустыне -- молитесь
Gluk
сообщение Dec 20 2017, 08:08
Сообщение #817
Владимир
сообщение Dec 20 2017, 08:20
Сообщение #818
Из: Минск
https://forum.live.altium.com/#start
Там есть ветки по 18 версии и Nexus
заходите, ищите задавайте, голосуйте
Как куда заходить и создавать вопросы для голосования-- там есть помощь
Я был там года 5-4 назад. Потом не был. Возможно что-то поменялось.
Не владеете английским,
Так через русский сайт пытайтесь https://forum.live.altium-ru.com
Под лежачий камень вода не течет.
Пытайтесь толкать, просить, требовать
firew0rker
сообщение Jan 28 2018, 04:44
Сообщение #819
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Сегодня обнаружила, что Altium Designer не отображает чертёж платы вообще! ОС Win7 x64, версия Altium 17.0.11. С любым файлом одно и то же: в окне остаётся то что было на экране до появления окна. Cброс настроек не помог. Установила свежий официальный драйвер видео "Intel® Graphics Media Accelerator Driver". Переустановила DirectX. Не помогло.
На рутрекере есть Altium Designer 17.1.9 Build 592
он не сильно новее. Там пишут:
"при добавлении лицензионного файла ничего не происходит...
тоже самое с версией 17.1.6
Последняя нормально рабочая версия Альтиума это 17.0.11"
Стоит его качать или лучше попробовать переустановить винду?
Или лучше откатиться на старую версию Altium?
Что посоветуете?
Professor Chaos
сообщение Jan 28 2018, 12:34
Сообщение #820
Пользователь №: 98 970
Что посоветуете?
Работаете не в виртуальной машине?
Если нет, то совет один - купить нормальную видеокарту NVidia или AMD и забыть, как страшный сон, интеловские интеграшки, встроенные в их процессоры. Кроме как для работы в офисных приложениях и отображения рабочего стола они ни на что не годятся.
Смотрите в сторону моделей ниже среднего уровня с 4 ГБ видеопамяти: GeForce GTX 1050 Ti, Radeon RX 560. Их точно хватит и на будущее останется (имеется ввиду работа в САПР, а не игрушки - для них они и сейчас слабоваты).
Если денег нет/жалко - можно взять GeForce GT 1030 с 2ГБ видеопамяти.
Конечно, хватит и более старых (и, соответственно, дешевых) видеокарт с 2 или даже 1 ГБ видеопамяти, но запаса на будущее у них нет никакого. Но даже они лучше, чем интегрированная в процессор графика Интел.
Одолжите у друзей/знакомых/родственников дискретную видеокарту на пару дней, установите её, установите к ней драйверы и поробуйте поработать в AD, чтобы убедиться, что проблема именно в видеосистеме. Или чтобы исключить эту версию.
Uree
сообщение Jan 28 2018, 21:15
Сообщение #821
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
2.5 года на интеграшке - 0 проблем. Не в ней дело.
russian_ivan
сообщение Jan 29 2018, 08:09
Сообщение #822
Во первых, лучше поставить последний релиз 17.1.9. Относительно вашей Бета версии там исправлено много глюков. Если любите пользоваться Бетками, лучше поставить 18.0.9, они реально улучшили производительность и слабенькая машина тянет ее не хуже, чем версию 9.4. Хотя готовьтесь к тому, что там свои тараканы появились.
Из вашего поста не очень понятно, про какой чертеж вы говорите (Draftsman, PCB editor, Print и т.д.). Относительно видео карты может не отображаться 3D вид при работе с PCB (пустые места обведенные красными контурами вместо 3D моделей). В этом случае надо обновлять машинку.
Может быть стоит откатить последние обновления винды за 26-28 января, если они ставились.
Иногда начинаются глюки, когда слишком большой размер папок по адресу
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\
Сюда Altium и Solid скидывают свои логи ошибок. Причем их может быть очень много. Не 49 ГБ, конечно, но 3-4 ГБ логов вполне реально.
Регулярно подчищаю - кол-во "вылетов" уменьшилось.
Есть вариант на крайний случай.
Удаляете Altium. Поиском находите в системе все упоминания о "*ALtium*", "*DXP*" и т.п., их тоже под нож. В идеале и по реестру пройтись (Бекап обязательно!!!!). После этого с чистой совестью ставим всё с нуля.
Если "протирка фар не поможет", то не знаю чем еще помочь!
Orc
сообщение Feb 1 2018, 08:08
Сообщение #823
Пользователь №: 8 572
Не получается нарисовать линию в слое keep-out в версии 17
В поле по TAB нет выбора этого слоя, другие слои есть - медные и механические.
Где рисовать контур платы? Что-то поменялось?
Orc
сообщение Feb 1 2018, 09:29
Сообщение #824
разобрался. Place-Keepoit-Track
firew0rker
сообщение Feb 2 2018, 05:09
Сообщение #825
Из: Новосибирск
поставила - глюк такой же.
Но ей нужно более мощное видео под более новый DirectX.
про PCB editor.
не отображаeтся ни 2D, 3D вид (окно не пустое, в нём старое содержимое того места на экране и отображаeтся HUD). Ecли покликать, можно открыть свойство какого-нибудь компонента.
Они не ставились. Последние - с прошлогоднего лета.
Там было совсем мало файлов.
Удаляете Altium.
Тогда уж лучше вместе с виндой?
Что интересно, на работе Материнская плата B85M-E33 тоже с интеловским интегрированным видео. Но видеопамяти больше: 1888 MB. А на личном компе всего 256МВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
