2 страниц V   1 2 >
> Wiggler через USB, работать будет?
Tigrik
сообщение Feb 6 2006, 16:27
Из: Питер
Пользователь №: 6 885
Будет ли работать Wiggler если его подключить к компу через Usb->LPT адаптер?
Evgeny_CD
сообщение Feb 6 2006, 18:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
А MT-link не проще?
http://www.mt-system.ru/pub/6a835acfa20541...1286a3f89df.pdf
http://www.mt-system.ru/p73.mt?expand=354#n354
Dars
сообщение Feb 6 2006, 18:52
Пользователь №: 7 557
Его еще сначала купить надо. МТ-Системс в Москве вообще по-моему не работают, на запросы не отвечают вообще, когда звонишь говорят отправляйте заявку, заявку на которую они потом не отвечают. Всякое желание исчезает что либо покупать у них.
Tigrik
сообщение Feb 6 2006, 19:22
Из: Питер
Дык что бы такое спаять чтоб через USB?
Может взять схемку wiggler'a да какую-нить микруху-мост типа USB->LPT замастрячить? Будет работать?
Dars
сообщение Feb 6 2006, 19:32
У меня такая же проблема, есть только усб. Мост USB->LPT сомневаюсь что заработает, это надо пробовать. 100% заработает переходник PCMCIA-LPT .
Alex03
сообщение Feb 7 2006, 09:44
Пользователь №: 12 034
Думаю что если и заработает, то очень медленно.
Andy Great
сообщение Feb 7 2006, 17:50
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Обсуждение уже было в разделе "интерфейсы". Короткий ответ - не заработает.
Stanislav
сообщение Feb 7 2006, 17:53
Пользователь №: 4 987
Может, FTDI поможет... Если драйвер виртуал LPT, конечно, к нему есть...
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
makc
сообщение Feb 7 2006, 18:59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
FTDI, afair, может помочь сделать только Virtual Com Port.
PS: Вот, кстати, интересный девайс на эту тему - http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=1065. Вот только как он будет работать с JTAG-ом через LPT - вопрос...
PPS: Вот еще ссылочка на нечто подобное. Тут указан чипсет - Prolific PL-2305.
Сообщение отредактировал makc - Feb 7 2006, 19:09
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
defunct
сообщение Feb 7 2006, 19:02
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Использую мост от NetMos (MCS7705) www.netmos.com с родным драйвером, LPT определяется как NetMos usb Parallel Port. Wiggler с ним работает нормально.
Stanislav
сообщение Feb 7 2006, 19:07
Интересно, а кто-нибудь использовал FT2232 в режиме JTAG (MPSSE Mode)? Откликнитесь, или киньте ссылочку, пожалуйста.
Tigrik
сообщение Feb 7 2006, 19:35
Из: Питер
А какая разница, по большому счету, между USB->LPT и PCMCIA->LTP? На сколько я понимаю, и там и там эмуляция же...
У меня ни LTP ни PCMCIA нету в компе... За то USB'ей хоть... ну Вы поняли...
А если у человека wiggler работает через USB->LPT мост, то почему он не будет работать, если этот самый мост встроить непосредственно в сам wiggler? smile.gif
defunct, Вы не могли бы поделиться схемкой включения MCS7705? Как Вы его в виглеру подцепили?
Сообщение отредактировал Tigrik - Feb 7 2006, 19:44
defunct
сообщение Feb 8 2006, 03:56
кекс
Из: Киев
Так в даташите же все есть! Там все прозрачно: usb D+/D-, D+ соединить с выходом VOUT через 1.5k резистор, все входы 3.3V соединить в с выходом VOUT, питание 5V от usb. LPT пины выводите на разъем через токоограничивающие резисторы 100-300om. На XTAL вешаете кварц 6Mhz. Ставите драйвер, с того же сайта, и система найдет Вам LPT порт!
Думаю готовые переходники на этом чипе уже должны быть в продаже.
seemann
сообщение Feb 8 2006, 12:09
Пользователь №: 3 826
@defunct:
A разница в скорости заметна? работает быстрей или медленней?
Сообщение отредактировал seemann - Feb 8 2006, 12:10
defunct
сообщение Feb 8 2006, 18:32
Сообщение #15
кекс
Из: Киев
Цитата(seemann @ Feb 8 2006, 14:09) *
@defunct:
Специально скорость не замерял, т.к. "на глаз" разницы не заметил.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
