бесперебойник для газового котла 150вт |
Feb 3 2015, 19:36
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
Цитата(Огурцов @ Feb 3 2015, 20:47)  ... ибо всё, что я пока увидел- это слово single... А что, хотелось в Application увидеть: and a special feature for Mr. Ogurtsov - 90 degree shift of the output voltage?  Профессионал? Смотри функционал микросхемы, думай. Обвязка нужна. Все получится.
Feb 3 2015, 21:03
Из: Киев
Уважаемый Plain, если быть точным, ТС говорил о неприятии МК. Вы ему в шестом сообщении темы описали простое техническое решение на ОУ и компараторах. Но он похоже слышит только себя и полтора месяца и 10 страниц темы несвязно о чем то говорит. Тут похоже важен процес, а результат вторичен. Огурцов, не обижайся но факты...
Feb 3 2015, 23:00
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(ZVA @ Feb 3 2015, 22:03)  простое техническое решение на ОУ и компараторах неправда Цитата(Plain @ Feb 3 2015, 20:52)  программные генераторы не годятся не совсем так но программа сама себя не напишет и мк сам себя не запрограммирует и о!, вы видели watchdog, скажем, у 555тм2 ? а ведь у мк это практически норма Цитата(Plain @ Feb 3 2015, 20:52)  EG8010 именно такой а в общем-то да, никто не знает, что у нея внутре и какие фокусы оно может выкинуть если же как-то сравнивать, то наверно имеем 32+32 tqfp vs 20+16+16+16+16 soic, $4 vs где-то $2
Feb 4 2015, 02:28
Из: РФ
Цитата(Егоров @ Feb 3 2015, 09:45)  А что там с нею за проблемы еще? то же, что и 3525 - необходимость добавления смещения бесит поэтому таки решается точно так же - пара резисторов в ноль в плюс подбором обоих одновременно задаётся и смещение и амплитуда да, в 3843 ещё диоды после усилителя ошибки, так что никаких гарантий, что будет линейно
получилось, но как-то странно - ток (красный) прыгает шим один-два-три такта 100%, а следующий резко меньше вместо того, чтобы быть во всех тактах примерно одинаковым, скажем, около 90%
Feb 4 2015, 04:13
Пользователь №: 76 048
Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 06:28)  то же, что и 3525 - необходимость добавления смещения бесит
получилось, но как-то странно - ток (красный) прыгает шим один-два-три такта 100%, а следующий резко меньше вместо того, чтобы быть во всех тактах примерно одинаковым, скажем, около 90% Да ничего странного, просто нужно - правильно завести ОС (подать опорный сигнал). - помнить, что при заполнении более 50% нужны цепи компенсации наклона пилы (слоп-компенсация) "Прыгать" без такой компенсации любой ШИМ-контроллер будет (если нет ее встроенной внутри). В 38ХХ сигнал ОС сравнивается с внутренним опорным в 2.5 В, понятно, что смещение на эту величину необходимо и беситься не из-за чего. Я что-то не помню, чтобы вход ОС где-то в ШИМ-контроллере сравнивал сигнал с нулем. Вот те, с трудом полученные полусинусы, должны иметь форму "выпрямленный синус на пьедестале". Или сравните выход с эталоном отдельно, а разность уже подавайте на 3 вывод UC или вход встроенного операционника. Если у Вас гарантирован по мощности первичный источник и нагрузка более-менее определена (нет "от хх до 100%"), то можно было бы попробовать на UC3843 не ШИМ-модуляцию, а модуляцию с постоянной паузой (частота будет переменной раза в два). Вот там устойчивость работы гарантируется при любом коэффициенте заполнения.
Feb 4 2015, 14:30
Цитата(Огурцов @ Feb 4 2015, 10:03)  в общем да, помогло, через шаманский бубен Во-во, вот тот повторитель тактовой пилы на третий вывод подмешать - самое оно. Чуть слабовато даже подмешано, но это в зависимости насколько далеко заходим в коэффициенте заполнения за 0.5. А контроллеров "без смещения" по петле ОС. похоже, вообще не существует. Похоже, основные впечатления у Вас еще впереди. Когда Вы из этой обратноходовой схемы попытаетесь выжать 150 Вт из 12 вольт в реальной конструкции. Я их уже получил
