> ПО зависает если configTOTAL_HEAP_SIZE больше 5 кБ, MSP430F67791 (IAR)
AlexFTF
сообщение Feb 12 2015, 06:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Добрый день, коллеги!
При создании двух простых задач (каждая мигает светодиодом с определенным интервалом) возникла следующая проблема:
Когда в фале FreeRTOSConfig прописаны следующие значения:
CODE
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 10 * 1024 ) )
т.е выделяется 10кБ оперативной памяти, программа переходит в бесконечный цикл см. рисунок
поскольку R15 не равно R12. Но стоит остановить работу сторожевого таймера "вручную" из отладчика - программа начинает работать.
Меняю настройки на:
CODE
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 4 * 1024 ) )
Все работает, т.е если куча больше 5кБ - программа не работает.
Из описания на МК следует что у него доступно 32кБ RAM.
В чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
