2 страниц V  < 1 2
> расчет режимов ВЧ кабеля
felix2
сообщение Mar 4 2015, 08:31
Пользователь №: 6 906
Цитата(ZEbr @ Mar 3 2015, 22:49) *
Параметры надежности нормируются при этих температурах?
Без понятия. Но думаю, что рабочий диапазон температур подразумевает именно это.
Alexey_B
сообщение Mar 4 2015, 12:46
Пользователь №: 8 887
Цитата(ZEbr @ Mar 3 2015, 19:32) *
Подскажите пожалуйста еще. В ГОСТ на кабели РК указаны такие параметры надежности как, Минимальная наработка и 95-процентный ресурс. Подскажите пожалуйста не понятно при какой температуре они нормируются.
Справочник "Надежность ЭРИ" Вам в помощь. В интернете гуглится легко.
Стр. 539 и далее. Все нужные формулы, методики, коэффициенты и справочные данные. В том числе и при разных температурах.
MePavel
сообщение Mar 14 2015, 09:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(Aner @ Feb 23 2015, 14:32) *
Активная, реактивная только нагрузка может быть, не мощность.
Среди электричкой мощности переменного тока выделяют активную, реактивную и полную см. "Электрическая мощность".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
