> AD7718 чудеса, "срыв" кода в начале шкалы
MrYuran
сообщение Feb 25 2015, 08:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Давненько не писал о проблемах, но тут возникли чудеса с AD7718 (24 бит сигма-дельта)
Измеряю сопротивление термодатчика Pt1000 по ратиометрической схеме.
Цепь сверху вниз: Uref = 2048мВ - R 10кОм - Rt 1кОм подключен к Ain7-Ain8 - Rref 10кОм подключен к Ain9-Ain10 (REF2+/-) - R 1кОм - земля.
Изначально планировал измерять за один раз сразу отношение Rt/Rref, но не учел высокий входной ток входа опоры. Пришлось делать как обычно, двумя измерениями.
Суть проблемы заключается в том, что при измерении Rt (точный магазин сопротивлений) обнаружился перекос на 10 Ом, или 1% от измеряемой величины 1 кОм.
При этом 10кОм измеряется с точностью до последнего знака, то есть 9998,4 - опорный резистор 10кОм С2-29В-С с достаточной точностью.
Пошел по шкале вниз и на уровне Rt=84 Ом (U=8.197мВ) обнаружил "срыв" кода, то есть резкий скачок между 655хх и 573хх, что в единицах напряжения равно около 1мВ.
Другими словами:
При возрастании Uin от нуля до примерно 8мВ все идет нормально, код точно соответствует входному напряжению, далее резкий скачок кода с 655хх
(но не 65535, как можно подумать, потому как видел и 65537) до примерно 57300, далее опять рост с прежней крутизной, но смещением по коду на эквивалент 1мВ.
Интересно, какие могут быть предположения.
Как бороться, я уже примерно наметил.
Проверял на двух экземплярах, поведение абсолютно идентичное.
PS: входные напряжения смотрел, в точности соответствуют заданным резисторам. По всей видимости, дефект дешифратора сигма-дельта кода.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
- MrYuran   AD7718 чудеса   Feb 25 2015, 08:28
- - ViKo   Схемы со слов не понял. Может, скачек из-за помех....   Feb 25 2015, 08:38
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Feb 25 2015, 11:38) Схемы с...   Feb 25 2015, 08:50
- - ViKo   Я бы все же смотрел на помехи. Провода длиииинные....   Feb 25 2015, 09:09
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Feb 25 2015, 12:09) Я бы вс...   Feb 25 2015, 09:17
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Feb 25 2015, 12:17) А как ...   Feb 25 2015, 09:55
||- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2015, 12:55) Изме...   Feb 25 2015, 10:02
|||- - rx3apf   Цитата(ViKo @ Feb 25 2015, 13:02) http://...   Feb 25 2015, 11:31
||- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2015, 12:55) Изме...   Feb 25 2015, 10:19
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Feb 25 2015, 12:17) Вот та...   Feb 25 2015, 10:37
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2015, 13:37) Вот ...   Feb 25 2015, 10:42
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Feb 25 2015, 13:42) Оригин...   Feb 25 2015, 10:50
|- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Feb 25 2015, 13:50) При ...   Feb 25 2015, 10:52
- - ViKo   И это... у вас источник напряжения, а дальше 4 рез...   Feb 25 2015, 09:18
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Feb 25 2015, 12:18) Но вы п...   Feb 25 2015, 09:49
- - akl   Может временно подать Vref на опорные входы REFIN+...   Feb 25 2015, 09:31
- - ViKo   Глянул я в схемы аналогичные. Подключено: Vref (ср...   Feb 25 2015, 09:53
- - rx3apf   Не совсем по теме, но с интересным поведением ADS7...   Feb 25 2015, 09:58
- - MrYuran   Рано обрадовался, ещё хуже стало. Теперь смещение ...   Feb 25 2015, 11:23
- - _pv   возможно опоре просто напряжения меньше 1В не нрав...   Feb 25 2015, 11:33
|- - MrYuran   Цитата(_pv @ Feb 25 2015, 14:33) возможно...   Feb 25 2015, 11:35
- - ViKo   Я запитывал датчик, АЦП (может, даже и PIC, не всп...   Feb 25 2015, 12:43
- - Plain   Непонятно, какие проблемы. Поиск неисправностей ис...   Feb 25 2015, 22:06
|- - MrYuran   Цитата(Plain @ Feb 26 2015, 01:06) а имен...   Feb 26 2015, 07:14
|- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Feb 26 2015, 10:14) И пр...   Feb 26 2015, 08:24
- - ViKo   Например. Конденсатор, что внутри АЦП, не успевает...   Feb 26 2015, 08:26
|- - MrYuran   Цитата(ViKo @ Feb 26 2015, 11:26) Наприме...   Feb 26 2015, 09:27
|- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Feb 26 2015, 12:27) За 5...   Feb 26 2015, 10:14
- - ViKo   А как насчет гальванической пары? Или некого подоб...   Feb 26 2015, 14:36
- - MrYuran   Попробовал на демоборде, попутно убил 5В на LPT (к...   Feb 26 2015, 15:01
- - MrYuran   В общем, в очередной раз подтвердились два постула...   Feb 27 2015, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
