8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Шаблоны для Altium, Использование официальных ГОСТ-шаблонов от Altium
Владимир
сообщение Oct 8 2015, 09:24
Сообщение #91
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
так наверное у вас группа в группе сделано. Формально так можно, на я не люблю. С другой стороны 500 фильтровых конденсаторов попадут либо в 1 строку, что удобно, либо на рассеются на 40 страниц.
Если нумерация сплошная-- искать в одной строке длиннющий список обозначений не фонтан.
Лучше нумерацию, сделать так, чтобы они попали как C1-C500-- тогда группа в группе тоже ненужна.
В общем я сейчас не использую плагин, но когда тренировался все по фэншую, в смысле группирования было.
C2000
сообщение Nov 4 2015, 17:52
Сообщение #92
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(Владимир @ Mar 12 2015, 14:46) *
Тренируетесь на тестовом проекте, Только при распаковке d Job измените путь к шаблону так, как у вас он будет лежать. Шаблон в архиве в папке Doc
Создаёт экселевский файл который невозможно потом открыть.
Думал сначала что просто что то с настройками шаблона не так, сейчас ваш проект с вашим шаблоном попробовал, тоже самое.
Может дело в версии Excel? Кто акого года пользует?
Еще заметил при установки плагина GOST шаблоны появляются, но плагин остается в списке не устанвленных
Владимир
сообщение Nov 4 2015, 18:25
Сообщение #93
Из: Минск
Модифицировал в Excell 2010. Работает. хотя тоже боялся.
Макросы там вроде от 2007 версии создавались.
2007 тоже использовал. тоже работало
C2000
сообщение Nov 4 2015, 19:01
Сообщение #94
Из: г. Мытищи
У меня 2013 был, создавался поврежденный файл. Переустановил на 2003 теперь файл не повреждён, но пустой. Сейчас 2010 попробую
Сейчас 2010 Oficce, опять поврежденный файл генерит. Пробовал AD переустановить ничего не помогает.
Если кто что знает по этому поводу, плиз хелп
Привод
сообщение Nov 23 2015, 13:14
Сообщение #95
Пользователь №: 89 430
А у Вас установлен плагин GOST 2.701-2008/2.106-1996? У меня такая же штука была, пока не установил, хотя шаблоны и были установлены.
У меня вопрос к знатокам, у нас на предприятии не выпускают "Лист регистрации изменений", а делают отдельный документ "Извещение об изменениях", как мне из шаблонов его правильно выпилить? если просто удаляю, то кол-во листов так и остается "кол-во листов перечня+1"
Nastassia
сообщение Nov 24 2015, 05:24
Сообщение #96
Из: Минск
Пользователь №: 83 453
Аналогично про извещения. Кол-во страниц вручную меняем, вместе с другими мелочами, которые не получилось до конца настроить.
Привод
сообщение Nov 26 2015, 07:54
Сообщение #97
Возникли некоторые проблемы, хотелось бы узнать как их решить.
1)В перечне элементов(и только в нем) в графе организация получаем проблемы, если там есть кавычки.
2)В ведомости покупных не для всех элементов выгружается значение в графу "Обозначение документов на поставку".
Прикладываю файл проекта + шаблоны + то что с помощью них сгенерировано.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____ControlCard.rar ( 460.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Привод
сообщение Dec 17 2015, 10:03
Сообщение #98
Никто так и не смог ничего придумать по этому поводу?
virustek
сообщение Jan 13 2016, 13:27
Сообщение #99
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 13 2015, 01:54) *
Еще есть в вашем случае ошибка, когда атрибут просто не включен в настройках BOM. За этим стоит внимательнее посмотреть - если по шаблону атрибут используется, то он же должен быть включен в настройках БОМ.
Огромное спасибо за наводку, поставил нужные птицы и вуаля - ТУ, номинал - все на месте!
KWIer
сообщение Apr 3 2016, 08:57
Сообщение #100
Из: Казань
Пользователь №: 25 041
Хотел разобраться с генерацией перечней из AD, скачал проект-пример с офф вики http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=52864505 (в самом низу)
При открытии SchDoc-файла проекта пишет "FontStyleNotFound".
У кого есть возможность, проверьте у себя, пожалуйста, чтоб знать куда копать.
Altium 16.0.8 build 354
Win7 x64 Максимальная
Шрифты GOST установлены в системе.
плагин GOST установлен в AD
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 09:32
Сообщение #101
Из: Минск
Скорее всего там есть шрифт Isopeur,
которого у вас и нет
KWIer
сообщение Apr 3 2016, 10:02
Сообщение #102
Из: Казань
Шрифт был установлен. Обновил для надежности - ошибка осталась!
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 10:14
Сообщение #103
Из: Минск
не обольщайтесь. Таких шрифтов только о меня коллекция собралось из 5 штук и все разные.
Игнорируйте-- не найденный шрифт заменяется на шрифт по умолчанию
KWIer
сообщение Apr 3 2016, 10:33
Сообщение #104
Из: Казань
Ах, если бы открылся файл.. Посмотреть содержимое AD после ошибки не дает..
Но Вы натолкнули меня на верное решение: поискал по содержимому .SchDoc-файлы строчки FONTNAME и сравнил с уже установленными в системе - оказалось виноват шрифт Arial Narrow. Прикреплю во вложение.
NB. После установки шрифта обязательно перезагрузить Altium.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  arrial_narrow.rar ( 188.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 10:41
Сообщение #105
Из: Минск
Мажет быть и этот. Он вроде тоже не входит в стандартную поставку от винды
В общем по этой причине я стал противником использованию любых новых шрифтов
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
