4 страниц V  « < 2 3 4
> Схема защиты автомобильного аккумулятора от перезаряда, посоветуйте самую простую и надёжную
VCO
сообщение Dec 25 2014, 07:07
Сообщение #46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Abell @ Dec 25 2014, 09:00) *
Особенно в месте обжима на провод, 10кв.мм. не так-то просто качественно обжать laughing.gif
Обижаете, паял ПОС61 в тисках, заткнув с другой стороны просвет клеммы ватой. Предварительно провод лудил в расплаве припоя, этот процесс посложнее пайки в клемму будет, там надо сначала очень осторожно срезать изоляцию, расплести провод, зачистить каждую жилку, сплести обратно, стянуть и только после этого целиком лудить. Обжимке не доверяю, уже накушался сполна на своём поприще, в т.ч. на ВЧ в байонетных кабелях.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Abell
сообщение Dec 25 2014, 08:04
Сообщение #47
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(VCO @ Dec 25 2014, 10:07) *
Обжимке не доверяю
А что по защите АКБ, какую выбрали стратегию?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
VCO
сообщение Dec 25 2014, 08:16
Сообщение #48
Из: Kursk
Так я выше уже написАл, что она содержит кальций, т.е. допускает зарядное напряжение 15 В, как на сайте у производителя заявлено (там 14.8 В).
Можно было бы ключ поставить, если бы был достаточно низкоомный и высоковольтный, но эти вещи сочетаются обычно в больших габаритах и цене.
Прогоню пока цикл заряда-разряда - там видно будет, нужно ли нижнюю отсечку самому делать или оставить ту, что есть внутри UPS.
Т.е. пока не определился...
...Да, там пока перед UPS решил поставить защитное реле от перенапряжения, чтобы исключить пробой, например, попаданием 380 В вместо 220.
Просто вокруг идёт стройка, каждый год новые дома запускаются в эксплуатацию. Кроме того, недавно высоковольтная подстанция бабахнула, уже дважды свет вырубался со вспышкою. Вот тут об этом немного есть: http://lifenews.ru/news/146148 Вобщем, вопрос остаётся актуальным...
Егоров
сообщение Dec 25 2014, 12:05
Сообщение #49
Пользователь №: 76 048
Цитата(Abell @ Dec 25 2014, 10:00) *
По проводу все понятно, головная боль - контакты, во всяком случае у меня laughing.gif
Автомобильные 6 мм , под гелевые небольшие аккумуляторы вполне качественно обжимаются специальным инструментом.
А вот то что побольше... Провод чистится от оболочки, скручивается и облуживается в ванне. Лудятся и проводные концы клемм.
Потом это обжимаем "какможем" и газовой горелкой прогревается до оплавления припоя. Оболочка провода может несколько потерять товарный вид, зато надежно.
На это место надвигаем термоусадку и вроде ничего получается. Прочно и вид.
Огурцов
сообщение Dec 27 2014, 18:34
Сообщение #50
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
кальциевый от 15v будет иметь хронический недозаряд, им нужно 16
клемники отлично обжимаются гидравлическими клещами, купите в электротоварах, я как-то раззорился на 2 килорубля - просто праздник
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 27 2014, 18:34
Егоров
сообщение Dec 28 2014, 01:03
Сообщение #51
Ничего себе... Действительно до 15-16 можно догнать безвредно?
VCO
сообщение Dec 29 2014, 05:45
Сообщение #52
Из: Kursk
Если не ошибаюсь, то там всё зависит от содержания кальция, поэтому максимальное напряжение варьируется от 15 до16 В.
Для данного аккумулятора на сайте производителя указано напряжение 14,8 В, поэтому пока никакого криминала не вижу.
Другое дело, обеспечит ли UPS полный заряд аккумулятора? Сейчас он просто залит и ни разу не заряжался полностью.
Правильно ли я понимаю, что проверить правильность заряда до конца я смогу только разрядив его до 20% и зарядив?
И как проще всего снимать показания тока в процессе заряда, если максимальный стартовый ток может составлять 10 А?
Под рукою нет ни токовых клещей, ни трансформаторов тока, ни манганиновых шунтов. Мультиметр подойдёт или нет?
Егоров
сообщение Dec 29 2014, 07:54
Сообщение #53
Мультиметр сильно ток ограничит. Его падение обычно 0.2В.
Сделайте все-таки шунт, пусть примитивный. Пачка 1-омных резисторов дадут 10мОм. Это потеря в 0.1 В, почти стандартный 75мВ шунт. Но ПОСЛЕ добавки напряжение на аккумуляторе можно измерить истинное. И ток на добавке достоверно определяется. При некотором везении можно где-то рядом в ларьке по-быстрому и сотню недорогих резисторов в доли ома раздобыть.
А просто мультиметр - ток будет искажать напряжение, а измерение напряжения произойдет не при том же токе.
VCO
сообщение Dec 29 2014, 09:00
Сообщение #54
Из: Kursk
Так ведь этот ток, если я правильно понимаю и помню, течёт на первой стадии заряда, когда напряжение меньше, чем 14,2 В.
Или в кальциевых всё сильно отличается?
Не, мультиметров как раз несколько разных, есть и до 20 А. К сожалению нету таких, которые бы передавали бы данные на компьютер.
Наверное Вы правы, придётся наковырять точных резисторов из старых плат, коих целый стеллаж уже набрался. Как раз там 0,1 Ом.
А записывать виртуальным осциллографом в режиме самописца...
x-men
сообщение Dec 29 2014, 10:07
Сообщение #55
Пользователь №: 30 817
Вот ссылка на страничку с рекомендациями одного производителя кальциевых АКБ.
Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах (16,0÷16,5) В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
