12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Оборудование, протоколы, применяемые в Умных домах
adnega
сообщение May 31 2015, 19:39
Сообщение #31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Огурцов @ May 31 2015, 22:30) *
проще все сделать отключаемые
А холодильник, аквариум, часы всякие в какие розетки включать?
Огурцов
сообщение May 31 2015, 20:13
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
вторая розетка - с резервным питанием
т.е. два вида
три вида для домашних - это уже будет полный перебор
ну третий да, подразумевается, для питание плиты, варочной панели, бойлера - но это какбэ не публичные розетки
или даже совсем не розетки, а просто коробки
Сообщение отредактировал Огурцов - May 31 2015, 20:16
Abell
сообщение Jun 1 2015, 05:44
Сообщение #33
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Есть еще микроволновки, стиральные и посудомоечные машины, в которых и потребление в рабочем режиме неслабое, и различные часы/таймеры/программы, для которых бесперебойное питание не помешает. Напрашивается логичное решение - питать слаботочные узлы и силовую часть таких устройст раздельно, но для этого их придется переделывать laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
syoma
сообщение Jun 1 2015, 06:35
Сообщение #34
Пользователь №: 25 368
Это не очень логично. Надо приводить питание к каким либо стандартам, вместо того, чтобы переделывать оборудование.
От себя добавлю, что меня это не касается - у буржуев проблем с питанием нет, поэтому извращаться с бесперебойным питанием или спец-проводкой тоже смысла нет.
adnega
сообщение Jun 1 2015, 07:43
Сообщение #35
У нас недавно гроза сильная была - аж свет моргал. Умный дом никак это не заметил.
На входе стоит источник питания с резервированием (РИП-24) - от него питаются контроллеры и светодиодная подсветка,
с него же приходит сигнал в систему "наличия 220В на входе". Когда пропадает напряжение - может отправляться SMS,
освещение переходит в режим дежурного освещения. Да, романтика поиска свеч теряется, но для этого есть специальный режим -
"свечи", когда подсветка случайным образом меняет яркость (параметры подобраны так, чтобы казалось, что горят свечи).
Огурцов
сообщение Jun 1 2015, 10:40
Сообщение #36
Из: РФ
если вы про часы в микроволновке, то бесперебойник должен быть внутри микроволновки
если про отдельные часы, то втыкайте их в бесперебойник, а микроволновку во вторую розетку, без резервного питания
а делать три вида розеток - это уже перебор
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 1 2015, 10:41
adnega
сообщение Jun 1 2015, 11:48
Сообщение #37
На самом деле, если пробросить через все розетки 4 жильный кабель (описывал выше), то розетки будут обычные.
Но можно будет путем нехитрой коммутации внутри подрозетника выбрать "отключаемый" или "неотключаемый" вариант.
Розетки с резервированием нужны для видеонаблюдения, сервера и т.п., а не для микроволновок с часами.
Перебои случаются во много раз реже, чем уход из дома. Переустановить часы на микроволновке в случае перебоя не сложно,
но устанавливать их каждый раз по приходу домой - настоящее испытание.
Огурцов
сообщение Jun 1 2015, 13:27
Сообщение #38
Из: РФ
по-ходу нужно начинать с того, как сегодня делается электрика
каждая розетка подключается к щиту своим отдельным проводом
при этом коммутацию можно сделать в щите
запрограммировать (в крайнем случае закоммутировать) какие розетки будут отключаться по команде отключение, какие не будут
то же по розеткам с резервным питанием
4х жильный взял на вооружение
или скорее пятижильный - сечение заземления не должно быть меньше сечения фаз
syoma
сообщение Jun 1 2015, 14:19
Сообщение #39
Я конечно все понимаю, в том числе и стоимость меди в России. Но чего-то мне считается, что стоимость лишних 3, а то и 5мм²/м меди, умноженная на 10м от щитка к каждой розетке, вполне будет сопоставима со стоимостью удаленного узла и реле в самой розетке.
Не?
Огурцов
сообщение Jun 1 2015, 16:09
Сообщение #40
Из: РФ
во первых, медь 4 и 6 квадратов
во-вторых, отдельный провод тянется в любом случае
я да, немножко кроил, - отдельный провод на общую коробку внутри комнаты
но экономия по проводу небольшая, ну десяток метров на комнату
а вот по месту в щите - таки да
ибо ставить нормальный полноразмерный щит клиенту в рамках неумного дома - это вряд ли сможешь объяснить
реле в розетке ? а удобно ? а в щите таки удобно
в щит можно слазить и перекоммутировать когда угодно, а в розетку лишний раз лазить нельзя
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 1 2015, 16:14
syoma
сообщение Jun 1 2015, 19:09
Сообщение #41
Я имел ввиду 2 провода по 1,5 или 2,5.
Какие-то странные у Вас представления о розетках и щитах. Щит безопаснее розетки, что-ли?
У меня в общем план такой - чтобы выяснить кабель или воздух сначала проведу эксперимент.
Сперва на управление воротами с гаджета. Возьму стандартный релейный модуль с z-wave + razberry + openHab и попробую поиграться пока не добьюсь, чтобы ворота управлялись с телефона. Если получится, протестирую дальность. Потом попытаюсь присобачить к этому всему сенсор и выключатель на каком нибудь арме через zigbee или по другой беспроводной технологии. Если все заработает - в принципе вопрос с кабелем можно будет закрыть
Огурцов
сообщение Jun 1 2015, 22:05
Сообщение #42
Из: РФ
безусловно - вот сделаете евроремонт, а после полезете ставить в розетку реле или коммутировать чего-нибудь, так жена вам сразу же скалкой по башке настучит
syoma
сообщение Jun 4 2015, 05:03
Сообщение #43
Заказал такое оборудование для тестов:
Aeon Labs Z-Wave USB Stick - USB Z-Wave адаптер
Raspberry Pi 2
Aeon Labs Z-Wave 4-in-1 Multisensor - Датчик движения, света, влажности, температуры
Fibaro FGS-221 - 2-х портовое Z-Wave реле.
Огурцов
сообщение Jun 9 2015, 14:02
Сообщение #44
Из: РФ
а как в z-wave обстоит дело с шифрованием протокола ? не хотелось бы, чтобы моими приводами управлял сосед
syoma
сообщение Jun 22 2015, 08:25
Сообщение #45
Вроде есть какое-то шифрование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
