2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Регулировка тока инфракрасного светодиода
Егоров
сообщение Mar 8 2015, 10:44
Пользователь №: 76 048
Цитата(Меджикивис @ Mar 7 2015, 21:46) *
на 8 разрядов лично я собирал бы R2R на планарных резисторах. Матрица с суммированием токов имеет уже выход по току - светодиод можно подключать непосредственно, без каких-либо усилителей. Нужно только ключи выдерживающие 100 мА (и то это лишь на старшие разряды).
Я к вот этому взамен предложил ОУ с выходным каскадом на транзисторе.
сообщение Mar 8 2015, 14:36
Пользователь №: 45 710
Цитата(Егоров @ Mar 8 2015, 01:56) *
А еще сложнее нельзя светодиодом управлять? Может, вот так сгодится?
Даже если забыть про неприемлемое время установления, микроконтроллеру предлагается весёлая жизнь по программной реализации, например, 9600 бод UART, не говоря о том, что вдруг если в конце концов неопределённых взаимоотношений заказчика и исполнителя потребуется гудеть светодиодом на 115 кбод IrDA SIR и т.п.
domowoj
сообщение Mar 8 2015, 18:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно!
Можно еще посмотреть в сторону драйверов
лазеров, применяемых в DVD приводах.
И на камнях растут деревья!
AlexeyW
сообщение Mar 8 2015, 19:31
Сообщение #19
Пользователь №: 60 636
Несколько удивился заявленному времени установления, для подобной схемы я бы предположил порядка нескольких мкс, а можно и быстрее. Но это, конечно, не глядя на параметры конкретных ОУ и транзистора.
demiurg1978
сообщение Mar 8 2015, 20:07
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Пожалуй, воспользуюсь вашим вариантом. В данном случае это самый оптимальный вариант. Доставабельная комплектуха, притом понятная и человеку, который дал мне это задание. R2R и ваша схема. ШИМ будет как запасной вариант. Человек сам электронщик, старой закалки. Занимается обслуживанием типографского оборудования. Но с МК не работает. Я ему отдам макетку с МК, необходимой обвязкой и R2R матрицей. Схему пусть он паяет. Это ему понятно.
Цифровые потенциометры и предложенный драйвер интересны, но это лично для меня и в будущем.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Mar 8 2015, 20:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
