Перфорация в окошке в плате для вылома |
Mar 4 2015, 12:04
Пользователь №: 83 207
В плате есть вот такое окошко, опционально может выламываться, чтобы сверху стала другая плата с разъемом Ethernet. Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт, какие отверстия должны быть (диаметр / частота) чтобы нормально выламывалось и держалось по умолчанию. Сейчас отверстия 0.9 мм, растояние между центрами 1.25 мм. Толщина платы 1.6 мм, двусторонняя.
Сообщение отредактировал turnon - Mar 4 2015, 12:06
Mar 4 2015, 13:19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
В стандарте IPC есть рекомендация, как делать мостики в технологических зонах панелей. Ситуация похожая, у вас сделано близко к рекомендации. Лично я бы сделал бы частично внутреннюю фрезеровку и 2 мостика с отверстиями по периметру.
Mar 4 2015, 13:33
Пользователь №: 68 088
Цитата(turnon @ Mar 4 2015, 15:04)  В плате есть вот такое окошко, опционально может выламываться, чтобы сверху стала другая плата с разъемом Ethernet. С такими отверстиями не выломать будет аккуратно. Нужны фрезерованные пазы с несколькими отверстиями на перемычках, как уже подсказали выше.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Mar 5 2015, 07:46
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Aner @ Mar 4 2015, 23:27)  пять ...шесть должно быть отверстий, два мало. Количество мостиков между платами и полями, количество отверстий на мостике, величина перемычек между отверстиями - все это определяется зависит от толщины материала, его прочности, веса и размера самой платы, веса компонентов которые на нее устанавливаются и типа установщика. В данной конкретной задаче, где нагрузок на вкладыш не будет, вполне достаточным будет три мостика с 2-3-мя отверстиями. Как на рисунке ниже.
Отверстия можно оставить 0,90мм, шаг - 1,2мм. Этого будет достаточно, что бы вкладыш надежно держался и не выпал сам и , в то же время, для простого его удаления при необходимости. Не забываем, что в зоне перфорации не должны быть размещены мелкие SMD компоненты.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Mar 5 2015, 08:21
Пользователь №: 55 490
На островке ничего нет. Фрезерование в техпроцессе задействовано. Может быть, для эстетики, чтобы не оставлять следов сломанных перемычек, принять решение не об опциональном, а безусловном прощании с островком?
#define TRUE (4==(2*2))
