2 страниц V  < 1 2
> Методы расширения полосы пропускания фильтра
ser_aleksey_p
сообщение Feb 24 2015, 20:12
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(cyro @ Feb 16 2015, 13:04) *
Доброго времени суток уважаемые! Имеется 8ми резонаторный фильтр:
Есть макет в железе. Подскажите, как можно расширить полосу пропускания готового макета?
Сильно разный коэффициент включения крайних резонаторов и, как следствие, большой КСВН.
Чтобы расширить полосу надо увеличить связи между резонаторами: в верхней части резонатора, в сторону смежного, припаять отгибающийся лепесток. Чем больше отогнут, тем сильнее связь с соседним резонатором. Ну и подобрать все связи и коэффициент включения.
saab
сообщение Feb 24 2015, 20:53
Пользователь №: 81 284
Method is one. At first decouple resonators and tune each one to the central frequency. After that change coupling
between resonators to the opt till you get necessary performance. How to do that with your case, I`v no idea. That is main stream.
cyro
сообщение Feb 25 2015, 05:04
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Цитата(__Sergey_ @ Feb 24 2015, 20:46) *
Вот както так. Индуктивности надо заранее рассчитать и обмерить (бесплатно не могу biggrin.gif ).
Удачи!
С этим я почти справился. включил между крайними резонаторами и входом/выходом компенсирующую емкость. КСВН сейчас не больше 2,5, точки включения по центру.
Таким образом? Должны ли лепестки располагаться симметрично относительно резонатора/середины фильтра? Или это не принципиально и только в случае необходимости?
Цитата(saab @ Feb 25 2015, 02:53) *
Method is one. At first decouple resonators and tune each one to the central frequency. After that change coupling between resonators to the opt till you get necessary performance. How to do that with your case, I`v no idea. That is main stream.
Имеется в виду, что связь необходимо настраивать при отсутствии нагрузочной емкости у крайних резонаторов? Нагрузочная емкость вкручивается во 2ой резонатор, настраивается минимум по центральной частоте, дальше в третий, настраивается максимум по центральной частоте и т.д. до крайнего резонатора, дальше - настройка связи между резонаторами?
ser_aleksey_p
сообщение Feb 25 2015, 20:41
Сообщение #19
Из: Rybinsk
Лепестки на поверхностях соседних стержней, обращенных навстречу друг другу. В верхней части стержня - влияние сильнее, в нижней - слабее.
Да, симметрия относительно резонатора/середины фильтра не принципиальна и только в случае необходимости.
После настройки на КСВН=1.5, возможно, не потребуется и расширение полосы. Ищите конструктивный элемент, который дает 2,5 - это очень много.
Настройка связей - тонкая работа. Чтобы подстроить - надо снять крышку. После установки крышки частоты уже уйдут.
cyro
сообщение Feb 26 2015, 04:03
Сообщение #20
Из: Chelyabinsk
Удачи!
Скажите, правильно ли я понимаю, что индуктивности, рассчитываются из условия увеличенной полосы пропускания прототипа ФНЧ? т.е. разница между номиналами прототипа ФНЧ для текущей полосы и для расширенной полосы. Поясните, пожалуйста, физический смысл подробнее.
Сообщение отредактировал cyro - Feb 26 2015, 09:49
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
