4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выдержат ли выводы такой ток, Смогут ли выводы выдержать ток
сообщение Dec 7 2014, 14:07
Пользователь №: 11 287
Цитата(Vladh @ Dec 7 2014, 14:13) *
80 ВА
Почему ВА?
dpss
сообщение Dec 7 2014, 15:23
Пользователь №: 36 913
Любопытно взглянуть на рентгеновский снимок этого транзистора или корпус растравленный до кристалла. Там алюминиевые проволочки или полоски соединяют ножку с кристаллом ? Сколько штук в параллель, какое сечение, какая длина? Про новомодные медные клипсы или технологию direct fet описание не говорит. Значит все сделано по старинке ультразвуковой разваркой. Медную ножку можно с минимальной длиной припаять к массивной медной шине, а с соединением кристалл - ножка как быть? Если поборю свою природную лень, то как-нибудь растравлю пластмассу в подобном транзисторе и посмотрю тепловизором на сколько там все запущено.
НЕХ
сообщение Dec 7 2014, 15:35
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
там 3 алюминиевых проводника.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Vladh
сообщение Dec 7 2014, 15:59
Сообщение #19
Пользователь №: 30 953
Цитата(Plain @ Dec 7 2014, 17:35) *
Ещё раз, читайте внимательнее — максимально 0,0026 Ом при температуре кристалла 25°С, а при 175°С умножаете его на узнанное из рис.4.
Вот теперь правильно 2,6 мОм но не 6,2 как Вы указывали ранее!
Цитата(Herz @ Dec 7 2014, 19:07) *
Почему ВА?
Потому как я считая мощность P=U*I!
сообщение Dec 7 2014, 16:16
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Ожидаемо, что Вам снова лениво считать, поэтому показываю — на рис.4 находится коэффициент 2,37, соответствующий максимально допустимой производителем температуре кристалла 175°С, до которой его охладят Ваши неопредлённые кв. см., после чего максимальные паспортные 25-градусные миллиомы умножаются на этот коэффициент: 0,0026 Ом · 2,37 = 0,0062 Ом, т.е. всем в очередной раз видно, что снова всё правильно, т.е. принимайте в работу 250 Вт.
сообщение Dec 7 2014, 20:40
Сообщение #21
Круто. Вопросов больше нет.
Vladh
сообщение Dec 8 2014, 02:31
Сообщение #22
Спасибо. Это видимо от того, что Вы переводите с ходу, а мне приходится в словаре ковыряться. Да, это хорошо, что они такие данные публикуют, но плохо, что есть такая зависимость.
Integrator1983
сообщение Dec 8 2014, 11:45
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Физику не обманешь.
MikeSchir
сообщение Dec 8 2014, 14:05
Сообщение #24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Vladh @ Dec 6 2014, 10:11) *
Уважаемые товарищи господа(нужное подчеркнуть lol.gif ). Вот нашел хороший полевик: http://www.chipdip.ru/product/irfp4468pbf/
хочу его задействовать. Но вот глядя на фото меня преследуют сомнения в том что выводы транзистора выдержат ток в 290 А? А Вы что думаете на этот счет?
В табличке: Absolute Maximum Ratings первые две строчки (Silicon Limited)-ограничено кремнием (кристалом), а третья строчка (Wire Bond Limited)-ограничено проводом - уже всего 195 А. Это скорее всего относится к внутреннему проводнику (от кристалла к выводу) - http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_bonding
Hexel
сообщение Jan 23 2015, 20:54
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
а если на текстолите усилить дорожки медной шиной, транзистор Прикрепленный файл  IRFB4110.pdf ( 308.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
выдержит долговременно (или вообще как-нибудь) действующий ток 90А? если его запихнуть в плату до места утолщения ножек и припаять к шине?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Егоров
сообщение Jan 23 2015, 21:05
Сообщение #26
Пользователь №: 76 048
Читаем даташит IRFB4110 - не читается почему-то.
Берем транзистор IRFB4110 . Далее осталось на текстолите усилить дорожки медной шиной и посмотреть: транзистор
Потом берем следующий IRFB4110 и смотрим то же, но если его запихнуть в плату до места утолщения ножек и припаять к шине.
Результаты можно привести здесь.
Hexel
сообщение Jan 24 2015, 18:15
Сообщение #27
Из: Украина
угу. собсно именно так и написано в апликахе от выпрямительного завода. что ж, подсуну термопару к ноге и буду наблюдать
Ruslan1
сообщение Jun 1 2017, 20:24
Сообщение #28
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
[Del. Извиняюсь, не в той теме написал]
Николай Семёнови...
сообщение Jun 2 2017, 16:31
Сообщение #29
Пользователь №: 97 202
Цитата(ViKo @ Dec 6 2014, 15:07) *
Никогда не любил этих шарлатанов International Rectifier.
Да этим не только они не брезгуют.
Почти все производители интеллектуальных ключей на первой странице крупным шрифтом пишут одну цифру, а где-то в дебрях даташита мелким шрифтом другую. Гораздо меньшую. Да еще которая будет иметь место при целом ряде оговорок. Т.е. которую можно смело делить на 2. А то и на 10 twak.gif
Цитата(MikeSchir @ Dec 8 2014, 17:05) *
Тогда зачем их вообще упоминать в даташите?
Долбанные маркетологи.
Из-за них приходится раз по 5 перепроверять каждую цифру, что это не развод.
Столько времени теряешь на этом
Ruslan1
сообщение Jun 2 2017, 21:13
Сообщение #30
Из: Кишинев
ну прямо. Где-то в таблицах даташита обманывают?
А на заборе много чего пишут, но этого обычно за ним нет.
А что читать нужно уметь и понимать что написано- так это таки да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
