> PCB для FPGA, 3Gmodule, DVI
Drumbl
сообщение Jan 28 2015, 09:32
Пользователь №: 84 795
Друзья, помогите! Необходимо создать ПП с применением ПЛИС в BGA корпусе + прикрутить к этому память, DVI разъем и 3G модуль!
Вопрос в расположении элементов на плате и правильном разведении печатных проводников. Перечитал уже множество статей по этому вопросу и понял что необходимо как минимум 4 слоя, 1 сигнальный (внешний), 2 земляной (внутр.), 3 питание (внутр.), 4 сигнальный (внеш.).
Тут возникает вопрос еще: т.е. внутренние слои использовать только для земли и питания, и по ним нельзя прокидывать сигнальные линии, или можно, но только НЧ, а ВЧ по внешним слоям?
А если понадобится ещё слой где его лучше расположить?
Раньше не приходилось разрабатывать такие печатные платы надеюсь на помощь!
Блин случайно не там создал тему krapula.gif простите! Как можно перенести?
Сообщение отредактировал Drumbl - Jan 28 2015, 09:22
- Drumbl   PCB для FPGA, 3Gmodule, DVI   Jan 28 2015, 09:32
- - peshkoff   Что значит создать? На основании чего? Схема есть...   Jan 28 2015, 11:05
- - Uree   Да ладно, не сгущайте краски про 14-16 слоев... по...   Jan 28 2015, 11:24
- - Drumbl   Ну нарисовать, развести, какая разница? Дальше в к...   Jan 28 2015, 11:55
|- - peshkoff   Цитата(Drumbl @ Jan 28 2015, 14:55) Ну на...   Jan 28 2015, 12:57
- - Uree   Да правильный подход Вы в начале описали - начинае...   Jan 28 2015, 12:28
- - Drumbl   Ну в принципе я и думал что минимум на 4 слоях раз...   Jan 28 2015, 14:05
- - PCBtech   Цитата(Drumbl @ Jan 28 2015, 12:32) Тут в...   Jan 28 2015, 15:09
|- - Drumbl   Цитата(PCBtech @ Jan 28 2015, 18:09) Не н...   Jan 28 2015, 15:49
|- - PCBtech   Цитата(Drumbl @ Jan 28 2015, 18:49) На са...   Jan 28 2015, 16:20
||- - Кнкн   Цитата(PCBtech @ Jan 28 2015, 19:20) У на...   Feb 26 2015, 12:20
||- - PCBtech   Цитата(Кнкн @ Feb 26 2015, 15:20) Пояснит...   Feb 26 2015, 12:41
||- - Кнкн   Цитата(PCBtech @ Feb 26 2015, 15:41) Да, ...   Feb 26 2015, 13:27
||- - bigor   Цитата(Кнкн @ Feb 26 2015, 15:27) Если во...   Feb 26 2015, 13:35
||- - Кнкн   Цитата(bigor @ Feb 26 2015, 16:35) Зависи...   Feb 26 2015, 14:49
|- - silantis   Спасибо.   Jan 28 2015, 17:24
- - Drumbl   Не знаю 256 пинов у ПЛИС которую мы выбрали (возмо...   Jan 28 2015, 18:27
- - Drumbl   Читал что половину из выше сказанного может расчит...   Jan 29 2015, 13:01
|- - PCBtech   Цитата(Drumbl @ Jan 29 2015, 16:01) Читал...   Jan 29 2015, 13:07
- - Drumbl   Ещё раз! =))) Читал на форумах что Altium може...   Jan 29 2015, 20:04
|- - PCBtech   Цитата(Drumbl @ Jan 29 2015, 23:04) Ещё р...   Jan 30 2015, 09:26
- - NoMemory   Altium умеет считать ширину простой трассы под тре...   Jan 30 2015, 09:53
- - Drumbl   Вопросы: Нужно ли соблюдать импеданс(Characteristi...   Feb 20 2015, 15:37
- - Uree   Нужно конечно. Там частоты уже от 1 до 2+ ГГц, без...   Feb 20 2015, 16:10
|- - Drumbl   Цитата(Uree @ Feb 20 2015, 19:10) Нужно к...   Feb 20 2015, 18:47
- - Drumbl   Забил стек в Altium отсюда, информация с сайта про...   Feb 20 2015, 23:03
|- - Corvus   Приведите параметры, которые в Сатурн забиваете. В...   Feb 21 2015, 09:21
|- - Drumbl   Цитата(Corvus @ Feb 21 2015, 12:21) Приве...   Feb 21 2015, 10:11
- - Uree   Для вменяемых размеров трасс толщИны препрегов дол...   Feb 21 2015, 10:38
- - Drumbl   Значит нужно менять производителя печатных плат? М...   Feb 21 2015, 10:44
- - Aner   По количеству слоев требуемой платы можно грубо та...   Feb 21 2015, 20:09
|- - Drumbl   Цитата(Aner @ Feb 21 2015, 23:09) По коли...   Feb 22 2015, 09:26
|- - PCBtech   Цитата(Drumbl @ Feb 22 2015, 13:26) Это в...   Feb 22 2015, 19:17
|- - bigor   Цитата(Drumbl @ Feb 22 2015, 11:26) И воо...   Feb 24 2015, 08:55
- - Kaligooola   У Xilinx для 7 серии есть доки по разводке DDR3/4....   Feb 24 2015, 07:49
|- - peshkoff   Цитата(Kaligooola @ Feb 24 2015, 10:49) У...   Feb 27 2015, 08:26
- - Drumbl   Kaligooola, спасибо! bigor, что за программа ...   Feb 25 2015, 20:39
|- - bigor   Цитата(Drumbl @ Feb 25 2015, 22:39) bigor...   Feb 26 2015, 10:16
- - Drumbl   Закончил с разводкой платы, вот что получилось...   Mar 29 2015, 21:22
|- - PCBtech   Цитата(Drumbl @ Mar 30 2015, 00:22) Закон...   Mar 30 2015, 08:39
|- - Drumbl   Цитата(EvilWrecker @ Mar 30 2015, 07:11) ...   Mar 30 2015, 12:23
|- - PCBtech   Цитата(Drumbl @ Mar 30 2015, 15:23) Глухи...   Mar 30 2015, 12:34
|- - bigor   Цитата(Drumbl @ Mar 30 2015, 14:23) По по...   Mar 30 2015, 15:47
|- - vicnic   Цитата(Drumbl @ Mar 30 2015, 15:23) Глухи...   Mar 31 2015, 08:29
- - EvilWrecker   Ох уж эти любители термобарьеров - ладно бы еще т...   Mar 30 2015, 04:11
- - Uree   Что-то мне кажется память чрезмерно "затянута...   Mar 30 2015, 08:14
- - EvilWrecker   ЦитатаЧто не так с термобарьерами? В первую очере...   Mar 30 2015, 13:24
- - Ваня Цаберт   а где-то термобарьеры вообще противопоказаны. напр...   Mar 30 2015, 13:28
- - Drumbl   Цитата(Ваня Цаберт @ Mar 30 2015, 16:28) ...   Mar 31 2015, 07:51
|- - aaarrr   Цитата(Drumbl @ Mar 31 2015, 10:51) Еще в...   Mar 31 2015, 07:55
|- - EvilWrecker   Цитата(Drumbl @ Mar 31 2015, 10:51) Не зн...   Mar 31 2015, 08:34
|- - peshkoff   Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2015, 11:34) ...   Mar 31 2015, 09:00
- - EvilWrecker   ЦитатаНу не обязательно так критично. При большом ...   Mar 31 2015, 09:32
|- - peshkoff   Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2015, 12:32) ...   Mar 31 2015, 10:01
- - EvilWrecker   Поясните пожалуйста что значит "ну видимо вы ...   Mar 31 2015, 10:10
- - peshkoff   имею ввиду участок по монтажу печатных плат находя...   Mar 31 2015, 10:50
|- - EvilWrecker   Цитата(peshkoff @ Mar 31 2015, 13:50) име...   Mar 31 2015, 12:26
- - Drumbl   Всем спасибо! Учел ваши замечания по поводу те...   Mar 31 2015, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
