> в какой способе кодирования, число переходов минимально при сложении
sifadin
сообщение Nov 26 2014, 17:48
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Боремся за энергопотребление
Нужен пятикаскадный сумматор
он есть в обыкновенном двоичном коде но жрет много топлива)
Можно ли сменить систему счисления так чтобы переходом из 1 в 0 было как можно меньше
Может в коде грея?
PS Если ма на вход k каскадного N разрядного сумматора подаем отсчеты белого шума
каково математическое ожидание числа переходов из 1 в 0 в каждом такте для каждого разряда?
blackfin
сообщение Nov 26 2014, 19:02
Пользователь №: 4 261
Цитата(sifadin @ Nov 26 2014, 21:48) *
PS Если мы на вход k каскадного N разрядного сумматора подаем отсчеты белого шума
0,5
kovigor
сообщение Nov 26 2014, 19:57
Пользователь №: 56 295
Цитата(sifadin @ Nov 26 2014, 20:48) *
Здравствуйте!
На всякий случай, гляньте книжку Шевкопляса, "Микропроцессорные структуры. Инженерные решения". Она как раз посвящена "олимпиадным" задачам вроде вашей ...
sifadin
сообщение Nov 27 2014, 11:14
Спасибо, что-то у меня в памяти такое срабатывает Где то я слышал это название
А по сути попроса я так понимаю что без разницы?
WitFed
сообщение Nov 27 2014, 11:39
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Самым лучшим будет представление в "прямейшем" коде -- столько нулей, чему равно число, и потом старшая 1. Но для больших чисел потребуется слишком много логики и "длиннейший" перенос.
Код Грея минимально перещёлкивает один бит при инкременте/декременте числа, а если растянуть операцию на "размер" одного из операндов и щёлкать по 1 за такт, то общее время суммирования может не устроить.
Для двоичного кода значения 1 и 0 равновероятны что у операндов, что у результата, предсказать зависимости сложно, так что второй оратор прав.
Если взять "троичную" систему счисления, то там коды 00, 01 и 10, что вроде бы уменьшает вероятность 1, но в неё ж ещё надо как-то сконвертировать из двоичной !
Это направление можно "пощупать" конкретным примером: числа от 0 до 7 представятся как 0000, 0001, 0010, 0100, 0101, 0110, 1000, 1001 -- единиц явно меньше, 10 шт. Но в последовательности 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 их 12 из 24, что не особо разнится, 1/6.
В пятиричной системе 000, 001, 010, 011, 100 доля 1ц такая же -- 5/15==1/3==2/6, в 6-ной тоже будет 1/3.
Может, ну его нафиг, да просто поменять технологию производства на 3D ? Или диссер нужен позарез ? wink.gif
Увеличение частоты в 2 раза приводит к росту тепловыделения в 4.
Может, обычных сумматоров сделать в 2 раза больше и в пайплайн их с чередованием работы и выходом через лишний такт, а рабочую частоту уполовинить ? Выигрыш тоже будет двойной.
Тексусы давно такими финтами пользуются, там умножение 4 такта через пайплайн, но вход и выход каждый такт.
sifadin
сообщение Nov 27 2014, 11:50
Вообще все это вместе взятое интегратор CIC фильтра
на вход сигнал от сигма-дельта модулятора
1бит
вообще сигнал скорее слабый
Следующие каскады работают с большими числами
Но первый с единицами и нулями Вот может быть она нем возможны какие-то выкрутасы
Вообще я прав в следующем рассуждении:
Если число разрядов одно и тоже и код созраняет однозначность
значит перевод из одного в другой может быть представлен как XOR с некоторой маской?
sifadin
сообщение Nov 27 2014, 12:53
Цитата(WitFed @ Nov 27 2014, 14:39) *
А я уже того... Что самое прикольное в моем диссере всего лишь три формулы: Что-то там про Котельникова, колво информации умножить на число каналов и что-то там не помню разделить на 4
WitFed
сообщение Nov 27 2014, 15:43
Из: Taganrog
Если я правильно понял последний вопрос, то к нему контрпример просто "x + 1" -- там от одного бита может измениться до всех сразу, а однозначность не подвергается сомнению.
Про сигмы и дельты я не знаю ничего, но вдруг можно с АЦП прямо брать готовое прямое число, оно ж там было где-то при вычитании ?
Если дельты 1го порядка всегда -1/0/+1, то можно соседние значения подсчитывать заранее более медленной схемой, выбирать потом нужное.
Из памяти накристалльной читать RO -- тоже сумматор нужен для сдвига адреса ! wink.gif
Хотя можно читать по старому адресу все 3 -- новое значение для -1, 0 и -1 в одном слове.
Это если мультиплексоры не больно прожорливы.
Или просто научный интерес, жабы душат ради идеи ?
Также можно эти +-1 накапливать в небольшом сумматоре -- младшенькая часть, так сказать.
А старшую иметь отдельно, менять реже, сложения "до кучи" вести через умножение старшей части на число тактов её покоя, плюс "настоящий" дребезг младшей.
sifadin
сообщение Nov 27 2014, 16:26
Нет интегратор должен срабатывать на каждом такте
smoke_111
сообщение Dec 3 2014, 12:15
Из: москва
Пользователь №: 59 392
На чем боретесь за энергопотребление? если для ASIC то "xor -gating" вам в помощь,
Hose
сообщение Jan 9 2015, 08:25
Пользователь №: 84 450
Можно отказаться от cic и реализовать каскад простых фильтров - тогда можно использовать последовательный рост разрядности и децимацию.
Также был у меня опыт построения полифазного фильта с характеристикой (син х на х) с ресурсом как у цика.
Что за платформа то?
sifadin
сообщение Jan 10 2015, 03:42
Да неактуально уже
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
