3 страниц V  < 1 2 3 >
> кто подскажет стабилизатор 5В low drop, чтобы при снижении U вх. до порога стабиизации, он отключался
сообщение Jan 7 2015, 17:58
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
наверное, схема такая:
аккум 6 Вольт. После него TPS76350, потом уже супервизор.
как только аккум до 5,3 разряжается- это его минимум- через TPS76350 напруга тоже снижается, тут и срабатывает супервизор, отключая стабилизатор от аккума. А как обратно запустить теперь?
так примерно?
HardEgor
сообщение Jan 7 2015, 19:05
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Эта схема сработает при подключении питания, когда будет нарастать выходное напряжение стабилизатора.
Детектор напряжения надо ставить до стабилизатора(как на схеме от Ruslan1).
Я предлагал ТС51 - у него входное до 12В, а ток потребления 5мкА.
сообщение Jan 7 2015, 19:21
Из: Петербург
MCP120 есть в наличии просто. А так пойдет?
диод для того, чтобы отрубалась схема от 5,6 вольт где-то.
HardEgor
сообщение Jan 7 2015, 19:29
Сообщение #19
Из: Tomsk
Зачем диод? Если у вас 6В максимальное напряжение, тогда подойдет и MCP120 у нее предельное 7В.
А уровень срабатывания ("отрубания") задается в самой микросхеме и диодом его не изменишь, например MCP120-485 - уровень 4,85В.
Если 4,85 мало - ищите другую микросхему.
Например TC51-N5602ECB - уровень 5.6В.
И кстати, для этих микросхем(точнее для входа Enable стабилизатора) нужен резистор подтягивающий к плюсу питания.
сообщение Jan 7 2015, 19:36
Сообщение #20
Из: Петербург
есть МСР120, не хочу покупать.
уровень отрубания аккума где-то 5,5 В должен быть. Чем плохо решение с диодом? может два, может один Шотки, один не Шотки. Т.о. я сам диодом определяю на супервизоре напряжение отключения (4,85 + диод)
и тут точность сильная не нужна
HardEgor
сообщение Jan 7 2015, 19:45
Сообщение #21
Из: Tomsk
Повторяю "А уровень срабатывания ("отрубания") задается в самой микросхеме и диодом его не изменишь, например MCP120-485 - уровень 4,85В"
сообщение Jan 7 2015, 19:46
Сообщение #22
Из: Петербург
если на аккуме уровень 5,5 В, то через диод пройдет ток и сколько будет напряжение на катоде?
zombi
сообщение Jan 7 2015, 20:02
Сообщение #23
Пользователь №: 40 106
думаю должно работать.
если на диоде будет падение 0.65В
0.65+4.85=5.5
А чё там думать и гадать.
сообщение Jan 7 2015, 20:06
Сообщение #24
Из: Петербург
это риторический вопрос был. Ответ на то, как можно микросхему на 4,85 заставить срабатывать при большем напряжении.
HardEgor
сообщение Jan 7 2015, 20:29
Сообщение #25
Из: Tomsk
0.65+4.85=5.5
А теперь откройте ВАХ диода и посмотрите какой будет падение напряжения на нём при токе потребления супервизора в 40мкА. Подозреваю что получится 0.1-0.3В.
zombi
сообщение Jan 7 2015, 20:44
Сообщение #26
сообщение Jan 7 2015, 20:52
Сообщение #27
Из: Петербург
надо паять и смотреть, короче.
zombi
сообщение Jan 7 2015, 20:57
Сообщение #28
или паять или изучать ВАХ диодов с учётом разброса параметров стабилизатора и диодов
сообщение Jan 7 2015, 21:16
Сообщение #29
Из: Петербург
паять лень на ночь, но может это корректно?
zombi
сообщение Jan 7 2015, 21:37
Сообщение #30
laughing.gif не знаю ... вроде всё красиво
только я бы резистор и диодом местами поменял
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.02947 секунд с 7
