7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Контроль ЛЭП, стрела провеса
Егоров
сообщение Dec 31 2014, 03:35
Сообщение #61
Пользователь №: 76 048
Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 02:21) *
Ну так тот же угол измерять лучше по фото, тем более что изображение провода будет мелькать с частотой 100Гц
дешевых решений здесь нет. Лезть на провода еще дороже
Да можно в принципе, но. Это как битву при Бородино снимать в павильоне 10х10м.
Нужны эталонные снимки, нужны оперативные снимки строго с той же точки. И даже если они чудесным образом есть, то кто будет все это непрерывно смотреть и обсчитывать?
Нужна ведь практическая система сигнализации, а не серия научных опытов, как я понимаю. Все это не должно требовать никакой обработки и постоянного обслуживания. Только когда провисание достигает какой-то пороговой величины - извещение.
Впрочем, стартер темы не торопится давать пояснения. Может это и разовая какая-то процедура замера. Тогда по фото - вполне. Но нужны какие-то реперные точки, шкала.
Пытался я когда-то по стереоснимку с базой в 15 метров построить карту местности. Чепуха получается на расстояниях уже в несколько баз. Объектив нелинеен.
А вот нивелир с базой 50м на 5 км дает метров 5 ошибки в определении расстояния.
blackfin
сообщение Dec 31 2014, 04:18
Сообщение #62
Пользователь №: 4 261
Цитата(Bakradze @ Dec 29 2014, 22:37) *
Конкретные параметры уточняются, но пролеты 330 кВ могут быть почти до полукилометра.
Цитата(Bakradze @ Dec 30 2014, 10:54) *
Если я не ошибаюсь, цепное уравнение предполагает нерастяжимость цепи. А провод ЛЭП испытывает растяжение...Сильно ли это исказит математику? Да и в этом способе ведь придется вешать беспроводной инклинометр, как я предполагаю, с обоих сторон, поскольку относительный перепад высот между вышками может быть отличным от нуля.
В принципе, можно примерно посчитать необходимую точность инклинометра.
Уравнение цепной линии с учетом высоты мачты ЛЭП можно записать в виде:
y(x) = a * ch[x/a] + C.
Полагая, что точка крепления каждого из концов цепной линии расположена на высоте "H" над землей, а длина пролета ЛЭП равна "L" находим:
H = a * ch[L/(2a)] + C,
Исключая параметр "C", зависящий от высоты крепления концов цепной линии, находим уравнение для формы провода:
y(x) = H + a * ch[x/a] - a * ch[L/(2a)].
Минимальная высота провода над землей получается при x = 0 и равна:
y(0) = H + a - a * ch[L/(2a)].
Полагая, что провод провисает не слишком сильно, находим:
[H - y(0)]/H << 1,
из этого следует ограничение на значения параметров H, L и a:
(a/H)*(ch[L/(2a)] - 1) << 1,
Откуда находим:
L/(2a) << 1,
и второе, более сильное условие:
L/(2a) << 4*H/L.
Для вычисления тангенса угла наклона провода в точке крепления каждого из концов цепной линии, находим производную:
tg(A) = dy/dx = sh[x/a].
Значение этой производной в точке крепления цепной линии равно:
tg(A) = dy/dx = sh[L/(2a)].
Чтобы исключить из этого уравнения параметр "a", воспользуемся выражением для минимального расстояния "h" провода до земли:
h == y(0) = H + a - a * ch[L/(2a)].
Так как нам теперь известно, что L/(2a) << 1, мы можем воспользоваться разложением гиперболического косинуса в ряд, после чего находим:
h = H + a - a * ch[L/(2a)] ~= H + a - a * (1 + [L/(2a)]^2/2),
или:
h ~= H - a * [L/(2a)]^2/2 = H - L^2/(8a),
или:
a = L^2/[8*(H - h)].
Поскольку мы хотим узнать, как изменяется тангенс угла "A" при изменении минимального расстояния "h" провода до земли,
подставим найденное значение "a" в формулу для тангенса:
tg(A) = sh[L/(2a)] = sh[4*(H - h)/L].
Так как (H - h) << H и H << L, мы можем также воспользоваться разложением гиперболического синуса в ряд, после чего находим:
tg(A) ~= 4*(H - h)/L.
Теперь мы можем найти изменение тангенса угла "A" при изменении минимального расстояния "h" провода до земли на один метр:
∆tg(A) ~= -4*∆h/L = -4*1[м]/500[м] = -0,008.
Для малых углов "A" это дает:
∆A ~= -arctg(0,008) ~= -0,008[рад].
или:
∆A ~= -0,46[град].
Для акселерометра это эквивалентно точности измерения ускорения:
∆g = g*0,008 = 8[mg].
Для сравнения, разрешающая способность ADXL362 заявлена:
1 mg/LSB.
AlexandrY
сообщение Dec 31 2014, 07:03
Сообщение #63
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот мне попалась статья по ходу про то, как генерировать ультразвуковые волны в не ферромагнитных материалах для диагностики структурной целостности.
http://www.comsol.com/paper/download/199189/cheng_paper.pdf
Bakradze
сообщение Dec 31 2014, 07:35
Сообщение #64
Пользователь №: 54 306
Тоже поначалу была идея пустить продольную УЗ-волну по проводу и таким образом измерить длину провода, а зная длину пролета оценить провес. Но это на каждый провод пролета вешать такой уз-дальномер...Пока мне кажется, что практичнее всего на нижнюю точку провода подвесить пассивный отражатель и удаленно оценивать положение отражателя. Как удаленно оценить положение точечного источника светового сигнала - это задача, мне кажется, вполне решаемая.
Сообщение отредактировал Bakradze - Dec 31 2014, 07:37
alexvu
сообщение Dec 31 2014, 09:18
Сообщение #65
Пользователь №: 68 299
Смотря насколько удаленно это надо делать.
Если просто стоя под проводом - тогда и отражатель не нужен, есть готовые приборы.
Если с километра - тогда нивелир, и чем дороже, тем точнее.
SM
сообщение Dec 31 2014, 09:27
Сообщение #66
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Акселерометр, умеющий измерять угол своего положения по отношению к вектору силы тяжести, стоит $1, имеет размер корпуса 3х3мм, и потребляет в активном режиме 11мкА (только черт его знает, что с ним в том электрическом поле станет, но это второй вопрос). На сколько это дороже, чем фото, мелькающее с частотой 100 герц?
kovigor
сообщение Dec 31 2014, 10:20
Сообщение #67
Пользователь №: 56 295
Так я это давно говорил. Только не видимый свет нужно использовать, а СВЧ - дальномер. И копеечный уголковый отражатель на проводе ...
Егоров
сообщение Dec 31 2014, 12:11
Сообщение #68
∆A ~= -0,46[град].
1 mg/LSB.
Т.е. простой рычаг в 1м даст отклонение миллиметра на полтора?
Может и можно такое уверенно почувствовать простыми способами..
blackfin
сообщение Dec 31 2014, 12:33
Сообщение #69
Почему полтора миллиметра? Отклонение будет: 1м *0,008 = 8 миллиметров.
То есть, точка на проводе расположенная на расстоянии 1 метр от точки крепления провода к изолятору сместится на 8 миллиметров,
если часть провода посередине пролёта опустится на 1 метр и при этом расстояние между опорами равно 500 метров.
SM
сообщение Dec 31 2014, 12:34
Сообщение #70
Из: Moscow, Russia
1 mg/LSB.
А если еще, например, проредиться с 40-50 измерений в секунду до одного в час методом поиска точки по минимуму среднего квадрата ошибки... То разрешающая еще улучшится на около-порядок.
blackfin
сообщение Dec 31 2014, 12:38
Сообщение #71
"Проредиться" не совсем верное слово.. Наводит на мысли о децимации. Лучше честно усреднить все эти "40-50 измерений в секунду".. Но это уже детали.. rolleyes.gif
SM
сообщение Dec 31 2014, 12:53
Сообщение #72
Из: Moscow, Russia
Так о ней и речь. ФНЧ в виде поиска точки по минимуму СКО, и децимация с исходных 40-50 Гц до раз в час, ну, или, сколько там раз в день это измерять надо. Честно усреднить - это обычный фильтр с прямой (прямоугольной) ИХ, он даст худшие результаты по увеличению разрешающей (читай, эффективной разрядности), нежели грамотно рассчитанный ФНЧ, и еще хуже, чем СКО. Но, верно, это уже детали, главное, что метод очень дешев и имеет право на существование.
Собственно, все уже это сделано за нас внутри ADIS16209 (вопрос только, что, может быть, можно и лучше, за счет алгоритма обработки данных), но, конечно, там и ценник уже как за готовое изделие.
Егоров
сообщение Dec 31 2014, 12:56
Сообщение #73
Ну так это уже очень хорошая чувствительность. Ставим полуметровый рычаг у места крепления изоляторов и далее - большой простор для фантазии в выборе датчика. Чуть ли не простые потенциометры.
Стрелочный манометр -то как работает при небольших искривлениях измерительной трубки через передачу.
SM
сообщение Dec 31 2014, 13:25
Сообщение #74
Из: Moscow, Russia
и рычаг там не нужен никакой. Именно передача, навроде зубчатой. И датчик можно применить мегадубовый, навроде сельсина (ему, вероятно, и передача не нужна, достаточно сдвиг фазы точно уметь мерить)
sifadin
сообщение Dec 31 2014, 13:57
Сообщение #75
Пользователь №: 44 698
интереснее робот квадрокоптер устанавливающий все это на проводе с напряжением
тут нужен механический самосцепливающися замок, при прикосновении провода
или длинный диэлектрический шест
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
