> Разводка ВЧ цепей небольшой платы., Прошу совета/помощи в таком деле.
void F()
сообщение Jan 18 2015, 18:14
Пользователь №: 82 563
Доброго времени суток. Не раз уже проводил ручную разводку плат с частотами ~100MHz, но бывают такие моменты, когда начинаю тупить.
Ниже представлены два слоя ПП размером: 90x47мм. Толщина передающих линий 0.2мм, а частоты почти по всем (на середине платы) - 70-80MHz.
Как видите, дорожки вьются. Поставил SMD резистор (справа) на очень длинную линию для возможного последовательного согласования.
Земли подсвечены ниже:
Питание будет подведено с двух сторон (см. коннекторы слева и справа) 3.3в.
Будут ли сильные помехи на линиях? Что можете посоветовать, уважаемые форумчане?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
