20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
ClayMan
сообщение Nov 12 2015, 12:55
Сообщение #196
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, можно ли в VX изменять назначение действий для action keys? Хочется вернуть toggle gloss на родной F4, а не на F10 как сейчас.
Nicola
сообщение Nov 19 2015, 09:56
Сообщение #197
Пользователь №: 18 543
Подскажите, если использовать xDM Library, 3D модели компонентов должны автоматом подгружаться в Xpedition? Я создал конденсатор, присвоил ему модель из M3DL, поставил его в схему, но в Xpedition все равно синий параллелепипед, пришлось ручками из M3DL подгружать модельку... Может, нужно настроить передачу каких-то атрибутов? В хелпе вообще не нашел ничего на тему 3d sad.gif
dmitry-tomsk
сообщение Nov 21 2015, 07:42
Сообщение #198
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Nov 12 2015, 11:03) *
Т.к. этот список для оперативной работы, то никак.
Но можете сами написать скрипт используя функции Automations с нужным вам функционалом.
Спасибо!
А есть ли в ментор что-то новенькое типа Orcad Library Builder, чтобы степ модельку генерил и pdf парсил?
Nicola
сообщение Nov 25 2015, 09:49
Сообщение #199
Проблема с automation в новом менторе. Мне надо создать 100500 резисторов и конденсаторов в библиотеке, соответственно пытаюсь это сделать скриптом. Нашел на сайте ментора пример, несколько отредактировал, но ничего не работает, вываливается с ошибкой на сохранении ActiveDatabase/ Опытным путем выяснил, что некорректно срабатывает присвоение символа и создание гейтов/слотов. Т.е. если не пытаться присвоить номера пинов, то парт сохраняется, если присваивать - ошибка. Вот код:
Dim pinMapping : Set pinMapping = Nothing
Set pinMapping = newPart.PinMapping
Dim cellReference : Set cellReference = Nothing
Set cellReference = pinMapping.PutCellReference( strArray(4), epdbCellRefTop )
Dim symbolReference : Set symbolReference = Nothing
Set symbolReference = pinMapping.PutSymbolReference("Basic:CAP")
Dim gate : Set gate = Nothing
Set gate = pinMapping.PutGate( "Gate", 2, epdbGateTypeLogical )
gate.PutPinDefinition 1, "Id_1", epdbPinPropertyPinType, "Analog"
gate.PutPinDefinition 2, "Id_1", epdbPinPropertyPinType, "Analog"
Dim slot : Set slot = Nothing
Set slot = pinMapping.PutSlot( gate, symbolReference )
slot.PutPin 1, "1", "1"
slot.PutPin 2, "2", "2"
pinMapping.Commit
То же самое на версии 7.9.1 у меня отрабатыват без ошибок, парт создается...
fill
сообщение Nov 25 2015, 13:52
Сообщение #200
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Не понял зачем заниматься генерированием новых PDB с нуля, если множество из них одинаковы с точки зрения символов и отличия есть только в ячейках (и наоборот). Логично было бы просто копировать существующий PDB с изменением значения Part Number и продолжать пока не закончатся все с одинаковой ячейкой, затем когда закончатся такие внести новую ячейку и продолжить повторение процедуры
2. Есть Advanced Library Editor (тыц) в котором как раз реализовано "Copy One to Many: Provides the ability to copy one part number mapping to many part number mappings."
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Nov 26 2015, 14:19
Сообщение #201
1. Проще в Exel набить список со всеми параметрами, и потом его вгрузить в библиотеку. Иначе надо что-то кодить, сравнивать, это медленно у меня получается...
2. Там логин нужен, у мну нет. А так, давно облизываюсь на ALE...
Я в итоге загрузил парты в версии 7.9, она вроде понимает либу, созданную в V.X...
Сообщение отредактировал Nicola - Nov 26 2015, 14:20
fill
сообщение Nov 27 2015, 08:35
Сообщение #202
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Прикрепленный файл  AdvancedLibraryEditor.7z ( 746.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Nov 27 2015, 09:23
Сообщение #203
ООО, спасибо огромное!
Кстати, ещё маленький вопрос. В DXDesigner можно отключить показ имени цепи на межстраничных линках? Я привык на самих нетах имя подписывать, как в Capture...
fill
сообщение Nov 27 2015, 09:59
Сообщение #204
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выберите символ линка и снимите галочку в строке Name в окне Properties.
Кстати, в отличие от DC, здесь символы onsheet\offsheet не обязательны (они служат только для визуализации), поэтому можете их не использовать или отключите автоматическую простановку имени линка по имени подключенной цепи и тогда не придется снимать галочку отображения имени на линке (но имейте в виду, что без имени на линке перестанет работать функция перепрыгивания на другой такой же по Alt-ЛКМ)
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Dec 1 2015, 08:17
Сообщение #205
Т.е. проверки использования цепи в другом листе без коннекторов теперь нет? Фигово, меня спасала иногда...
Возникла проблема с упаковкой в DX. Я сделал новую схему методом копипаста некоторых кусков из старых проектов. При этом ещё и библиотеку новую сделал, скопировав туда только нужные в проекте part numbers.
При упаковке выдает ошибку "не могу найти такой символ у парта в PDB." При этом по факту символы есть, с такими же именами, как в схеме. Единственное, в схемном символе свойство Partition пустое, а если добавить парт из библиотеки, то там оказывается название раздела в ЦБ, где лежит символ... В DC была команда Replace part с опцией Update with newest from libraty, а DX есть ли аналог? А то ошибок более 300, это все парты в схеме надо заново ручками переставлять sad.gif
fill
сообщение Dec 1 2015, 08:47
Сообщение #206
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте через ПКМ>Substitute_Symbols в окне DxDataBook закладка Symbol_View
www.megratec.ru
ProfessorF
сообщение Dec 2 2015, 12:07
Сообщение #207
Пользователь №: 40 860
Никто не отписался, может никто не заметил: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=132102
Nicola
сообщение Dec 3 2015, 04:33
Сообщение #208
Спасибо, помогло.
Ещё вопрос по combined symbols. Это которые как в DC, все виды в 1 символе. Их DX теперь нормально понимает? А то у меня странности. Есть 2 машины с 2мя установками Ментора. На одной в качестве редактора символов запускается DX Designer, и сам предлагает использовать combined symbols. На второй же в качестве редактора запускается некий symbol editor и такие символы не понимает. Как так получилось, не понимаю. И ещё при редактировании символов при перемещении текста все время вылетает DX.
Наверное не помешает.
fill
сообщение Dec 3 2015, 09:52
Сообщение #209
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На данный момент в релизе есть две версии NSE, поворотные виды появились в новой версии, но она пока официально не поставляется и по отзывам не стабильна в работе. Уже обсуждалось что у некоторых получается так что вместо старой версии NSE запускается новая версия.
www.megratec.ru
Nicola
сообщение Dec 4 2015, 08:47
Сообщение #210
Прикольно, сегодня на второй машинке тоже начал запускаться новый NSE %) Барабашки, не иначе...
А импорт символов в ЦБ из ASCII совсем убрали? У меня в library service активен импорт только из ЦБ, переключатель на ascii не активен. Ещё в хелпе прочитал, что можно ПКМ - Import Symbol, но таким путем он файл хавает, не ругается, но новых символов не появляется sad.gif
UPD. Ой, я лопух, оказывается это и в 7,9 есть только в DC Flow... Печалька, как же теперь импортировать символы из моего генератора...
UPD2. Есть какой-то метод обмена символами между библиотеками DX - DC?
Сообщение отредактировал Nicola - Dec 4 2015, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
