4 страниц V   1 2 3 > »
> Управление синтезаторами ADF41xx через LPT, Просьба консультации
Vach
сообщение Nov 29 2014, 14:52
Пользователь №: 83 898
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Возникла необходимость управления платой синтезатора на микросхеме ADF4113.
Подскажите пожалуйста как возможно осуществить управление этой микросхемой с помощью
программы для оригинальной демоплаты пр-ва AD. На "родной" демоплате стоит ацп AD7706
и не понятно как осуществить коммутацию от LPT порта к моей плате.
На моей установлены ГУН 2000 МГц, опора 10 МГц и сама микросхема синтезатора, ее выводы
под SPI свободны, интересует распайка проводов к LPT разьему в моем случае. Буду рад помощи.
rloc
сообщение Nov 29 2014, 16:24
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
ADF4113 Evaluation Board (UG-163, UG-164) - это оно?
Vach
сообщение Nov 29 2014, 16:30
Так точно!
Хотел сказать, что для меня важна сама возможность управления подобными микросхемами по LPT.
В моем случае придется работать с платой генератора от РРС фирмы Алкатель, т. е. эксперементировать.
Смущает присутствие на адешной плате АЦП и как программа инициализирует наличие демоплаты?
rloc
сообщение Nov 29 2014, 16:53
Из: Moscow
В последних ревизиях демоплат не вижу АЦП, и не думаю, что программа проверяет наличие самой платы, просто пишет и читает по SPI. Управлять можно по USB, зачем LPT? Его и найти сейчас сложно.
Vach
сообщение Nov 29 2014, 16:59
Расскажите пожалуйста как управлять по USB, плата не от AD, а хочется пользоваться их
программным обеспечением для микросхем типа ADF4xxx.
Имеется много плат от релеек с различными адешными синтезаторами, необходимо использовать
их, делать с нуля некогда!
rloc
сообщение Nov 29 2014, 17:09
Из: Moscow
Очевидно, приобрести плату SDP-S и проводами подсоединить соответствующие выводы к SPI порту микросхемы.
Vach
сообщение Nov 29 2014, 17:16
Существует ли более дешевая альтернатива приобретению?
Например изготовить самому, если направите в нужную сторону.
Есть ранние версии ПО где управление идет по ЛПТ, где то читал
что радиолюбители используют это ПО и управляют подобными синтезаторами,
купленными на ebay.
rloc
сообщение Nov 29 2014, 17:57
Из: Moscow
К LPT у меня симпатии нет, не подскажу. Любая плата на FT232H/FT2232H подойдет, например такая или такая (на e-bay и подобных, приобретать рискованно, много подделок), но программировать придется самому, делов на день, примеров много. Последнюю можно превратить в полную копию SDP-S, если скопировать конфигурационную ПЗУ, но думаю сложно будет найти владельцев.
Vach
сообщение Nov 29 2014, 19:20
Спасибо за ответ!
Все эти платы видел, но проблема в следующем -
есть старый софт от AD он расчитан на применение со старыми релизами демоплат
и им удобно рулить записывая в регистры синтезатора необходимую информацию в
виде 24 битных комбинаций в моем случае, т. е. предварительная отладка перед
подготовкой программы микроконтроллера - значительное сокращение времени
на определение необходимой конфигурации регистров различных плат с синтезаторами.
Ведь как то раньше у людей получалось?
Все старые версии расчитаны на применение ЛПТ
у меня с этим проблем нет, но как подключит правильно, смущает наличие АЦП?
Может так проще будет меня понять:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EVAL_ADF4113EB1.pdf ( 168.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
rloc
сообщение Nov 30 2014, 09:00
Из: Moscow
У ADF411X всего 4 регистра. Процесс отладки со своего микроконтроллера также прост, как и с компьютера: сначала проверяете осциллографом физический протокол передачи, потом на выход MUXOUT последовательно подключаете все внутренние сигналы. Значения регистров можно скопировать из программы ADI. А если сама плата плохо разведена, LPT не спасет, только "шаманский бубен".
Vach
сообщение Nov 30 2014, 09:11
Наверное придется поступить так как Вы советуете.
За разводку не переживаю - плата заводского изготовления, сдул микросхему преобразователя
I2C в SPI и появился доступ к входам самой ADF4113, к сожалению неизвестны параметры элементов ФНЧ
в цепи управления ГУН, поэтому и хотелось оперативно изучать (научным тыком) необходимые
значения регистров через штатную адешную программу.Если интересно отпишусь о результатах и
могу дать фото самой платы генератора от релейки 13 ГГц фирмы Алкатель. Спасибо.
rloc
сообщение Nov 30 2014, 09:32
Из: Moscow
Так это надо не ADI программу изучать, а реверс-инжениринг регистров, передаваемых в конкретной плате. Точнее нужен один - где задается ток помпы накачки заряда, на всех частотах (при заданном коэффициенте деления, шаге). Или выпаивать интегрирующую цепочку, измерять значения, вносить данные в ADIsimPLL и самому определять оптимальный ток.
Vach
сообщение Nov 30 2014, 09:50
Согласен, но задача упростилась бы имей я возможность пробывать разные
варианты на лету с компьютера, пробую приложить фото, думаю Вам будет интересно
и может не только Вам.
Вот с фото облом - не могу с компа прикрепить файл с фото.
rloc
сообщение Nov 30 2014, 10:06
Из: Moscow
Интересно, когда по 500 регистров загружается, есть такие микросхемы. Когда мы имеем дело с системами с обратной связью (PLL), на метод "тыка" надеяться нельзя. Стабильность системы надо гарантировать и с запасом, который тоже имеет свои численные значения (margin). Есть чем посмотреть шумы на выходе?
Vach
сообщение Nov 30 2014, 10:31
Сообщение #15
Из приборов СигналХаунд 4.4 ГГц, Вы имели ввиду каую микросхему?
На плате стоял интересный преобразоатель:
Прбую фото еще раз!
И вторая сторона платы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PCA9554_9554A.pdf ( 584.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
