> STM32F4: цифровой фильтр АЦП
k000858
сообщение Dec 26 2014, 11:28
Пользователь №: 69 978
Есть девайс, мерит напряжение. К сожалению, плата разведена не очень хорошо, есть шум на ацп: иногда вместо 0 показывает 0.1-0.3В (вход мерит до 72В благодаря резистивному делителю).
Планирую добавить усреднение: замерять с помощью АЦП 100 (например 100) раз канал, затем вычислять среднее арифметическое из полученных значений. Так делается или есть способ похитрее программно сгладить шумы?
В МК есть FPU и инструкции DSP. Быть может есть готовые библиотеки в CMSIS для подобных расчетов?
- k000858   STM32F4: цифровой фильтр АЦП   Dec 26 2014, 11:28
- - kovigor   Цитата(k000858 @ Dec 26 2014, 15:28) Так ...   Dec 26 2014, 12:30
|- - k000858   Цитата(kovigor @ Dec 26 2014, 16:30) Дела...   Dec 29 2014, 04:12
|- - adnega   Цитата(k000858 @ Dec 29 2014, 08:12) На в...   Dec 29 2014, 08:26
|- - k000858   Цитата(adnega @ Dec 29 2014, 11:26) Общеи...   Dec 29 2014, 09:21
|- - scifi   Цитата(k000858 @ Dec 29 2014, 12:21) Прим...   Dec 29 2014, 09:30
|- - adnega   Цитата(k000858 @ Dec 29 2014, 13:21) В об...   Dec 29 2014, 09:33
- - scifi   Вот простейший фильтр: CODE#define SHIFT 4 // filt...   Dec 26 2014, 13:02
- - AlexandrY   Цитата(k000858 @ Dec 26 2014, 13:28) Так ...   Dec 26 2014, 13:13
|- - k000858   Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2014, 16:13) По...   Dec 29 2014, 06:45
- - Golikov A.   экспонента для плавных процессов тоже хорошо броск...   Dec 26 2014, 15:53
- - Aner   Если шум на ацп: иногда вместо 0 показывает 0.1-0....   Dec 26 2014, 19:56
- - Golikov A.   Цитатаспасибо за пример. еще бы допереть как его и...   Dec 29 2014, 06:58
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Dec 29 2014, 09:58) и...   Dec 29 2014, 07:18
- - scifi   Цитата(k000858 @ Dec 29 2014, 07:12) На в...   Dec 29 2014, 08:37
- - Golikov A.   Цитатаа чем такой способ отличается от медианного ...   Dec 29 2014, 12:07
|- - ViKo   Цитата(Golikov A. @ Dec 29 2014, 15:07) м...   Dec 29 2014, 12:32
- - adnega   ЦитатаСейчас задача - улучших характеристики АЦП у...   Dec 29 2014, 12:48
|- - scifi   Цитата(adnega @ Dec 29 2014, 15:48) Обсуж...   Dec 29 2014, 12:56
- - Golikov A.   ЦитатаОтнюдь. Медианный фильтр просто отбрасывает,...   Dec 29 2014, 14:22
- - k000858   1) Vref 3.3В 2) Вход АЦП (после резистивного делит...   Dec 30 2014, 05:47
|- - scifi   Цитата(k000858 @ Dec 30 2014, 08:47) 2) В...   Dec 30 2014, 06:48
||- - k000858   Цитата(scifi @ Dec 30 2014, 09:48) Имя, с...   Dec 30 2014, 07:33
|- - adnega   Цитата(k000858 @ Dec 30 2014, 09:47) Шуми...   Dec 30 2014, 07:03
- - VAI   Вот здесь рассматривалось много разных медиан.   Dec 30 2014, 06:04
- - adnega   max = 14 14 * 3300 мВ / 4096 = 11 мВ = 0.011В А ...   Dec 30 2014, 07:49
|- - k000858   Цитата(adnega @ Dec 30 2014, 10:49) max =...   Dec 30 2014, 07:57
- - VAI   Цитатаможет стоит изменить количество точек? Медиа...   Jan 13 2015, 12:32
|- - KnightIgor   Цитата(VAI @ Jan 13 2015, 14:32) И после ...   Jan 13 2015, 12:47
||- - Сергей Борщ   Цитата(KnightIgor @ Jan 13 2015, 14:47) Э...   Jan 13 2015, 13:59
|- - k000858   Цитата(VAI @ Jan 13 2015, 15:32) Медианны...   Jan 14 2015, 04:21
- - Golikov A.   сортировка и усреднение - медиана? классическая 4...   Jan 14 2015, 06:00
|- - k000858   Цитата(Golikov A. @ Jan 14 2015, 09:00) ...   Jan 14 2015, 07:28
- - adnega   а б б б = б ?   Jan 14 2015, 08:21
- - ViKo   а если кругом одни б б, то что выдаст описанный вы...   Jan 14 2015, 08:44
- - Golikov A.   я имел ввиду про исходную последовательность.... ...   Jan 14 2015, 09:16
|- - ViKo   Цитата(Golikov A. @ Jan 14 2015, 12:16) н...   Jan 14 2015, 09:31
|- - Tanya   ТС. Прежде, чем колдовать с фильтрами, построили б...   Jan 14 2015, 10:10
- - Golikov A.   ЦитатаМедиана по трем точкам. И, вообще, по нечетн...   Jan 14 2015, 11:01
|- - Ruslan1   Цитата(Golikov A. @ Jan 14 2015, 13:01) н...   Jan 14 2015, 11:32
- - k000858   И все таки: какое количество точек для сортировки/...   Jan 21 2015, 10:13
- - Golikov A.   вижу единичные большие выбросы, остальное ровненьк...   Jan 21 2015, 10:22
|- - k000858   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 13:22) в...   Jan 21 2015, 11:16
- - Golikov A.   Именно потому что оно выдает 0 - 4095 у вас и нет ...   Jan 21 2015, 11:25
|- - k000858   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 14:25) s...   Jan 21 2015, 11:54
- - Golikov A.   цифровая обработка только в кино про шпионов из ра...   Jan 21 2015, 13:06
- - Latch   Нужно мерять 16 каналов 1 раз в секунду. Реально д...   Jun 3 2015, 14:07
|- - ViKo   Цитата(Latch @ Jun 3 2015, 17:07) Нужно м...   Jun 3 2015, 16:02
|- - Axel   Цитата(Latch @ Jun 3 2015, 17:07) Нужно м...   Jun 4 2015, 03:20
|- - ALEN&Co   Цитата(Latch @ Jun 3 2015, 17:07) Нужно м...   Jul 22 2016, 08:10
- - Golikov A.   0.1% от чего? от диапазона, какого? от сигнала, оп...   Jun 3 2015, 14:51
- - Latch   всем спасибо... проделал следующее: опорное 2.5V к...   Jun 5 2015, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
