Кто каким мобильником пользуется?, Мобильник как благо или ... что!? |
May 11 2006, 07:00
Пользователь №: 8 901
Ну насчёт качества связи у LG проблем незамечал Несколько лет уже пользуюсь. Да и глюков тоже серъёзных невидел.
Сообщение отредактировал unichorn - May 11 2006, 07:02
Jan 24 2007, 09:41
Пользователь №: 23 757
Цитата(BVU @ May 11 2006, 08:04)  Цитата(unichorn @ May 11 2006, 11:00)  Ну насчёт качества связи у LG проблем незамечал Несколько лет уже пользуюсь. Да и глюков тоже серъёзных невидел. Все познается в сравнении...  Именно... Юзаю Alcatel именно за качество связи... В нашем подвале было особенно заметно. Девушки с LG когда им звонят, вылетают пулей поближе к свету))) Я в этих случаях говорю без всякого напряга. А ведь пользовал еще Nokia Siemens и Motorola...
Aug 28 2007, 04:28
Пользователь №: 19 579
Простите за оффтоп, не мог не заметить: "Да и максимальная мощность в 200 мВт - все же не 2 Вт у GSM" 2 Вт у ГСМ - это в импульсе, реально в 6 раз (при разговоре) ниже...
Sep 13 2007, 18:59
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Eddy_Og @ Aug 28 2007, 07:28)  Простите за оффтоп, не мог не заметить: "Да и максимальная мощность в 200 мВт - все же не 2 Вт у GSM" 2 Вт у ГСМ - это в импульсе, реально в 6 раз (при разговоре) ниже... Реально еще ниже. Если в канале 8 тайм-слотов, средняя мощность не превысит 250 мВт (при разговоре задействуется 1 тайм-слот). Кроме того, диапазон регулировки мощности у GSM тоже порядочный - от 0 dBm до 30 dBm (1800 МГц) и от 5 dBm до 33 dBm (900 МГц). У телефонов CDMA диапазон регулировки шире - как правило, 80...85 дБ, и рядом с базовой станцией уровень излучения от телефона даже измерить порой проблематично  200 мВт развивается только на предельной дальности. Если же вернуться к "баранам"... вот есть такой себе UT Starcom 7610. Активно пользуюсь. Подозреваю, правда, что это вовсе не UT Starcom, просто так рапортует при включении  - но тем не менее исправно работает с 2 карточками одновременно. Уже какое-то облегчение - постоянно держу в онлайне 4 номера, а всего их полтора десятка - работа такая... Довольно забавно устроены эти двухкарточники (не все, впрочем, но большинство): т.н. Master engine - полноценное коммуникационное устройство с GPRS (до EDGE еще дело не дошло) и мультимедийными функциями, а Slave - простейшая звонилка, управляемая от мастера по AT-интерфейсу. Дают жару китайцы!
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Jan 24 2008, 09:36
Пользователь №: 32 148
ETEN X-800 с декабря 2007
Guest_orthodox_*
Oct 14 2008, 18:42
Guests
Ericsson R520M ... Снят с производства...Довольно давно... Последняя модель легендарной фирмы... Но достать новые пока можно... Лет уже 5-6 ношу, за это время поменял на новый только один раз, хотя пара аппаратов в запасе есть на вс. случай (стираются кнопки YES и NO от безлимитки ). Черно белый, но в спящем режиме экран становится синим, видимо для защиты от солнца... Инфраред, блютус, управление голосом, диктофон, еще там чего-то - есть, но не использую... Хотя распознавалка голоса надежная, не глючит...Просто не надо - проще кнопку нажать... Несколько лет назад сидел на мобильном интернете из-за проблем с обычным инетом...Скорость 9600 - незабываемые впечатления...(GPRS не входил тогда в мой пакет) Красивый, сволочь... Жаль менять на что-то современное... http://mobile.meta.ua/catalog/mobile/ericsson/r520m/
Guest_orthodox_*
Oct 15 2008, 23:54
Guests
Цитата(edo @ Oct 16 2008, 01:37)  недавно взял в руки r520 - каким же тормозным после [более-менее] современных телефонов он мне показался. а ведь раньше не замечал. плюс глюки с перезагрузкой при использовании gprs (оно и на более свременных телефонах встречается - но много реже). плюс поголовное подыхание чего-то-там, ведущее к мертвому зависанию при попытке включить блютус (эта участь миновало буквально несколько телефонов из более, чем полсотни). ну и аккумуляторы - даже если они и не использованы - всё равно срок им вышел.
так что радости я не понимаю. хотя в руке лежит хорошо и кнопки нажимать куда удобнее, чем на теперешних шмокодявках. Может, кому как повезет? Или он сам выбирает хозяина?  Или, может, прошивка старая попалась, Я не разбираюсь в них, что купил - тем и пользуюсь... Но еще ни одного глючного 520-го не попалось... Вот разве немного тормозит... Это есть, да.
