> Как сделать из прозрачного стекла цветное ?, Требование: устойчивость к температурам порядка 80C
kovigor
сообщение Jan 21 2015, 10:19
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Задача: есть оконное стекло, обычное, два кусочка размером порядка 15*15 см. Один кусочек нужно покрасить в зеленый цвет, а другой - в красный. После окраски оно должно остаться максимально светопроницаемым, вроде того стекла, из которого делают цветные витражи. Дополнительное требование: окрашенное стекло должно выдерживать температуру порядка 80 - 90 градусов. Первое, что приходит в голову: идем в аптеку и покупаем зеленку и фукорцин (последний даст цвет, близкий к красному). Но, возможно, есть лучшие варианты ?
Кто что посоветует ?
Спасибо ...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение Jan 21 2015, 11:48
Пользователь №: 12 883
Спасибо ...
Купить. У Вас же нет установки плазменного напыления?
adnega
сообщение Jan 21 2015, 11:57
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цапонлак подкрасить?
До +150С.
kovigor
сообщение Jan 21 2015, 12:08
Да, похоже, проще всего будет зайти к стекольщикам в мастерскую. Может, у них есть такое стекло. Я не уверен, что цапон-лак выдержит интересующую меня температуру. Хотя попробовать можно ...
Massi
сообщение Jan 21 2015, 17:34
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
плавиковая кислота жрет стекло...
а не проще купить светофильтры...
http://m.ua/desc/cokin-p-003-red/ типа таких
Motobaza.kiev.ua
muravei
сообщение Jan 21 2015, 19:11
Пользователь №: 7 591
Сварить самому. В красное, кажется, золото добавляют.
Поискать наборы для изготовления витражей , или может получится купить отдельно нужные стекла.
Мои давние опыты с "цветомузыками" подтверждают вашу не уверенность.
kovigor
сообщение Jan 21 2015, 23:42
Нужна пара кусочков. И я почти уверен, что в местной мастерской такого стекла нет. Вот поэтому и спросил.
Вот, придумал вариант: в жидком стекле размешать пасту от шариковой ручки и полученный состав как можно более тонким соем нанести на стекло. Термостойкость гарантирована. Но стекло, наверное, станет матовым. Никогда не забуду, как в далеком детстве мы случайно вылили на стеклянную дверцу серванта немного силикатного клея и вовремя его не вытерли. Клей засох, и на дверце образовалось несмываемое матовое пятно ...
-Mike-
сообщение Jan 22 2015, 05:12
Пользователь №: 61 534
Самодеятельная покраска приведёт к оптической мазне. Тут, думаю, нужно искать в двух направлениях: использовать готовое цветное стекло или наклеивать плёнку.
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2015, 07:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Зайдите в магазин дискотечной и сценической аппаратуры. Поспрашивайте светофильтры для сценических прожекторов. Помнится, они как раз примерно ваших габаритов. Может еще не все прожекторы на светодиоды перевели. Правда у нас они были наборные - в квадратную рамку вставлялось несколько полосок сантиметра по 4 шириной, но вдруг бывают и цельные? Вот те стекла были реально красные и зеленые и не выгорали.
Добавлено: ну да, ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО упак. /SVETOGOR В УПАКОВКЕ 6 ПОЛОС 3х50СМ. (ДЛЯ 2-Х ПРОЖЕКТОРОВ ТИПА SVT). ПРОИЗВ.: РОССИЯ.. Увы, не ваш размерчик. Но там же есть пленки, может они вам подойдут -ФИЛЬТР ПЛЕНОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ, ЦВЕТА ПО КАТАЛОГУ 61 СМ. ЦЕНА ЗА 61 СМ Х 50 СМ
Massi
сообщение Jan 22 2015, 09:08
Из: Киев
размерчик...2 взмаха стеклореза
Motobaza.kiev.ua
EUrry
сообщение Jan 22 2015, 20:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(kovigor @ Jan 22 2015, 02:42) *
...Клей засох, и на дверце образовалось несмываемое матовое пятно ...
Жидкое стекло (оно же - силикатный клей или силикаты щелочных металлов) немного растворяет обычные стекла. Поэтому и осталось несмываемое пятно.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
sergey sva
сообщение Feb 4 2015, 11:34
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Если нужно стекло максимально оптически прозрачное то это только светофильтры. красный можно вытащить из лампы раньше использовали для проявки фотопленки, зеленый даже не знаю. сылка там можно найти много всякой всячины.
kovigor
сообщение Feb 4 2015, 17:57
Хорошо, я только сейчас вернулся к этой задаче, т.к. она не срочная. Купил сегодня в аптеке фукорцин. На обычных поверхностях он оставляет трудновыводимые пятна. Цвета - от розовых до темно-бордовых. На стекле пока не проверял. Проверю и сообщу ...
kovigor
сообщение Feb 5 2015, 21:41
Попробовал. Не получилось. Фукорцин не смачивает стекло, а собирается в капли и шарики. Зато отлично пачкает пальцы sm.gif
Vasily_
сообщение Feb 6 2015, 09:49
Сообщение #15
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Готового стекла полно: http://www.livemaster.ru/item/603022-mater...svetnogo-stekla
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.02949 секунд с 7
