2 страниц V   1 2 >
> Входное сопротивление каналов АЦП
kappafrom
сообщение Feb 16 2015, 08:18
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Добрый день. Спрашивать стыдно, но что поделать.
Как обеспечить входное сопротивление аналоговых каналов АЦП в 50 Ом? Необходимы какие-то каскады для согласования? Знаю одно - аналоговый сигнал приходит на плату с вот таким ацп http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/21754314fa.pdf через 50-омный кабель и ипеданс разъемов тож 50. Могу дорожки до ацп сделать 50-омными, но что-то мне подсказывает, что этого недостаточно.
Xenia
сообщение Feb 16 2015, 08:52
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Чувства вас не обманули sm.gif. Я полагаю, что в таких случаях используют входной трансформатор. Но вы лучше своими глазами почитайте темы, что уже обсуждались на нашем форуме раньше. На мой взгляд, вашу проблему они краешком затрагивают:
Аналоговый вход АЦП
Как подать сигнал на трансформатор?
Подать сигнал с датчика на многоканальный АЦП
Кварцевый фильтр и АЦП, Уровень гамоник и включение фильтра
А ближе всего, наверное, вопрос
Цитата(soldat_shveyk @ Mar 17 2010, 11:19) *
Алексей, как сделано у Вас? Можете привести (описать) схему согласования входа АЦП с 50 Ом?
и последующий ответ на него (там еще вложено что-то).
ViKo
сообщение Feb 16 2015, 09:12
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
В даташите, ссылку на который дал вопрошающий, есть все ответы и примеры. Читать, что ли, не было времени?
kappafrom
сообщение Feb 16 2015, 11:20
Из: Msk
Я ж не знаю, обеспечивают ли эти схемы входной импеданс в 50 ом. 25 ом и 50 ом там есть, видимо то что надо. В даташите указаны разные схемы для разных частот входного аналогового сигнала. Здесь имеется в виду частота несущей, правильно?
ViKo
сообщение Feb 16 2015, 11:57
Из: Минск
Там, где стоят резисторы 50 Ом, или другие, в зависимости от схемы включения, так и обеспечивается входной импеданс 50 Ом. При этом надо помнить, что если и у источника сигнала выходное сопротивление 50 Ом, то сигнал поделится пополам.
Имеется в виду не несущая, а полоса сигнала.
rloc
сообщение Feb 16 2015, 12:12
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Уверены?
ViKo
сообщение Feb 16 2015, 12:59
Из: Минск
Цитата(rloc @ Feb 16 2015, 15:12) *
Уверены?
Аргументируйте.
kappafrom
сообщение Feb 16 2015, 13:18
Из: Msk
Погодите. Мне надо принимать сигнал полосой 8 мгц на несущей 280 мгц. Частота дискретизации 120 мгц. Полосовые фильтрующие каскады стоят на предыдущей плате и вырезают нужную зону найквиста. Далее эти частоты порядка 280 мгц надо оцифровать и цифровым фильтром выделить полезный сигнал. То есть полагаю для выбора трансформатора на входе ацп надо иметь в виду частотный диапазон от 170 до 300 мгц (то есть figure 5 стр. 20 даташита)
ViKo
сообщение Feb 16 2015, 13:27
Из: Минск
Цитата(kappafrom @ Feb 16 2015, 16:18) *
...(то есть figure 5 стр. 20 даташита)
Да. А вопрос в чем?
kappafrom
сообщение Feb 16 2015, 13:44
Из: Msk
Цитата(ViKo @ Feb 16 2015, 16:27) *
Да. А вопрос в чем?
Я подумал, что вы советуете использовать схему figure 3 на входе ацп для частот от 5 до 70 мгц, типа полоса частот полезного сигнала 8 мгц. Вопрос какая частота сигнала имеется в виду в даташите на этих схемах: полезная или промежуточная?
По-моему, промежуточная ПЧ.
ViKo
сообщение Feb 16 2015, 14:15
Из: Минск
Да, конечно. Вам надо передать на вход АЦП тот сигнал, что имеете, ПЧ, модулированную полезным сигналом. (А частота дискретизации определяется полосой полезного сигнала. Теоретически, вам хватило бы АЦП с частотой дискретизации 20 МГц, если бы он нормально принимал входной сигнал с частотой несущей.)
kappafrom
сообщение Feb 16 2015, 14:30
Из: Msk
ага. вообще у меня тз по частоте входного аналогового сигнала и частоте дискретизации, выбирать не приходилось. тут избыточная дискретизация, видимо разработчики уменьшали требования к крутизне спада полосового фильтра на front-end платах.
главное, что используемый мной ацп адекватен ПЧ: ширина полосы входа 800 МГц, SNR/SFDR удовлетворяют заданию
rloc
сообщение Feb 16 2015, 15:52
Из: Moscow
Мощность источника чаще пишется после эквивалентного внутреннего сопротивления, т.е. если написано, что усилитель имеет мощность 10 дБм на выходе, значит такая мощность и будет на резисторе 50 Ом. Я бы несколько переформулировал предложение: если согласовать вход АЦП LC элементами (а у автора это вполне возможно при достаточно узкой относительной полосе), то можно получить выигрыш по мощности или снизить требования к мощности предварительного каскада усиления. Это достаточно весомый аргумент в пользу повышения линейности усилителей, которые чаще являются причиной снижения динамики по интермодуляционным и гармоническим составляющих. Причем выигрыш можно получить больше чем в 2 раза, потому как вход АЦП достаточно высокоомный, по сравнению с 50-омным резистором, и бОльшая часть мощности рассеивается именно в резисторе. Сопротивление ставят в случае получения максимально широкой и ровной АЧХ, а в данном случае такой необходимости нет.
kappafrom
сообщение Feb 17 2015, 08:58
Из: Msk
у Вас есть образцы/примеры/шаблоны подобного согласования?
rloc
сообщение Feb 17 2015, 10:14
Сообщение #15
Из: Moscow
В большинстве случаев по входу АЦП не ставят буферных усилителей и входное сопротивление носит емкостной характер. Значение активной и реактивной составляющих входного сопротивления можно найти по эквивалентной схеме. Для LTC2175 это будет RC цепочка по каждому входу, состоящая из двух параллельных конденсаторов Cparasitic + Csample = 1.8 + 3.5 pF и двух последовательных сопротивлений 10 Ohm + Ron = 10 + 25 Ohm. Прошу заметить, что комплексное сопротивление считаю для момента защелкивания аналогового сигнала, когда и нужно передать АЦП максимальную мощность. Дальше необходимо рассчитать цепь согласования, по известным входному и выходному сопротивлениям, обязательно с учетом топологии ПП, поскольку частота высокая. Структуру самой цепи согласования лучше брать на базе фильтра ФНЧ и подбирать номиналы через оптимизацию, программы MWO, ADS, Genesys - в помощь. Параметры трансформатора, преобразующего из небалансной линии в балансную, также необходимо учесть через S-параметры.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
