> Bare metal EMAC драйвер на Cortex-A9, EMAC на Altera SOC HPS
serjj
сообщение Feb 13 2015, 15:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 866
Всем доброго.
Вожусь сейчас с ARM Cortex-A9 в составе Altera Cyclone V HPS. Интересует следующее. На борту имеется EMAC Synopsys DesignWare 3504-0 Universal Ethernet MAC в числе двух штук. Разбираюсь с bare metal приложением. У Альтеры на EMAC не нашел ни одного примера по работе с ним и в библиотеки для bare metal (hwlib) тоже ничего к EMAC относящегося не нашел (при этом есть остальные интерфейсы кроме USB). При этом под линухом EMAC разумеется поднимается и в U-Boot тоже. Но ОС на него ставить пока в планы не входило. Вообще хотелось бы узнать насколько это неблагодарное занятие в bare metal поднимать Ethernet драйвер на ARM?
И возможно кто-то уже работал с этим Eth контроллером и на него можно достать готовые драйвера? (ARM же он ARM и есть) У меня пока каша в голове по поводу процессора, не программировал его раньше.
PS Раньше на простеньком Nios и самописном контроллере делал простой драйвер и надстройку в виде UDP/ARP и всё было просто, а тут такие дебри.
aaarrr
сообщение Feb 13 2015, 16:07
Пользователь №: 1 448
Так ведь u-boot и Linux есть в качестве примера. Драйвер u-boot вряд ли стоит рассматривать серьёзно, но для старта и он сойдет.
mantech
сообщение Feb 13 2015, 18:04
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Сейчас вы тут огребете по самое... в смысле, что без линуха поднимать это дело глупо, тупо и безнадежно, займет годы и пр... приготовьтесь biggrin.gif
Занятие и вправду, неблагодарное, сам поднимал с нуля MX6... Впечатление мощное wacko.gif
А если серьезно, описание от АРМ - это очень мучительное чтиво, помню по контроллеру кэша L2. Думаю проше будет "выколупать" из убута, действительно.
Поищите, может есть какой либо SDK, он мне очень помог в освоении MX6.
Сообщение отредактировал mantech - Feb 13 2015, 18:06
serjj
сообщение Feb 14 2015, 08:50
Из: Санкт-Петербург
Коллеги, спасибо что отозвались.
Тут дело такое, у меня изделие должно полностью грузиться в пределах секунды 05.gif Линукс разве так умеет? И какие есть альтернативы bare metal для очень быстрой загрузки проца?
Там беда в том, что их там целая куча под разные семейства-конфигурации-вендоров, при этом разной степени вменяемости (где-то init, packet_read, packet_write, а где-то тонна всякого хлама)
У меня есть вариант перенести на проц старое решение с Nios'a с самодельным контроллером, т.к. у меня Eth только для отладки нужен. Но хотелось всё таки со штатным EMAC разобраться, а то их там целых 2 и как-то странно свой ставить.
И раз про ОС речь зашла: насколько это вообще жизненная идея делать bare metal проект на ARM? Основные задачи - обработка сигналов, управление, решения, обмен с FPGA. Высокоуровневые сервисы а-ля web, snmp не нужны. Высокоскоростных интерфейсов тоже не планируется.
scifi
сообщение Feb 14 2015, 10:04
Пользователь №: 25 136
Кстати, тоже интересно. Чем "взрослый" проц отличается от МК? На МК (STM32, Coldfire V2) делал драйвер Ethernet (практически с нуля, по мануалу) и прикручивал к lwip без ОС. Чем проц хуже? Настройка кэша? Отсутствие вменяемой документации?
mantech
сообщение Feb 14 2015, 11:43
Из: Киров
Ничем не хуже, но:
1) Отсутствие ПУТЕВОЙ документации, я не беру во внимание NDAшные камни - тут вааще весело..
2) Отсутствие примеров программ, библиотек, и тп. Бывают SDK, но очень урезанные, приходится пилить и пилить...
3) Сам камень по-себе намного сложнее (настройка стартап файла, конфигурация DCD загрузки, тактировки, кэши, MMU... в некоторых случаях требуется полная переконфигурация линкера). И самое интересное - без ПРАВИЛЬНОЙ настройки всего этого, проц либо вообще не запускается, глючит или работает как черепаха. В СТМ о таком и не догадывался.
4) почти не у кого спросить, в чем у моя проблема, т.к. все либо на линуксах, либо вообще о таких камнях только слышали отдаленно, последних больше.
5) Несколько раз приходилось копаться в линуксовых исходниках, т.к. информации просто нигде нет, ни в SDK, ни в даташите. А ковыряние в линуксе - это отдельная песня, кто в теме - тот знает.
Вообщем, как-то так...
По себе могу сказать, пока поднимал такой камень, раза 3 хотел плюнуть на него, и забросить эту плату так далеко, чтоб не вспоминать о ней, но здравый смысл был сильнее, и не давал мне покоя, пока ее не запустил 08.gif
Дорогу осилит идущий, только потребуется много терпения и сил. Удачи!!
ЗЫ. ТСу скажу, приступайте к драйверу сетевухи, только если разобрались с самим процом, настройкой портов ВВ для альтерн. функций, кэшами, MMU, прерываниями, контроллером памяти. Если есть какая-то хоть простенькая отладка(типа printf через уарт), иначе это будет мартышкин труд.
При работе с буферами и конфигурационными записями сетевухи, учитывайте, что они должны быть в некэшируемой области памяти!
Тут дело такое, у меня изделие должно полностью грузиться в пределах секунды Линукс разве так умеет?
У TimeSys линукса есть какая-то приблуда, которая кеширует образы закрузки на диск, а потом их загружает прямо в память и запускает. На счет секунды не знаю, но за 2-3сек загружает точно. Это на случай, если с камнем не справитесь laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Feb 14 2015, 11:39
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 14 2015, 14:33
Пользователь №: 26 933
Я таки извиняюсь, работал с чем-то похожим, как я понимаю, а именно с Zynq от Xilinx. И что бы там написать baremetal программку для общения через Ethernet мне не приходилось все это делать. Да и вообще, работать с ним без операционной системы ни капли не сложнее чем с Microblaze (аналог Nios). Там вся периферия (ddr, клоки...) конфигурируется автоматически, на основе параметров заданных в визарде. А работа с конкретными устройствами описана в небольшой библиотеке драйверов для baremetal приложений. У альтеры разве не тоже самое?
Golikov A.
сообщение Feb 14 2015, 14:41
Пользователь №: 14 454
Видел кто-то хвастал линуксом который грузится за доли секунды от начала, до консоли... Ведь совершенно не обязательно поднимать все службы...
mantech
сообщение Feb 14 2015, 15:35
Из: Киров
Наверно это как раз тот линукс, про который я писал выше.
Ну тогда вам просто повезло с процом, в моем случае никаких визардов и в помине не было crying.gif
aaarrr
сообщение Feb 14 2015, 20:41
Ну а в данном случае как?
Нормальная идея: ставить Linux просто из тех соображений, что железо это позволяет сделать, тоже неразумно.
serjj
сообщение Feb 14 2015, 21:46
Из: Санкт-Петербург
Ага разобрался с загрузкой, инициализацией MMU, прерываниями и подключением к FPGA, взялся за сетевуху. Есть и отладка и кастомная платка, на них и тружусь.
Тоже иногда хочется утопить ее где нибудь...
Кастомизация у альтеры слабая, приходится много своими руками делать, и документация не на все есть.
Пока ничего путного не нашел для альтерного сока.
Радует, а то пока про bare metal и ARM какие-то панические отзывы
mantech
сообщение Feb 15 2015, 07:19
Из: Киров
Тогда полдела уже сделано, я в основном по-первости и буксовал, дальше все пошло более-менее нормально. Из линукса по сетевке все-таки придется кое-что выдрать, попробуйте, по началу сложно, но все решаемо. Как правило, смотрите в каталоге Arch и Drivers. Главное - не слушайте мнение "толпы", что все сложно и безнадежно cool.gif
alexen
сообщение Feb 18 2015, 19:57
Из: С-Пб
Пользователь №: 67 865
Возможно, не совсем в тему: на TI DM365 отдельным разработчикам удалось получить запуск Linux за 0.6 с - http://www.makelinux.com/emb/fastboot/dm365 У нас получились более скромные результаты - порядка 8 с. Основное ограничение, оказывающее влияние на время запуска, - медленное чтение образа.
serjj
сообщение Feb 19 2015, 06:59
Из: Санкт-Петербург
Спасибо за любопытную инфу, погляжу.
А вы с какого носителя загружались?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
