> Сварочный аппарат с мозгами комиьютера
Викториус
сообщение Dec 26 2014, 19:32
Пользователь №: 84 315
Здравствуйте! Даже и не знаю к кому обратиться с данной проблемой.
Работаю немецким сварочным инверторным полуавтоматом MERKLE на микропроцессорном управлении, кое-какие установленные производителем программы меня не совсем устраивают. Для внесения корректировок в программы существует программа для ПК ProDok32. Она естественно лицензионная и стоит под 800 евро у российских дилеров. В аппарате имеется разъем для подключения к ПК. Подскажите, возможно ли как-то перехитрить немцев и своими силами перенастроить аппарат, пусть даже совсем другой прогой?
Выкладываю всю наводящую инфу, которую имею. Спасибо
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Dec 26 2014, 21:18
Пользователь №: 56 295
Сниффером перехватить обмен между лицензионной программой и аппаратом, расшифровать перехваченное и написать свою реализацию. Причем этот способ стопроцентной гарантии тоже не даст. Вывод - проще и дешевле купить лицензионную программу, а не тратить кучу сил и средств на взлом. Я подозреваю, что такой серьезный аппарат используется не в гараже и не на даче, а как минимум в совсем не бедном сервисном центре или подобной ему организации. А для такой организации 800 Евро - вполне подъемная сумма. На это, собственно, и рассчитывают диллеры ...
сообщение Dec 26 2014, 22:34
Пользователь №: 11 287
Автор, Ваши картинки в избыточно высоком разрешении и "весят" многовато. Там нечего особенно рассматривать. Попробуйте перезалить, ужав их раз в 5 - 10.
По проводу проблемы добавлю, что вряд ли удастся кустарным способом "подобрать ключи" к устройству. Вещь - не ширпотреб, "взлом", соответственно, не тривиален и не распространён. Да и немцы наверняка подстраховались, чтобы не каждый Кулибин легко разобрался. Так что, вариантов, ИМХО, нет.
Alexashka
сообщение Dec 26 2014, 23:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(kovigor @ Dec 27 2014, 01:18) *
Сниффером перехватить обмен между лицензионной программой и аппаратом...
А для этого опять же придется купить эту самую лицензионную программу biggrin.gif так что как ни крути...
kovigor
сообщение Dec 26 2014, 23:26
Или воспользоваться услугами коллег, у которых такая программа есть.
Дело в том, что это почти уникальный аппарат, и задача уникальная, очень мало кому интересная. Если бы это было массовое изделие, все было бы иначе. Я уже тут как-то писал о реверсировании HDD. Дизассемблируют прошивки, расслаивают ПП и по рисунку слоев восстанавливают схему, и т.д., и т.п. Потому что это нужно и интересно очень многим. А кому интересен уникальный сварочник ?
сообщение Dec 27 2014, 11:41
Пропустил: что такое "реверсирование HDD"?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 27 2014, 16:06
Guests
Есть такая область деятельности, как реверс-инжиниринг (Reverse Engineering).
Дословно - обратная разработка, т.е. получение по конечному изделию ( не важно, что - софт, железо, микросхемы...) исходного состояния на период разработки, позволяющего в дальнейшем выполнять необходимую модификацию с целью изменения свойств конечного продукта в нужном направлении.
SM
сообщение Dec 27 2014, 16:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Обычно такие вещи решаются доставанием родной программы, в худшем случае, покупкой одной копии, в лучшем, надыбыванием через знакомых/китайцев/т.п., ну и затем при помощи отладчиков, дизассемблеров и какой-то матери ее заставляют работать в бесплатном режиме. То есть, это самое простое место, с точки зрения отреверсить.
kovigor
сообщение Dec 27 2014, 19:29
В аппарат может быть встроена защита. Т.е., при попытке подобрать протокол и отреверсировать программу он может заблокироваться с соотв. кодом ошибки, в результате пользователь лишится гарантии и потеряет в итоге значительно больше, чем 800 евро. Аппарат, надо полагать, недешевый, и всех собак в случае неудачи повесят на хакера, пытавшегося подменить штатную программу своей ...
SM
сообщение Dec 27 2014, 19:37
Из: Moscow, Russia
Это понятно, поэтому, надо действовать аккуратно... И не лезть в протоколы, а лезть в сам механизм лицензирования.
Хотя, конечно, если софтина проводит с аппаратом серьезную аутентификацию с несимметричными ключами, то тут облом будет. Но, сильно я в этом сомневаюсь, не столь массовое это изделие, чтобы его так сильно защищать. Одна стыренная софтина = -800 евро, я подозреваю, что сам аппарат стоит значительно больше, отсюда следует, что сильно тратиться на защиту софта не интересно.
kovigor
сообщение Dec 27 2014, 19:46
ИМХО, специалист с уровнем знаний, достаточным для выполнения описанной вами работы, запросит за свои услуги сумму, заметно превышающую 800 евро sm.gif ...
сообщение Dec 27 2014, 20:19
Логики не уловил.
Но это что-то знакомое: купить Мерседес и экономить на масле, рискуя загубить движок... Впрочем, дело автора - хозяйское, как к нему попал аппарат - неизвестно, но я бы на его месте "химичить" побоялся.
SM
сообщение Dec 27 2014, 20:23
Из: Moscow, Russia
Цитата(Herz @ Dec 27 2014, 23:19) *
Логики не уловил.
Логика в том, что серьезно защищать софтину стоимостью 800 евро, которая бессмысленна без дорогущего аппарата, и, видимо, покупается далеко не для каждого купленного аппарата, скорее всего, экономически не выгодно и не обосновано, так как затрат на серьезную защиту будет столько, что при редких и относительно недорогих продажах софтины, они не окупятся ни за какое вменяемое время. Да и ущерб от вероятного взлома невелик.
сообщение Dec 27 2014, 20:44
Софт без аппарата, разумеется, не актуален. Но он рассчитан, скорее всего, на "продвинутых" пользователей, которым простых перестроек недостаточно. Такие пользователи могут себе позволить и дополнительные расходы. В этом смысле защита от примитивных программ, эмулирующих оригинальный софт, логична, чтобы предотвратить аварийные "настройки". А "серьёзная защита", ИМХО, не так уж дорога на фоне общей ценности комплекса. Во всяком случае, "серьёзным" хакерам такая работа вряд ли интересна ввиду ограниченности рынка.
SM
сообщение Dec 27 2014, 20:57
Сообщение #15
Из: Moscow, Russia
Стоимость защиты приблизительно сравнима со стоимостью ее снятия... Вот, как-то так. А зачастую, и сильно дороже, так как предполагает интенсивное тестирование на предмет сложности ее снятия и наличия дыр.
Собственно, поэтому (и имея некий немалый опыт по этим вопросам), я могу с большой долей вероятности утверждать, что защита там вряд ли реально серьезная.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
