> Размер сквозного репера на металлотрафарете, (относительно размера репера на плате)
Daniil anim
сообщение Feb 7 2006, 17:22
Пользователь №: 8 501
Для совмещения металлотрафарета для нанесения паяльной пасты и самой платы, мы будем на плате ставить круглые реперы d=1,5мм. Аппарат для нанесения паяльной пасты не имеет камеры, считывающей координаты с платы и металлотрафарета. Поэтому для совмещения на металлотрафарете в местах реперов мы будем делать сквозные отверстия.
Вопрос: какой диаметр отверстия на металлотрафарете выбрать для наиболее точного совмещения?
Предполагаю, что если сделать на трафарете отверстие d=1,5мм, то можно добиться максимально точного совмещения. Но, вероятно это технически сложно для рабочего, настраивающего положение трафарета с платой.
Может всё-таки сделать окошко под репер побольше, скажем d=1,8мм - человеческий глаз поясок 0,15мм (зазор между репером на плате и отверстием в металлотрафарете) сможет зафиксировать.
Пожалуйста поделитесь своими знаниями и опытом в данном вопросе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
