3 страниц V  < 1 2 3 >
> Коммутация питания USB / DCDC / батарея / SOLAR, Покритикуйте пожалуйста схему коммутации питания
Alexashka
сообщение Jan 21 2015, 18:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(cg_shura @ Jan 20 2015, 20:23) *
[attachment=89563:4.2VDCDC...VBATTERY.png]
VT1 + R1 можно заменить одним диодом (по сути эта схема работает как диод).
И еще. По-моему тут есть опасность провала питания в момент подключения внешнего источника. Допустим Uаккум=3В, Udc/dc=2В (источник воткнули в разъем устройства и в розетку, но он еще не вышел на режим). В этому случае транзисторы будут уже закрыты, а 2В минус падния на D1 будет не достаточно для работы запытываемой схемы. Если при этом устройство чтото писало на флешку, то она может быть испорчена. К примеру. Ну вы понимаете.
Конкурирующая схема на диодах как раз и спасает от такой опасности, поскольку переход на внешний источник произойдет только тогда, когда его напряжение превысит аккумуляторное (т.е заведомо рабочее).
cg_shura
сообщение Jan 22 2015, 07:20
Пользователь №: 56 958
Да, и еще. VT1 включен по схеме эмитерного повторителя, без VT1/R1 (затворы полевиков напрямую к аноду диода D1) выходит вроде как то же самое. Или нет?
В этой схеме ситуация такова, что +4.2V_DCDC не может быть ниже 4В. Или больше 4В, или вообще нет. А +4.2V_BATTERY - от 3.2В до 4.2В.
Alexashka
сообщение Jan 22 2015, 16:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Почти. Чуть лучше, чем без транзистора, но все равно от утечки не спасает. Вот например симуляция при температуре 55*С.
При отключении внешнего источника транзисторы толком не открываются, т.к на затворе у них более 2В. При этом вместо 3,2В на выходе имеем только 2,6.
Также видно провал выходного напряжения в момент отключения внешнего питания. Хотя он и не такой большой и можно сгладить достаточно большой емкостью по питанию.
А вот что будет если внешний источник будет иметь плавно спадающее напряжение (синий график). В этом случае питание (красный график) устройства будет спадать до 2,3В и даже большая емкость по питанию не спасает ситуацию.
cg_shura
сообщение Jan 23 2015, 07:32
Сообщение #19
Это microcap? Сбросьте пожалуйста модель, поэкспериментирую еще.
cg_shura
сообщение Jan 23 2015, 19:07
Сообщение #20
Добавил триггер Шмитта для явного переключения полевика при появлении 5V_DCDC. Вроде все проблемы решились. Во вложении модель, может я чего недоглядел, посмотрите пожалуйста, заранее благодарю.
Alexashka
сообщение Jan 24 2015, 14:21
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Все хорошо. но провалы остались. И это неизбежно, если мерять только напряжение внешнего питания. Почти. sm.gif Можно сделать порог закрывания транзисторов строго равный минимальному напряжению батареи, скажем=3.0В, тогда при переключении на внешний источник ниже этого порога не провалимся. Но при полностью разряженном аккумуляторе (2-2,5В) будем иметь кратковременно сквозной ток через него и открытый ключ.
Вот вариант такой схемы:
Но можно пойти дальше, сравнивая напряжения обоих источников, т.е используем честный компаратор. Примерно так:
Однако зачем эти мучения, когда есть идеальные диоды типа LTC4413 ?
И еще -зачем Вам второй транзистор?
cg_shura
сообщение Jan 24 2015, 20:17
Сообщение #22
Спасибо. Только заметил выпады тока на аккумуляторе в момент переключения, не знаю не опасно ли это и насколько вредно для срока службы аккумулятора.
С компаратором есть проблема при малой разнице значений (потребление от аккума при наличии DCDC), например когда DCDC 4.5В и BAT 4.2В.
DCDC выше 4.5В поднимать нельзя, на выходе надо получить не более ~4.2В.
LTC4413 и компания не подходит по стоимости.
Чтобы при малой разнице DCDC и BAT диод паразитный не начинал проводить и таким образом потреблять от аккума при наличии DCDC.
Alexashka
сообщение Jan 24 2015, 22:08
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1) Попробуйте уменьшить емкость С1. Если выбросы уменьшаются значит это просто броски при перезарядке С1, ничего страшного. Если не уменьшаются, значит надо слегка опустить порог выключения Х2 -для этого уменьшаем R3.
2) Какаято странная проблема, если устройство работает от 4,2 то оно должно работать и от 4,5. Но Вам виднее конечно. Однако если перекинуть вход компаратора с катода на анод D1, то все нормально даже при DC-DC=4,21 sm.gif
3) Тоже какаято надуманная проблема. DCDC либо выдает положенное ему напряжение, либо нет. В последнем случае это значит, что оно не исправно.
cg_shura
сообщение Jan 25 2015, 18:07
Сообщение #24
Без С1 выбросов вообще нет. С С1 и R3 800R только положительные выбросы (потребление от аккума), это вроде не вредно для аккума.
Тут может тоже посоветуете, у меня 3.3-х вольтовый STM32 работает по SPI с 5-ти вольтовым STM8S. И 4.2В питание, а не 5В - для того чтобы обеспечить надежный минимальный уровень лог. единицы для STM8S. При 4.2В уровень лог. единицы для STM8S 4.2 * 0.7 = 2.94В, вроде нормальный зазор с 3.3В единицей от STM32. При 4.5В * 0.7 = 3.15В, уже близко к 3.3В, или 0.15В надежный зазор?
Да, DCDC выдает 4.5В в рамках своей погрешности стабилизации.
Что-то не влияет номинал С1 на выбросы, одинаковы как с 0.1u, так и с 10u:
0.1u
10u
Сообщение отредактировал cg_shura - Jan 25 2015, 18:08
Alexashka
сообщение Jan 26 2015, 05:17
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1) Ну видно же, что выбросы изза позднего запирания ключа. Имеем порог отпирания Q3 (и запирания Х2) U= 2.5*(2.2k+1k)/2.2k =3,6В, где 2.5 -пороговое напряжение TL431. А батарейка у Вас 3,3В. Вот пока напряжение DC-DC растет от 3,3 до 3,6 ключ открыт и ток DC-DC сквозняком проходит через батарейку.
2) А SPI с подтяжкой к 5В работать не будет? Скорость большая? Тогда ставите 2-3 буферных элемента для перехода от 3 к 5 и обратно.
Вообще не понятно такое стремление питать контроллеры от разных источников. Если STM8 работает от 3,3 то почему бы его и не питать также от 3,3? Да и потом аккумулятор ведь просядет до 3,2В как Вы сами говорили. Или у Вас STM8 работает только при подключенном Dc-DC?
cg_shura
сообщение Jan 26 2015, 07:16
Сообщение #26
8 Мбит, боюсь подтяжка завалит фронты.
Тут дело в том, что слейвы (STM8S) маленькие, места мало. И они должны быть максимально дешевые.
На слейвы (STM8S) поступает "универсальное" напряжение питания с DCDC или батареи, 3,2-4.2В. На слейвах от этого напряжения питается не только STM8S, но и другая периферия. Ток от 4.2В может быть до 1-2А. Чтобы питать слейвы от 3.3, это надо на каждом слейве LDO ставить, тоже удорожает и места мало на слейвах.
Да, будет 3.2В. Но их не надо пропускать через LDO для какждого слейва.
А чем чревато то, что в течении этих 20-50 мсек на батарейку будет подано 3.3-3.6В от DCDC? Для li-on это безопасно?
Сообщение отредактировал cg_shura - Jan 26 2015, 07:16
Alexashka
сообщение Jan 26 2015, 09:00
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Этот источник с плавным нарастанием я привел лишь для примера, чтобы показать недостаток схемы. В реальном DC-DC может быть все совсем не так. Там нарастание может быть за пару мс.
Ограничение тока в источнике с одной стороны вроде бы и плюс, а с другой может сыграть злую шутку. Если аккум будет сильно разряжен и в момент включения внешний источник войдет в ограничение, то он может подзадержаться на этом этапе пока не подзарядит аккум до порогового напряжения sm.gif Такая экстремально-быстрая зарядка для сильно-разряженных аккумуляторов очень нежелательна. С другой стороны если источник сдюжит, то он быстро проскочит опасный участок не успев навредить нашей батареи. Ведь для аккума важнее не макс.ток, а общий заряд, который успеет через него протечь.
Кстати по поводу источника. Вы какой собираетесь использовать? Если готовый например 5-вольтовый для USB зарядок, то это может быть дешевле чем городить какойто свой, особенный. Его же удобно использовать и для зарядки аккума.
Тогда я бы перестроил схему. Из 5В(+/-10%) простейшим стабилизатором на той же TL431 и транзисторе делаем нужное Вам 4В. А вход в режим стабилизации использовать как сигнал для закрывания Х2.
Не, так ерунда выходит. Нужно ставить второй TL431 который сработает ранее, при скажем 3,2В. Но тогда нужно гарантировать что наш стабилизатор обеспечит минимум 3,2В на своем выходе при полностью разряженном аккумуляторе. Вообщем я снова склоняюсь к варианту с компаратором.
cg_shura
сообщение Jan 26 2015, 10:54
Сообщение #28
Сетевой адаптер 12В, там еще и реле будут 12-ти вольтовые, потому надо 12В. Плюс возможность питания от гелевого аккума (на морозе li-on не работает).
Опробовал еще один вариант с подавлением обратного тока, как предлагал smalcom
И вроде все работает как надо, может чего недосмотрел, гляньте пожалуйста.
Прикрепленный файл  dc_or_bat.diode_and_mosfet.zip ( 7.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Сообщение отредактировал cg_shura - Jan 26 2015, 10:55
Alexashka
сообщение Jan 26 2015, 14:33
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да это все тот же вариант, что вы предлагали в самом начале. Тот же повторитель, только в профиль. Попробуйте заменить Ваш Х4 двумя диодами и найти 7 отличий sm.gif
Что мне особенно не нравится в этих схемах -у Вас пороговое полевиков постоянно? А на деле оно может меняться от 0,6 до 1,2 у первого и от 0,4 до 0,95 у второго.
И обратный ток по-моему не проблема: по цепи DC-DC шунтируете резистором на землю и вместо шоттки ставите обычный диод.
А почему литий не работает на холоде? У нас нормально работает (от -50).
Сетевой адаптер 12В
Так я Вас спрашиваю откуда у Вас 4,2 DC-DC появляется. И опятьже есть 12/5В конверторы спецом для авто-приложений
сообщение Jan 26 2015, 14:53
Сообщение #30
Пользователь №: 45 710
Сэкономьте на опте — купите мешок PMOS и делайте всё на двунаправленных ключах безо всяких диодов.
Надёжного здесь абсолютно ничего, Вы нарушаете все мыслимые требования производителей компонентов. Что может быть плохого от "нелогичных" уровней на входах, т.е. от сквозного тока КМОП-пары? Она просто выгорит в любой момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
