20 страниц V  « < 18 19 20
> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
dmitry-tomsk
сообщение Aug 18 2016, 08:24
Сообщение #286
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Aug 18 2016, 10:59) *
Видимо потому что Variant Manager по умолчанию работает через атрибут Part Number. Т.е. замена компонента на другой отображается заменой в таблице вариантов значения Part Number на другой. Соответственно, если у вас Part Number один и тот же, то что с точки зрения Variant Manager вы поменяли?
Это вообще печально. Ведь в настройках есть поле в котором указывается реальное имя Manufacturer Part Number. Но на него менеджер не реагирует.
У производителей есть полные базы данных в excel, их скопировал в access и красота. А если Part Number, то придётся каждый раз ЦБ дополнять.
Когда они уже добавят 3d в ЦБ. Каждый раз маппировать модели вручную надоело!
fill
сообщение Aug 18 2016, 09:20
Сообщение #287
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уже давно есть, штатно через через xDM Library.
И обходной путь (для моделей из M3DL):
- присвоить модели в плате
- выполнить 3D > Models > Update_Library и мапирование запишется в ЦБ, далее автоматом будет использоваться и в других проектах
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 18 2016, 09:46
Сообщение #288
Имеется в виду XDm Library Tools? А почему я не нашёл где?
fill
сообщение Aug 18 2016, 10:19
Сообщение #289
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
xDM Library Client
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 18 2016, 10:28
Сообщение #290
Цитата(fill @ Aug 18 2016, 13:19) *
xDM Library Client
M3DL вообще не поставился sm.gif (видео смотрел, вылетает odbc32, win10, на C места нет). А для Client какой-то server надо ставить, а то пароль с меня требует?
А step генератор без базы данных как-то можно поставить?
fill
сообщение Aug 18 2016, 10:59
Сообщение #291
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
- Инсталлируется xDM Server с его сервисами - чтобы сформировать БД и работать с ней - при этом нужна хорошая машина.
- Делается deploy сервера - через xDM Configuration Manager или командой.
- В БД импортируется ЦБ - через xDM Lirary Tools (200\300) или изнутри xDM Library Client
- Внутри xDM Library Client добавляются модели - импортом Step\SAT или через M3DL (привязка существующих или генерирование новых 3D моделей)
- ЦБ обновляется из БД или генерируется новая ЦБ
Генератор 3D моделей встроен в M3DL, соответственно M3DL д.б. установлена. Генератор может запускаться как внутри xDM Library Client, так и в плате (в этом случае можно обойтись без xDM Server).
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Aug 18 2016, 12:46
Сообщение #292
Спасибо! Без Вашей поддержки уже все бы в альтиум переехали!
ovchik
сообщение Nov 2 2017, 17:12
Сообщение #293
Пользователь №: 31 932
Цитата(janus @ Feb 8 2015, 10:59) *
2. Что с DatаConvert-ом делать? От ЕЕ7.8 в 64х-битном VXе не работает, ругается "Failed to initialize the license manager daemon", а держать еще и 7.9.5 ради только DataConvert на этой же машине не хочу. Импорт ASCII важен, поскольку вся либа издавна делается через них. Может, найдется добрая душа и выложит правильный DataConvert?)))))
может быть спасет чтение xDM Library Administration guide?
UPDATE: Установка 32х битного VX и переключение на него "Release Switcher"-ом первую проблему решило, netlist flow появился. А вот DataConvert от 7.8 все равно не работает...(
UPDATE2: Счастье есть))) - DataConvert из 7.8 переписанный поверх штатного в 32х битной версии работает. Заменять *.exe нужно в катологе _bin.
Может мое сообщение и запоздало, но все-таки: DataConvert из версии VX1.2 64бит, но только лежащий в папке "bin", а не "_bin" прекрасно конвертирует
Inpharhus
сообщение Apr 10 2018, 07:14
Сообщение #294
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(fill @ May 21 2015, 09:53) *
До определенного расстояния трасса с переходом воспринимаются системой как фанаут и соответственно перемещаются вместе с компонентом (такое и раньше было). Если расстояние пин-переход увеличить, то трасса и переход перестают восприниматься как фанаут и соответственно компонент перемещается без них.
Тоже самое с фиксацией, если переход зафиксирован и он воспринимается как член фанаута, то естественно переместить компонент нельзя.
А это нигде нельзя настроить? Раньше при зафиксированном переходе, но не зафиксированном участке трассы переход-компонент компонент можно было двигать стрелочками и переход оставался на месте, а трасса перерисовывалась в соответствии с новым компонентом, теперь же это делать крайне неудобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
