16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> бесперебойник для газового котла 150вт
Немного звукотех...
сообщение Mar 5 2016, 05:50
Сообщение #211
Пользователь №: 19 415
Цитата(Oxygen Power @ Mar 5 2016, 08:16) *
Справляется.
А почему столь добротная разработка не пошла в серию?
Чего бы сейчас в ней хотелось поменять для увеличения КПД и надёжности?
Oxygen Power
сообщение Mar 5 2016, 06:14
Сообщение #212
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Чтобы разработка пошла в серию необходимо обладать соответствующим талантом. Не каждый разработчик способен на это...
Повышающий преобразователь сделан по другой схеме. Теперь отсутствуют "иголки" и расширился диапазон питающего напряжения от 10 до 25 В.
КПД повышающего преобразователя >90%.
Немного звукотех...
сообщение Mar 5 2016, 06:25
Сообщение #213
И что же это - полный мост? Частота преобразования?
Ток ХХ сколько был в старом и новом вариантах?
Схему публиковать будете?
Дабы самодельщики и подвальные фирмы типа анти-электроники меньше сожгли ключей без токовых защит, с программно-выполненными снабберами.
Oxygen Power
сообщение Mar 5 2016, 06:30
Сообщение #214
Публиковать не буду. Схема построена в две ступени. Частота преобразования 100 кГц. В новом варианте ток хх 180 мА. В старом, уже и не помню.
Немного звукотех...
сообщение Mar 5 2016, 06:36
Сообщение #215
А мощность сколько? Какие применяли микросхемы?
Многофазность сделали, трансф-р тока исключили? Он же толстый и неудобный относительно шунтов и Rds on.
Сообщение отредактировал Немного звукотехник - Mar 5 2016, 06:37
Oxygen Power
сообщение Mar 5 2016, 06:42
Сообщение #216
Собирал и 600 Вт. Микросхемы UCC28C43, цифровая логика, драйверы, процессор STM32...
Датчик тока остался. Только собран он не на кольце.
perfect
сообщение Mar 7 2016, 07:31
Сообщение #217
Пользователь №: 55 932
Полумост.
Как я понимаю чтобы сделать мост нужно повторить полумост с перевёрнутым ШИМом.
А можно сделать ШИМ одной полуволны и переворачивать ради второй, а второй полумост можно и не ШИМить, а просто переключать.
perfect
сообщение May 2 2016, 10:34
Сообщение #218
Без нагрузки на выходе огромная пульсация, ну и вообще ещё много проблем.
Может обратную связь сделать с точки 1 через интегратор?
perfect
сообщение May 3 2016, 07:48
Сообщение #219
Ну, чтоб и без нагрузки - вот так:
master1
сообщение May 3 2016, 16:49
Сообщение #220
Пользователь №: 37 906
Ребята, вот я вас всех здесь читал долго и внимательно и наконец понЯл: ну и ...же вы все (А,Райкин).
ШИМ, полусинусы и пр. фуфло...А микроскопом гвозди вы не пробовали забивать? Очень креативно...
Обычно делают синус-генератор с мощным выходом и (в данном случае) трансформатор на нужное напряжение (220 В ??). Благо мощность небольшая и нет нужды корячиться (извините) на 100 кГц.
Oxygen Power
сообщение May 3 2016, 19:08
Сообщение #221
master1, это вы о усилителях D-класса?
сообщение May 3 2016, 20:31
Сообщение #222
Пользователь №: 11 287
Какой D-класс? Товарищ имеет в виду гармонический генератор, УМ, железный трансформатор на 50Гц.
Oxygen Power
сообщение May 4 2016, 03:36
Сообщение #223
Ну тогда Бог в помощь. Ждём результаты исследований.
perfect
сообщение May 11 2016, 06:19
Сообщение #224
Привязал генератор синуса к земле, сделал с ШИМом.
Прикрепленный файл  sinusovka_pila.rar ( 1.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
сообщение May 11 2016, 08:05
Сообщение #225
Неплохо. Посмотреть бы, как отреагирует на нагрузку, схожую с мотором...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
