> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Alexey Sabunin
сообщение Nov 22 2014, 07:52
Сообщение #401
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Друзья,
Чтобы немного упорядочить обработку ошибок, решил выделить ошибки новой версии в отдельную ветку. Прошу здесь сообщать только об ошибках, обнаруженных в этой версии. Старая тема пока также актуальна, т.к. часто важно знать, момент когда ошибка появилась - это сильно упрощает ее обработку и исправление.
Хотелось бы отметить, в отличии от предыдущих лет, после выпуска 15-й версии будет вестись и поддержка 14-й! Планируется в течении некоторого времени выпускать обновления для 14-й версии, если там будут обнаружены ошибки, мешающие работать, и при этом появившиеся именно в 14 выпуске!
Если вы не занете в какую тему сообщить об ошибке, пишите в любую - модераторы потом переместят сообщение в более подходящую тему.
Спасибо!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
- Alexey Sabunin   Ошибки работы Altium Designer 15   Nov 22 2014, 07:52
- - Артер   Не думаю, что это ошибка, скорее моя невнимательно...   Nov 10 2015, 07:54
- - Владимир   Если не использовали индивидуальные настройки фонт...   Nov 10 2015, 08:08
|- - Артер   Цитата(Владимир @ Nov 10 2015, 09:08) Есл...   Nov 10 2015, 08:20
- - Sanchosd   Друзья, позвольте поинтересоваться, сталкивался-ли...   Nov 27 2015, 09:44
|- - Murzik_6011   Раньше для AD слово "Type" было сверх ма...   Nov 27 2015, 10:31
|- - Владимир   Цитата(Murzik_6011 @ Nov 27 2015, 13:31) ...   Nov 27 2015, 11:56
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Nov 27 2015, 15:56) Не ...   Nov 27 2015, 12:42
|- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ Nov 27 2015, 15:56) Поэ...   Nov 27 2015, 17:35
- - Владимир   Нет. Но достаточно добавить вначале или в конце, н...   Nov 27 2015, 17:51
|- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ Nov 27 2015, 21:51) Нет...   Nov 28 2015, 21:21
|- - megajohn   Цитата(v-vovchek @ Nov 29 2015, 00:2...   Nov 29 2015, 07:01
- - Владимир   не знаю, но он может модифицироваться с течением в...   Nov 29 2015, 06:49
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Nov 29 2015, 10:49) не ...   Dec 1 2015, 16:18
- - Владимир   Это не то. Не там ищете Вот для УГО частично. Но е...   Nov 29 2015, 07:36
- - Александр Облачко   Добрый день. Сначала думал сам ошибся, но баг повт...   Nov 30 2015, 06:57
- - Роман_Б   Здравствуйте, в AD15 возникла проблема при выводе ...   Dec 1 2015, 07:55
- - panamets   Всем добрый день! AD 15.1.13 (Build 46088) С...   Dec 1 2015, 08:36
- - Uree   День начинался подозрительно беспроблемно... но об...   Dec 3 2015, 11:19
|- - EvilWrecker   Вряд ли найдете корень проблемы- нет да нет, такое...   Dec 3 2015, 16:46
- - Владимир   Да в среднем 2-3 раза в неделю. иногда в день. Цит...   Dec 3 2015, 17:21
- - smalcom   ЦитатаЕсли и это не помогает-- выброс компа и поку...   Dec 6 2015, 07:31
- - Iptash   AD15.1.15 после изменения схемы и перекомпановки э...   Dec 13 2015, 18:04
|- - peshkoff   Цитата(Iptash @ Dec 13 2015, 21:04) AD15....   Dec 14 2015, 06:14
|- - miklin   В AD 15/16 возникла проблема,при выводе на печать ...   Dec 16 2015, 07:36
- - ClayMan   Подскажите, как решить следующую проблему - похоже...   Dec 18 2015, 08:58
- - Uree   Похоже надо его поискать либо через Find Smilar ли...   Dec 18 2015, 09:14
- - Владимир   Если артефакт не принадлежит компоненту edit/selec...   Dec 18 2015, 09:38
- - ClayMan   Ни то, ни другое к сожалению не дает результата. S...   Dec 18 2015, 12:37
|- - Владимир   Цитата(ClayMan @ Dec 18 2015, 15:37) Ни т...   Dec 18 2015, 13:42
- - filmi   Добрый вечер. Изучаю возможности AD16. Развожу пла...   Dec 18 2015, 14:23
|- - Alexey Sabunin   Цитата(filmi @ Dec 18 2015, 17:23) Добрый...   Jan 15 2016, 19:09
- - Владимир   Должен быть улучшенный. Изымаются интерактивно пун...   Dec 18 2015, 14:27
|- - filmi   Цитата(Владимир @ Dec 18 2015, 18:27) Дол...   Dec 18 2015, 20:06
- - Владимир   Смотрите тут   Dec 19 2015, 07:35
|- - filmi   Цитата(Владимир @ Dec 19 2015, 11:35) Смо...   Dec 21 2015, 09:57
|- - Владимир   Цитата(filmi @ Dec 21 2015, 12:57) Ответ ...   Dec 21 2015, 10:25
- - filmi   Добрый день AD16. После проверки DRC выскакивает о...   Dec 25 2015, 09:08
|- - Alexey Sabunin   Цитата(filmi @ Dec 25 2015, 12:08) Добрый...   Jan 14 2016, 18:12
||- - filmi   ЦитатаПосле проверки DRC выскакивает окно Windows ...   Jan 15 2016, 14:46
|- - filmi   Цитата(filmi @ Dec 25 2015, 13:08) Добрый...   Mar 16 2016, 08:20
- - filmi   AD16.0.6 При экспорте в STEP платы (230х150мм, 8 с...   Jan 12 2016, 13:40
- - V_G   AD16 Номиналы компонентов (Comment) берутся у меня...   Feb 7 2016, 00:53
- - Uree   Не регулируется радиус скруглений при рисовании ли...   Mar 9 2016, 12:22
|- - ClayMan   Цитата(Uree @ Mar 9 2016, 15:22) Не регул...   Mar 9 2016, 12:42
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Mar 9 2016, 15:22) Не регул...   Mar 9 2016, 13:51
- - Uree   Да, действительно, в этой версии при трассировке у...   Mar 9 2016, 14:21
- - andron86   Почему не удаляются антенны автоматически, галка R...   Mar 16 2016, 12:56
- - Владимир   Да вроде убираются. Нужно смотреть конкретно, что ...   Mar 16 2016, 14:25
|- - andron86   Цитата(Владимир @ Mar 16 2016, 15:25) Да ...   Mar 16 2016, 15:57
- - Владимир   Все адекватно. все удаляется. Не удаляется, когда...   Mar 16 2016, 16:50
|- - andron86   Цитата(Владимир @ Mar 16 2016, 17:50) Все...   Mar 16 2016, 17:25
|- - Владимир   Цитата(andron86 @ Mar 16 2016, 20:25) Да,...   Mar 16 2016, 18:50
|- - andron86   Цитата(Владимир @ Mar 16 2016, 19:50) Это...   Mar 16 2016, 19:17
- - Владимир   Не понятно. и в Preference и в install это одно и ...   Mar 16 2016, 19:33
- - andron86   Нет. То есть в preference стоит например C:\t...   Mar 16 2016, 19:50
- - Владимир   Речь идет о Preference/Data Management/Installed L...   Mar 16 2016, 20:07
|- - andron86   Цитата(Владимир @ Mar 16 2016, 21:07) Реч...   Mar 16 2016, 20:12
- - Владимир   Сбросьте все Preference в Defaut Возможно поможет....   Mar 16 2016, 20:20
- - meh2000   Я планирую так, а АД 16.0.8 делает по другому. Поч...   Mar 19 2016, 10:37
- - Владимир   Что такое размер шрифта? Включите сиволы с надчер...   Mar 19 2016, 13:08
|- - meh2000   Цитата(Владимир @ Mar 19 2016, 16:08) Что...   Mar 19 2016, 19:25
- - Владимир   AÂþƒȚ֍ﷺ Откройте ...   Mar 19 2016, 19:40
|- - meh2000   Цитата(Владимир @ Mar 19 2016, 22:40) A...   Mar 19 2016, 20:17
|- - Владимир   Цитата(meh2000 @ Mar 19 2016, 23:17) Табл...   Mar 20 2016, 06:27
|- - Corvus   Цитата(Владимир @ Mar 20 2016, 09:27) В т...   Mar 20 2016, 07:56
- - ЯadiatoR   Нашел неполадку: Если в Comment у компонента писат...   Mar 21 2016, 07:44
|- - Corvus   ЯadiatoR А если так: =Type+' '+Type1 ?   Mar 21 2016, 07:52
- - ЯadiatoR   Что значит type1? Собственно что бы нибыло после T...   Mar 21 2016, 08:35
|- - Corvus   Type1 - любой другой параметр. Т.е.плюс должен бы...   Mar 21 2016, 08:38
- - ЯadiatoR   Ну я так и делал - сами попробуйте. Там что не ста...   Mar 21 2016, 09:05
- - filmi   AD16.0.8 Что-то накрутили с перемещением компонент...   Mar 30 2016, 07:15
- - toshas   Подскажите, что не так с просмотром 3d ? Стоит схе...   Apr 1 2016, 08:48
|- - toshas   Цитата(toshas @ Apr 1 2016, 11:48) Подска...   Apr 9 2016, 11:53
- - sunsaybsn   А что , импорт P-CAD библиотек больше не работает?...   Apr 3 2016, 08:02
|- - Turnaev Sergey   Цитата(sunsaybsn @ Apr 3 2016, 11:02) А ч...   Apr 4 2016, 16:10
|- - sunsaybsn   Цитата(Turnaev Sergey @ Apr 4 2016, 19:10...   Apr 5 2016, 08:21
|- - Corvus   Цитата(sunsaybsn @ Apr 5 2016, 11:21) А о...   Apr 5 2016, 08:32
|- - peshkoff   Цитата(Corvus @ Apr 5 2016, 11:32) Увелич...   Apr 6 2016, 09:50
- - KWIer   Кстати, в догонку, к предыдущему посту. У меня в в...   Apr 3 2016, 09:02
- - Gluk   Ошибки в экспорте IDF Моя версия 16.0.6 b282 Ра...   Apr 4 2016, 15:41
- - v-vovchek   Не работает импорт из EAGLE. Расширение установил....   Apr 9 2016, 19:16
- - EvgenWL   Конвертнул в EAGLE 6.6 Из него легко импортируется...   Apr 9 2016, 19:57
|- - v-vovchek   Спасибо! Буду смотреть... У маня этот игл-7,5....   Apr 9 2016, 20:14
- - EvgenWL   Я просто открыл в 6.6 и сохранил. Файлы автоматиче...   Apr 9 2016, 20:23
|- - v-vovchek   Цитата(EvgenWL @ Apr 9 2016, 23:23) Я про...   Apr 10 2016, 04:38
|- - EvgenWL   Цитата(v-vovchek @ Apr 10 2016, 07:3...   Apr 10 2016, 10:14
|- - v-vovchek   Цитата(EvgenWL @ Apr 10 2016, 13:14) Поэт...   Apr 11 2016, 06:34
- - Sanchosd   По поводу симулирования в Альтиуме. Создаю модель...   Apr 14 2016, 12:22
- - Uree   При генерации ODB++ все отверстия становятся Plate...   Apr 14 2016, 12:29
|- - v-vovchek   Опять проблемы с ВОМ в последней версии. Все генет...   Apr 17 2016, 19:22
|- - Gluk   Цитата(v-vovchek @ Apr 17 2016, 22:2...   Apr 18 2016, 10:38
|- - Sanchosd   Цитата(Gluk @ Apr 18 2016, 13:38) Sanchos...   Apr 18 2016, 11:02
|- - Владимир   Цитата(Gluk @ Apr 18 2016, 13:38) Владими...   Apr 18 2016, 11:59
- - Владимир   Да вроде сохраняется, я не замечал проблем   Apr 17 2016, 19:34
- - Sanchosd   Потребовалось сделать монтажное отверстие, "п...   Apr 18 2016, 10:18
- - Uree   Логика работы истории файлов отсутствует. В списке...   Apr 19 2016, 10:43
- - Sanchosd   Друзья, рассудите, это я неправильно лгику понимаю...   Apr 20 2016, 09:38
- - jabberok   Altium 16.0.8 при попытке добавить в проект уже со...   May 7 2016, 21:26
- - _Sergey_   Altium 16.1.7 В двух листах схемы были сделаны из...   May 17 2016, 15:11
- - andron86   Цитата(_Sergey_ @ May 17 2016, 17:11) Alt...   May 17 2016, 16:50
9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
