С чего начать? |
Jan 12 2015, 19:30
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Jan 12 2015, 15:00)  Изменяет  Специально уточнил LPC17xx UM, Table 689. DMA connections. По сравнению с STM32 возможностей меньше (на мой взгляд), но все равно хватает. Самый мощный проект с использованием DMA у меня такой: SPI2_RX, SPI2_TX, I2S3_TX, ADC2, ADC3, SPI4_RX, SPI4_TX, SDIO, Ethernet_RX, Ethernet_TX, Mem2Mem. Теоретически, можно вписаться и в LPC17xx)
Jan 13 2015, 03:59
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(adnega @ Jan 13 2015, 01:30)  Самый мощный проект с использованием DMA у меня такой: SPI2_RX, SPI2_TX, I2S3_TX, ADC2, ADC3, SPI4_RX, SPI4_TX, SDIO, Ethernet_RX, Ethernet_TX, Mem2Mem. Теоретически, можно вписаться и в LPC17xx) И что? Всё то же самое можно сделать на LPC17xx. Плюс: на LPC DMA-операции с SPI будут выполняться в пакетном режиме (за раз - пересылка блока данных), так как он имеет FIFO в SSP, а вот STM32 будет дёргаться каждое слово, излишне перегружая шину. А у нас SPI обычно на больших частотах работает (десятки МГц). Да и I2S в LPC имеет FIFO, а вот в STM32 - лень заглядывать в даташит, но сильно сомневаюсь  К тому-же сам DMA в LPC имеет встроенный FIFO (на каждый канал), что, как я понимаю, позволяет собирать в пакеты данные даже от устройств, не поддерживающих пакетный доступ. В STM этого нет. Не знаю какой из STM32 Вы имели в виду, я просмотрел STM32F303. И ещё из существенного, что в нём не хватает, имхо, это режим передачи связными списками (linked-list), который есть в DMA LPC. Я его использую практически всегда. Позволяет DMA-контроллеру работать с несвязными регионами памяти за одну транзакцию. Очень полезная вещь например при работе с SPI-Flash, когда в начале пакета ей передаются команда и аргументы, а в хвосте - данные. Позволяет обойтись без доп. копирований память-память и уменьшить расход памяти. Или, например: для организации циклического набора буферов, причём не только 2-х-элементных (flip-flop), но и более сложных, многоэлементных.
Jan 13 2015, 12:39
Пользователь №: 84 426
Эх, возьму контроллер NXP все таки, поскольку начал изучать и много материалов по нему. Надеюсь жалеть не буду. Потом, когда освоюсь, попробую другой контроллер. Может быть и задачи появятся.
Спасибо большое всем!
Jan 16 2015, 18:50
Я все-таки не определился с контроллером. Отладочную плату NXP не получится взять.
У меня конкретный вопрос по среде разработки TI. Написано что бесплатная версия Code Composer Studio ограничивает код 16KB, но вот как я вычитал, если писать программу для NXP с библиотекой semihosting то даже на простейшей программке можно уйти за этот лимит, а цены на среду конкретные. Expresso IDE в бесплатной версии куда более щедрая. Мне интересно у TI есть аналог semihosting для передачи данных с контроллера в консоль?
Jan 16 2015, 20:09
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(internal enemy @ Jan 16 2015, 21:50)  У меня конкретный вопрос по среде разработки TI. Написано что бесплатная версия Code Composer Studio ограничивает код 16KB, но вот как я вычитал, если писать программу для NXP с библиотекой semihosting то даже на простейшей программке можно уйти за этот лимит, а цены на среду конкретные. Expresso IDE в бесплатной версии куда более щедрая. Мне интересно у TI есть аналог semihosting для передачи данных с контроллера в консоль? Вообще-то среду "Code Composer Studio" приходится применять для DSP-процессоров специфической TI-архитектуры, но если у вас ARM, то к Code Composer Studio вы не привязаны. Лично я IAR люблю (еще со времен AVR), и он для многих МК, производства TI, подходит (как для MSP430, так и ARM-Cortex). IAR хоть тоже не бесплатный, но на него управу нашли  , впрочем и на CCS версии 5 ходовые лицензии имеются. Возможно, они и к CCS 6 подойдут. P.S. Keil (ARM MDK) - тоже неплохой вариант.
Jan 17 2015, 04:01
По поводу среды: я пользуюсь только Linux и меня интересует либо GNU, либо Clang. Для начала хочу взять заточенную среду со знакомым компилятором от производителя. IAR и Keil стоят денег.
kovigor Я смотрел платы только Emedded Artists - они идут с примерами для LPCOpen. А мне, как физическому лицу, не продают.
Сообщение отредактировал internal enemy - Jan 17 2015, 04:04
Jan 17 2015, 05:48
Цитата(SII @ Jan 12 2015, 06:11)  Повторю, что писал где-то ранее: посмотрите на J-Link от Starterkit'а. Понятно, что это клон (потому и стоит недорого), но у меня и у всех коллег/знакомых никогда никаких проблем с ними не возникало. А он будет работать с GDB Server Segger-а? Или под Linux можно работать только с OpenOCD?
Сообщение отредактировал internal enemy - Jan 17 2015, 05:49
Jan 17 2015, 10:59
Все, я нашел дебагер. В описании написано что все будет хорошо.
Jan 17 2015, 12:00
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(internal enemy @ Jan 16 2015, 23:01)  По поводу среды: я пользуюсь только Linux и меня интересует либо GNU, либо Clang. Для начала хочу взять заточенную среду со знакомым компилятором от производителя. IAR и Keil стоят денег.
kovigor Я смотрел платы только Emedded Artists - они идут с примерами для LPCOpen. А мне, как физическому лицу, не продают. Реальность такова, что делать ембеддед без виндоус как на костылях ходить, Все в основном заточено под виндоус. IAR и Keil до 32к килобайт бесплатные.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Jan 18 2015, 06:37
Цитата(A. Fig Lee @ Jan 17 2015, 13:00)  Реальность такова, что делать ембеддед без виндоус как на костылях ходить, Все в основном заточено под виндоус. IAR и Keil до 32к килобайт бесплатные. Работаю под Linix-ом, и на предприятии с недавнего времени только Linux. Поэтому мне важно чтобы с отладочной платой были примеры для актуальных библиотек производителя контроллера.
Сообщение отредактировал internal enemy - Jan 18 2015, 07:09
Jan 18 2015, 14:28
Из: далека
Цитата(internal enemy @ Jan 18 2015, 01:37)  Работаю под Linix-ом, и на предприятии с недавнего времени только Linux. Поэтому мне важно чтобы с отладочной платой были примеры для актуальных библиотек производителя контроллера. Это я слышал. Я говорю, что реальность такова, что надо выбирать: или работать "под Линуксом", или с микроконтроллерами. Ну кое что можно для отдельных микроконтроллеров/плат подобрать, но это очень себя ограничивать. АФАИК, ПЛИС/ФПГА там только виндоус, Атмел студио - только виндоус, IAR - только виндоус. И так далее.. "Под линух" это пощупать с чем едят микроконтролеры и все. Или сильно себя ограничивать в их выборе.
