Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1 |
Jan 11 2015, 16:02
Пользователь №: 1 234
А не сможет ли кто-нибудь сказать, почему не подключается база M3DL? Система W2k8sp1 x64 rus. Драйвер ODBC установлен 64-х битный. Логи DataFusion во вложенном архиве... При начальном подключении постоянно выдается ошибка "2015-01-11 18:05:47 DFSS_ERR-0010: Can not open DB or authorization failure. DF Core abnormal state: Attention ! Program version 10.1.1.1 != database version UNDEF ! (from DFSuperService_SuperService_i::initializeDatamodel)" При этом во время установки при тесте подключения связь с базой устанавливается, логин и пароль передаются правильно.
Jan 12 2015, 07:15
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(daiquiri @ Jan 11 2015, 19:02)  А не сможет ли кто-нибудь сказать, почему не подключается база M3DL? Система W2k8sp1 x64 rus. Драйвер ODBC установлен 64-х битный. Логи DataFusion во вложенном архиве... При начальном подключении постоянно выдается ошибка "2015-01-11 18:05:47 DFSS_ERR-0010: Can not open DB or authorization failure. DF Core abnormal state: Attention ! Program version 10.1.1.1 != database version UNDEF ! (from DFSuperService_SuperService_i::initializeDatamodel)" При этом во время установки при тесте подключения связь с базой устанавливается, логин и пароль передаются правильно. Добрый день, коллеги. Кто-нибудь может научить, как отконфигурировать и использовать DMS?
Jan 12 2015, 15:18
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Цитата(Roman53 @ Jan 12 2015, 10:15)  Добрый день, коллеги. Кто-нибудь может научить, как отконфигурировать и использовать DMS? В 7.9.4 было подобное, просто заново создал базу.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Jan 13 2015, 08:16
Из: Киев
Цитата(dm_mur @ Dec 22 2014, 11:06)  После установки ODBC драйвера в меню настройки тестовое соединение с базой данных проходит успешно. По идее, это означает что ODBC драйвер базу данных "видит". Если что-то не то с логином/паролем то тестовое соединение с БД будет неуспешным. Почему не выполняется SQL запрос - непонятно. Какие галки,переключатели у вас установлены в расширенных настройках ODBC драйвера? Мне помогла вот эта статья http://www.sparxsystems.com/enterprise_arc...odbcdriver.html
Jan 13 2015, 08:38
Из: Israel
Цитата(KostyantynT @ Jan 12 2015, 18:18)  В 7.9.4 было подобное, просто заново создал базу. Непонятно, откуда взять логин и пароль, подскажите, если нетрудно
Jan 13 2015, 11:21
Из: Киев
Цитата(Roman53 @ Jan 13 2015, 11:38)  Непонятно, откуда взять логин и пароль, подскажите, если нетрудно Через ServerSetup. Логин пароль - стандартный для администратора Postgres. Не знаю как в VX, в старых версиях надо было пользоваться ODBC32.
Jan 13 2015, 19:24
Цитата(KostyantynT @ Jan 13 2015, 11:16)  Не взлетел...  Описанный способ не помог... В логах Fusion та же фигня. В логах Postgre "[5.125]ERROR from backend during send_query: 'SERROR' [5.125]ERROR from backend during send_query: 'C42703' [5.125]ERROR from backend during send_query: 'Mcolumn version.vers does not exist' " Ну и дальше все попытки обращений закрываются.
Jan 14 2015, 10:03
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Несколько вопросов.
1. Перемещать/поворачивать текст (Silkscreen и Assembly) из cell'ов можно, хотя и неудобно по сравнению с предыдущими версиями. А есть ли возможность менять и графику? Мне нужно иметь возможность перемещать точки и плюсики, помечающие первые ноги (или "плюсовые") у разных элементов, но что-то не нашёл, как заставить их двигаться. А ведь при создании библиотеки в принципе нельзя предугадать, что и как будет в итоге размещаться на плате, т.е. без возможности редактирования этой графики создать нормальную шелкографию почти невозможно (разве что вручную редактировать уже сгенерированные слои -- и так каждый раз, когда они перегенерируются).
2. Можно ли как-то объяснить Экспедишну, что возможность перемещения текста должна быть включена всегда?
3. Можно ли как-то объяснить ему же, что, если я выбрал некоторый способ ручной разводки трасс (Hockey Stick / On Click, к примеру -- как по мне, он самый удобный), то его ни при каких обстоятельствах он (Экспедишн) сам менять не должен? У меня почему-то способ постоянно меняется...
Jan 14 2015, 10:27
Из: Israel
Jan 14 2015, 11:23
Из: Israel
Цитата(SII @ Jan 14 2015, 13:39)  Roman53, большое спасибо. Хоть и знаю о наличии кучи настроек в этих окнах, но всё никак не привыкну заглядывать именно в них... Если честно, я сам, пока нашел, - запарился)))
Jan 14 2015, 12:06
Из: Киев
Цитата(daiquiri @ Jan 13 2015, 22:24)  Не взлетел...  Описанный способ не помог... В логах Fusion та же фигня. В логах Postgre "[5.125]ERROR from backend during send_query: 'SERROR' [5.125]ERROR from backend during send_query: 'C42703' [5.125]ERROR from backend during send_query: 'Mcolumn version.vers does not exist' " Ну и дальше все попытки обращений закрываются. http://www.flatmtn.com/article/setting-postgresql-odbc Попробуйте вот этот рецепт. Плюс ODBC драйвер из 8 версии
Jan 14 2015, 12:38
Цитата(KostyantynT @ Jan 14 2015, 15:06)  http://www.flatmtn.com/article/setting-postgresql-odbc Попробуйте вот этот рецепт. Плюс ODBC драйвер из 8 версии Похоже, проблема возникает не от настройки PostgreSQL, а от того, что xDB при проверке версии обращается к несуществующему полю базы данных M2DL. Правда, непонятно, почему так получается.
Jan 14 2015, 12:42
Из: Киев
Цитата(daiquiri @ Jan 14 2015, 15:38)  Похоже, проблема возникает не от настройки PostgreSQL, а от того, что xDB при проверке версии обращается к несуществующему полю базы данных M2DL. Правда, непонятно, почему так получается. Я проверял - это поле существует. Потом надоело разбираться, с нуля создал базы и настроил ODBC - все взлетело. Иногда помогает перезапуск DataFusion.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
