2 страниц V  < 1 2
> DC/DC для получения отрицательных напряжений, нужно из +12 получить -5В (2А) и -12В (80мА)
axalay
сообщение Jan 14 2015, 12:18
Пользователь №: 14 759
Цитата(Plain @ Jan 14 2015, 04:52) *
Конкретизируя вышеозвученные инвертирующие на понижающих:
Например, –5 В 2 А из +12 В делаются таким монолитным преобразователем (RTON=200 кОм, т.е. 1 МГц) с таким или таким дросселем, в сумме с обвесом получается порядка 160 мм2.
Все дроссели прессованные, но вообще-то, для ударопрочности надо заливать компаундом всё.
Спасибо конечно. У AOZ1232-01 6 А, но при использовании в режиме бакбуст хватит ли тока ключа для получения 2 ампер? У линеара я смотрел, и как то в голове сложилось что 6 ампер не хватит. Возможно я и не прав - это не моё. Я пока присмотрелся на LTC1624 с внешним ключом. Но есть желание уменьшить. И кстати 4.7uF не мало ли для моего случая?
сообщение Jan 14 2015, 13:25
Пользователь №: 45 710
В смысле, на выходе? Вам виднее, много для Вас 20 мВ пульсаций, или мало. Средний ток дросселя: 2 А / (1 – 5 В / (5 В + 12 В)) = 2,83 А, пульсации 0,76 А, соответственно, максимум через ключ 3,2 А.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 14 2015, 21:36
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Ruslan1 @ Jan 14 2015, 10:29) *
А как эти BLM могут помочь?
BLM для борьбы с ВЧ помехой переключения (иглой) и только.
Чистых BLM мало, их надо применять в паре с керамическими конденсаторами. Если знаете частоту иглы, то можно расчитать этот делитель.
Ant_m
сообщение Jan 15 2015, 09:49
Сообщение #19
Пользователь №: 29 765
Цитата(Ruslan1 @ Jan 14 2015, 11:29) *
Извините, у меня вопрос уже давно есть, может проясните: а чем, собственно, эти BLM помогут в фильтрации пульсаций, если DCDC работает на частотах 300-500 кГц? У BLM очень резкий спад сопротивления при частотах ниже 10-50 МГц. Просто чуть завалить фронты и задавить всплески в момент переключения?
Сам их ставлю иногда, но не для фильтрации DCDC. Для DC-DC ставлю честные LC или RC. А как эти BLM могут помочь?
Для примера источник 24В-12В 1А MAX5035 частота 125кгц. Пульсации 50мв п-п. В спектре пульсаций имеется 64я гармоника на частоте 8Мгц на 26 дб меньше основной(125кгц). Теперь возьмите ваш честный LC фильтр в котором имеется честные собственные резонанс индуктивности и емкости и посмотрите как он сможет отфильтровать пульсации в полосе от 125кгц до 10-15Мгц.
Чтобы сделать достаточно широкополосный фильтр НЧ из неидеальных компонентов его придется делить на секции которые будут фильтровать в разных полосах частот. Вот тут собственно и нужен этот BLM, который по сути обычная маленькая сильноточная индуктивность с очень высокой резонансной частотой.
Спросите у гугла "application ferrite bead" и "power delivery network", там есть статьи в которых все описано с красивыми картинками biggrin.gif
wim
сообщение Jan 15 2015, 11:54
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Ant_m @ Jan 15 2015, 12:49) *
А применительно к импульсным источникам питания есть такие же красивые картинки? Т.е. взяли источник питания без бусинок, измерили помехи, кондуктивные, излучаемые, потом впаяли бусинки и снова измерили. Сравнили результаты - бусинки увеличили подавление помех на таких-то частотах на столько-то дБ. biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
