3 страниц V   1 2 3 >
> Контроль стального троса
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2014, 09:14
Пользователь №: 44 983
Всем здравствуйте.
Появилась задача, в которой необходимо контролировать целостность стального тросика (d=6mm) при длине в 120метров. Поискав сети, наткнулся на метод, в котором магнитострикционный датчик возбуждает в тросе акустические волны с частотой до 10кгц и далее анализирует эхо от поврежденных участков. Может ли кто то подсказать методику расчета подобных датчиков и\или иные методы возбуждения акустических волн в тросе. Заранее благодарен, ибо зашел в тупик.
kovigor
сообщение Dec 25 2014, 10:49
Пользователь №: 56 295
Цитата(Arthur_Sh @ Dec 25 2014, 13:14) *
Всем здравствуйте.
В смысле, проверять, не порвался ли тросик ?
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2014, 10:52
проверять повреждения тросика
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2014, 12:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В Москве есть фирма (я работал там 12 лет назад), занимающаяся производством приборов для дефектоскопии стальных канатов. Если вас интересует именно контроль, а не само создание прибора, то возможно стоит купить готовый.
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2014, 13:03
Создание прибора. Но в нашем случае требуется закреплять датчик на конце троса и контролировать параметры без перемещения. Принцип действия я описывал выше. Может кто то может оказать помощь, в данной тематике.
Т.е. в данный момент хотелось бы услышать рекомендации, по возбуждение акустических волн на одной стороне и прием их.
Фактически нам надо посчитать и разработать конструкцию магнитострикционного преобразователя.
Егоров
сообщение Dec 25 2014, 15:54
Пользователь №: 76 048
Акустика с двух концов вроде просто, бери и делай. Две катушки , операционник, и - вперед, ловим резонанс в автогенераторной схеме.
А сделать это как-нибудь без лазерного гироскопа и стоячих волн не приходила мысль?
Что, сложно из железа двойки согнуть скобу с контактным датчиком? Оборвался - замкнулось (или разомкнулось).
Или нужно обнаружить ржавчину в 50 микрон на тросе в процессе его эксплуатации? Предупредительная диагностика?
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2014, 17:06
надо обнаружить повреждение, обрыв, изменение длинны. Это все практически в реалтайме.
In_an_im_di
сообщение Dec 25 2014, 17:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Магнитострикционный эффект обратимый, излучатель - он же и микрофон. Таким образом, задача сводится к поиску подходящего датчика-излучателя и разработки крепления его к тросу, а остальная электроника вполне себе подъёмна даже "среднему" инженеру. Принцип функционирования устройства не отличается от других устройств эхолокации. Это общие соображения. Личного практического опыта по этой теме не имею.
HardEgor
сообщение Dec 25 2014, 17:51
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
дисциплина называется дефектоскопия или неразрушающий контроль, читать здесь http://defectoscopia.narod.ru/library.html там еще и журнал есть, можно многое подчерпнуть.
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2014, 18:16
Ранее никогда не имел с подобными вещами дел. Однако уже разобрался с конструкциями магнитострикторов....самому, даже при наличии оборудования сделать практически не реально. Существующие не подходят, поскольку довольно громоздкие и рассчитаны на большие мощностя, а у меня толщина троса 6мм, энергетика совсем не большая нужна. Смотрю сейчас в сторону пьезоэлементов на частоты до 100-200кгц. По идее можно добиться такого же эффекта.
In_an_im_di
сообщение Dec 25 2014, 18:33
Из: Зеленоград
Просчитайте среду распространения, ибо, сотни кГц может оказаться много. Но и мало-тоже надо считать, потери там, резонансы проволочек в тросе и всё такое.... После этого хоть ясность в диапазоне появится.
kovigor
сообщение Dec 25 2014, 18:36
Пьезокерамика. Пример - всем известные зажигалки. Вопрос - как подсоединить пьезоэлемент к тросу, т.е., как ввести в трос энергию. А если попробовать пропустить трос через ванночку с машинным маслом, в который погружен излучатель ?
Еще вариант - возбудить трос, например, резким щелчком. По тросу побежит волна, отражаясь от неоднородностей. Вот эти отражения нам и нужны ...
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2014, 18:43
сделать переходник из материала с низким поглощением, который будет обжимать трос, а к ответной части присоединять пьезоэлемент. Таким образом передадим почти всю энергию в трос...ну это в теории. С другой стороны, граница двух материал с разной плотностью будет разделением среды и волна отразится от нее. Тоже кстати вопрос...
sifadin
сообщение Dec 25 2014, 18:59
Пользователь №: 44 698
Всем здравствуйте.
Так а где этот трос находится он растянут, или смотан в катушку? Он цельнометаллический или состоит из волокон?
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2014, 19:04
Сообщение #15
Трос состоит из стальной проволоки (а как это цельнометаллический?) Натянут, но без напряжения, немного провисает.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
