> Управление давлениями в колесах автомобиля, как такое возможно реализовать?
azlk
сообщение Feb 14 2015, 04:31
Из: Seattle
Пользователь №: 65 247
знаю только что должны стоять некие цифровые датчики на 0-2 бар на ресивере на 0-10 бар но ни их типы ни скелетную часть блока управления не представляю
задача сводится к индивидуальному управлению колесным давление для вылезания из трудных мест на местности не выходя из машины
Abell
сообщение Feb 14 2015, 08:30
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Зачем цифровые датчики?
ГАЗ-66
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
azlk
сообщение Feb 14 2015, 14:19
Из: Seattle
парни! ну спасибо конечно за патриотически-россиялюбский ответ
я же в свою очередь спрашиваю про индивидуальную регулировку давлени по колесам или по парам колес
alexunder
сообщение Feb 14 2015, 14:31
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Если вам нужно только измерять давление, то непосредственно датчиков давления и приёмников сигнала масса, достаточно погуглить "tyre pressure sensors".
В моём "ведре" это реализовано так: в нипельной сборке колеса стоит датчик с литиевой батареей и передатчиком (по-моему 433 МГц), а в подкрыльной части кузова над каждым колесом стоит блок приёмника. Датчики довольно примитивные, т.е. отсылают не абсолютное значение давления, а только алярм-сигнал, если оно ниже нормы, скажем, 1.8бар. Приемник сигнала сидит на CAN-шине бортового компьютера которому передает ID датчика и его состояние. У меня старая машина, думаю, сейчас есть более изощренные датчики и подобные решения.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
сообщение Feb 14 2015, 19:25
Пользователь №: 11 287
То есть, Вы считаете, что "для вылезания из трудных мест" необходимо в каждом колесе индивидуально отрегулировать давление?
По-моему, это блажь.
Но что мешает сделать 2 (или более) аналогичных контура и регулировать давление по парам?
Или всё дело в том, что "должны стоять некие цифровые датчики"?
azlk
сообщение Feb 15 2015, 04:17
Из: Seattle
"для вылезания из трудных мест" касается машин для рейдов по полному бездорожью у которых широкопрофильные шины Гудрич имеют 6 градаций давления начиная от 01 до 2 бар Этим проектом отрабатывается жизнеспособность и удобоуправляемость в купе с надежностью такого рода систем с цифровыми датчиками давления ....написано тут много но на самом деле тех задание на управление занимает половину А4 формата. "должны стоять некие цифровые датчики" -переход на такие формулировки вытекает из за трудностей в нахождении подходяших датчиков в Данфос СМС -пневматик а те менеджеры в коротких штанишках к которым адресуется вопрос по подбору элементов как правило впадают в рассуждения по поводу наличия денег и мх количества а те кто по старше начинают вспоминать свое стройбатовское прошлое приводя в пример А вот на такой технике он весь Север проехал хотя кроме лома табуретки и лопаты не держал ничего в руках
сообщение Feb 15 2015, 08:19
Да, с формулировками у Вас явные трудности, это заметно. Я вот ничего из этого набора слов понять не смог. Жаль, что забываете русский язык...
Белый дед
сообщение Feb 15 2015, 09:06
Пользователь №: 48 727
Вообще не понимаю затруднений автора.
На ибее датчиков давления для любых машин навалом.
Цена - от 5 долларов за штуку.
Может быть, это для него очень большие деньги и он решил что ему здесь бесплатно сделают разработку?
kolobok0
сообщение Feb 15 2015, 10:16
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
знаю только что...
включаете компьютер, набираете магическую комбинацию ebay и смотрите ваши девайсы. Если считаете что не патриотично, дорого или хочется самому развесить мозги по веткам - так и пишите
дескать хочется дешевле или там к примеру не получается то то и то то...
а то как то никаких телодвижений не сделали но просите ответа
Corvus
сообщение Feb 15 2015, 10:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Если я правильно понял автора, то ему нужно не только контролировать давление, но и изменять его с помощью нажатия пары кнопок.
azlk
сообщение Feb 15 2015, 12:04
Из: Seattle
изменять его с помощью нажатия пары кнопок Вот вы товаришь из зеленограда правильно сказали. спасибо Вам
сообщение Feb 15 2015, 13:28
Пользователь №: 45 710
Трудности у Вас не с языком, а вообще, с ориентацией в пространстве, потому как задача не имеет к данному форуму никакого отношения, т.к. ни разу не электронная, а чисто конструкционная, т.е. просто купите, например, соответствующее транспортное средство, которое с самого начала спроектировано с такой функцией:
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B8...83&tbm=isch
l1l1l1
сообщение Feb 15 2015, 13:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
поэтому совершенно непонятно, почему вас интересуют только датчики давления.
там много чего еще надо, целая система.
надо включать/отключать компрессор в зависимости от давления в резервуаре,
надо управлять впускными/выпускными клапанами регулятора (регуляторов, в случае раздельной регулировки для заднего и переднего мостов) давления в шинах, при этом некоторые фирмы контролируют также и температуру воздуха.
у вас машина всем этим уже оборудована, включая устройства подачи воздуха в шины вращающихся колес из неподвижного резервуара, и осталось только добавить датчики, микроконтролер и пару кнопок?
вот тут не очень старая статья с небольшим обзором патентной литературы по системам регулировкм давления в шинах,
может помочь начать ориентироваться в вопросе.
http://engjournal.ru/articles/1123/1123.pdf
x893
сообщение Feb 15 2015, 14:52
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Купите списанный БТР-70
"Ходовая часть бронетронспортера выполнена по колёсной формуле 8х8. Управляемыми являются первые две пары колёс, при этом минимальный радиус поворота составляет 12,6 м. Подвеска торсионная, колёса с разъёмным ободом, шины бескамерные, сверхнизкого давления, размером 13,00х18". Имеется система централизованного регулирования давления воздуха в шинах. Наличие в этой системе мощных компрессоров позволяет не только регулировать давление в шинах в зависимости от условий движения, но и компенсировать потерю давления при простреле шины."
Abell
сообщение Feb 16 2015, 06:10
Есть покомфортнее версия - Петрович
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 07:21
