> STM32F103ZET6 + NAND (не инитится), нужна помощь
_ZeroCold
сообщение Dec 4 2014, 07:15
Пользователь №: 16 814
Доброго времени суток.
У меня такая конфигурация.
На плате установлен STM32F103ZET6 и так же установлен чип NAND NAND128W3A
на сколько я правильно понял прозванив тестером плату то он подключен как
BANK 2
При вызове функции fmount ("N0:") возвращает fsMediaError (0x08)
Проект прилогается для Keil 5.0
Подобным методом получается работать с картой памяти через SDIO.
Причем если стать осциллографом в режиме отслеживания одиночных импульсов
например на CLK или CMD, при инициализации карты памяти через SDIO то импульсы есть.
А вот при инициализации NAND куда не вставай везде "глухо".
При попытки проинитить тактирование, назначения пинов и выбора банка NAND в ручную,
происходит зависание при вызове fmount ("N0:")
На второй такой же плате установлен K9MDG08U5M , ситуация точно такая же.
Подскажите плиз может у кого есть какойнить проект для работы с NAND под данный проц (STM32F103ZET6) ?
А то на форумах нашел только для STM32F4xx но там немного иначе
фото платы прилогаю
ссылка на проект - http://my-files.ru/cwws36
Прикрепленный файл  NAND_MCI_COPIER2.RAR ( 996.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
