2 страниц V  < 1 2
> Транзисторный ключ, Рассасывание заряда в базе при выключении
сообщение Feb 28 2015, 09:55
Пользователь №: 11 287
Цитата(alexvu @ Feb 24 2015, 10:26) *
R2 лучше увеличить в 2 раза.
А я бы уменьшил в два раза, если бы речь шла о скорости. И позаботился бы о логическом элементе повышенной нагрузочной способности.
shf_05
сообщение Feb 28 2015, 11:12
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Меджикивис @ Feb 27 2015, 23:41) *
А еще лучше включить Шоттки между базой и коллектором транзистора. Получаются фронты заметно качественнее, чем другими способами.
Проверено лично.
+1
Цитата(Konrad @ Feb 23 2015, 18:51) *
Это фрагмент схемы инвертора (верхний ключ) 3-х фазного двигателя постоянного тока.
почему бы его не сделать npn типа
domowoj
сообщение Mar 1 2015, 07:08
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И схему бы немного изменил.
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 1 2015, 07:15
И на камнях растут деревья!
AnatolyT
сообщение Mar 1 2015, 09:01
Сообщение #19
Пользователь №: 56 269
Затягивание фронтов при выключении в ключевых схемах зачастую происходит при использовании транзисторов с тонкой базой (Ку по току 300-400 и более). Даже при использовании ускоряющей RC цепочки в базе ключа заряд в базе рассасывается медленно и затягивается фронт при выключении примерно на 100 нс и более. От этого можно избавиться применив в ключе транзистор с Ку по току примерно в районе 40-60, и для увеличения тока в цепи коллектора использовать каскод. При этом транзистор в ключе выбирается более высокочастотный, а в каскоде можно менее высокочастотный, но с большим предельным напряжением К-Э.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Mar 1 2015, 09:03
st232bd
сообщение Mar 23 2015, 10:27
Сообщение #20
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Ускорить рассасывание верхнего транзистора можно добавлением хотя-бы небольшого (падение от долей вольта) резистора.
Егоров
сообщение Mar 23 2015, 11:13
Сообщение #21
Пользователь №: 76 048
Да какое тут "ускорение рассасывания" ? Ну было бы 240 кГц - другое дело.
Тут в базу параллельно и 1-5кОм хватило бы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:08
